18 Марта 2026, 20:48:48 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вниз
Автор Тема: cb-связь и CR-V  (Прочитано 106465 раз)
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
« Ответ #45 : 03 Июля 2010, 18:26:03 »
антенна
* crv 008.JPG (73.76 Кб, 800x600 - просмотрено 1444 раз.)
* crv 017.JPG (77.18 Кб, 800x600 - просмотрено 1341 раз.)
КульМан
« Ответ #46 : 12 Июля 2011, 08:27:04 »
На первое поколение кто-нибудь ставил Си-Бишки? Интересует месторасположение антенны. Говорить особо не надо, надо слушать дальнобоев и в основном по трассе Мск-СПб, где плотность фур на км ну очень большая )
Из прочитанного очень понравился вариант установки антенны на кронштейн запаски, но... при этом же будут проблемы с открытием верхнего стекла?
« Ответ #47 : 09 Августа 2011, 16:23:46 »
Мой вариант установки CB-шки.
Для постоянной скрытой установки я выбрал одну из самых компактных моделей  MegaJet MJ-500.
Антенна закреплена на двери багажника, кабель протянут через отверстие с резиновой муфтой вместе со шлангом омывателя, что бы шланг не пережимало, этот участок заменён пластиковой трубкой.
* CB_1.jpg (99.55 Кб, 709x364 - просмотрено 1231 раз.)
* CB_2.jpg (74.86 Кб, 709x482 - просмотрено 1167 раз.)
* CB_3.jpg (82.72 Кб, 709x452 - просмотрено 1334 раз.)
* CB_4.jpg (105.07 Кб, 477x709 - просмотрено 1508 раз.)
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #48 : 09 Августа 2011, 18:03:08 »
Не камень в огород. Данная установка антенны установленна с наименьшим "КПД", несмотря на длину антенны. Вот как устанавливают люди, "фанаты связи" 27мгц). Хотя сам пока поставил магнитку) _forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=5598
C Уважением Анатолий С.
« Ответ #49 : 09 Августа 2011, 23:44:50 »
Охотно верю. Реальная дальность связи у меня получилась около 2 км.
Но ставить мачту на 3 метра я не собирался, приходится чем то жертвовать.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #50 : 10 Августа 2011, 16:35:52 »
Я сначала тоже так поставил антенну. Потом переставил на крышу, т.к. обратил внимание на место крепления кронштейна антенны на двери багажника со стороны багажника. Там винты конусные, которые впились в дверь. Жалко дверь стало. Посмотри, у тебя не так же получилось?
« Ответ #51 : 11 Августа 2011, 22:31:17 »
Конечно винты впились, ведь иначе не будет надёжного контакта с массой. Просто место контакта надо брызнуть мовилем (с внутренней стороны двери) и не снимать кронштейн без надобности, что б не раздалбывать место установки.
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #52 : 11 Августа 2011, 22:53:26 »
Рация это хорошо !!!! Она быстро окупается !!!!!!!!!!1
FSerg
Авто:CR-V II
« Ответ #53 : 12 Августа 2011, 15:50:48 »
У меня так внутри:
* 2.jpg (177.21 Кб, 800x600 - просмотрено 1257 раз.)
FSerg
Авто:CR-V II
« Ответ #54 : 12 Августа 2011, 15:51:52 »
И так снаружи
* 5.jpg (144.55 Кб, 800x600 - просмотрено 1635 раз.)
FSerg
Авто:CR-V II
« Ответ #55 : 12 Августа 2011, 16:08:13 »
Вид сзади
* 4_.jpg (171.14 Кб, 640x480 - просмотрено 1504 раз.)
« Ответ #56 : 12 Августа 2011, 17:54:33 »
У меня так внутри:
И так снаружи
Вид сзади
Афро
Хорошее решение, если канешна багажника нет....., но при желании можно и с багажником крепёж сварганить! Афро
Шуруп
« Ответ #57 : 06 Сентября 2011, 23:07:27 »
У меня так внутри:
А чё за рация у тебя Непонимающий
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #58 : 07 Сентября 2011, 18:52:24 »
Вот решил выложить как у себя сделал. Разместил радиостанцию вместо передних подстаканников.
Антенна пока на магнитке 70см, пожже врезную не рейлинги планирую (~1.5 наверно)
Радиостанция на съемной площадке из пластики вырезанная и вставленная в штатные полозья, вместо подстаканников передних.
 В будущем планируется прикрепить на петлях к площадке штатную лицевую панель, чтоб скрывать станцию вообще. Чтоб это реализовать сейчас, надо уменьшить разъем тангетки. Пока нет времени).
* img1.jpg (126.48 Кб, 2592x1552 - просмотрено 1117 раз.)
* img0.jpg (125.55 Кб, 2592x1552 - просмотрено 1072 раз.)
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #59 : 07 Сентября 2011, 18:54:59 »
Звук выведен на внешний динамик под ногами у переднего пассажира.
* img2.jpg (80.31 Кб, 2592x1552 - просмотрено 1272 раз.)
* img3.jpg (63.52 Кб, 2592x1552 - просмотрено 969 раз.)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вверх
