19 Сентября 2026, 12:21:19 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Пыльник шруса заднего привода  (Прочитано 38100 раз)
таптыгин
Авто:хонда срв к24а1 акп левый руль-в прошлом.Сейчас Субару Трибека.
г.кимры
« Ответ #15 : 13 Августа 2011, 13:08:30 »
303945 цена в экзисте 345 руб.На всякий случай артикул 14120200011в.
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
« Ответ #16 : 13 Августа 2011, 13:33:37 »
это номер маздавского пыльника ? А то они говорят, что у них нет такого  В замешательстве
L-шан
таптыгин
г.кимры
« Ответ #17 : 13 Августа 2011, 15:26:32 »
Я заказывал по этому номеру.Это  неоригинал для Мазды.Набери в инете ЭКЗИСТ и вставь этот номер в поисковик.Выскочит много пыльников от 100 руб. до 10000.Все они одинаковые.Просто все зависит от производителя и комплектности.
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
« Ответ #18 : 13 Августа 2011, 15:42:28 »
ok. спасибо !
L-шан
konmax
Авто:CR-V ІІ RD7 EX 2.4i АКПП USA
г.Орша
« Ответ #19 : 04 Апреля 2012, 13:07:57 »
Может кому пригодится! flag_of_truce
Внутренний пыльник заднего ШРУСа(19х60х85) - Honda CR-V II EX 2.4 i vtec USA 4-aknn 2002 4WD VIN: JHLRD78882C039***
1-56 Maruichi 71-424(18х61х86) MADE IN JAPAN Афро
konmax
г.Орша
« Ответ #20 : 05 Апреля 2012, 14:16:16 »
А этот пыльник стоял - оригинал 42315-S71-003 (19x60x85)
sogd
Авто:CR-V EX USA K24A1 АКПП
г.Тамбов
« Ответ #21 : 20 Апреля 2012, 21:28:48 »
Так В нем же нет наплывов внутри. Не подойдет наверно?
konmax
г.Орша
« Ответ #22 : 20 Апреля 2012, 22:30:54 »
Так в том-то и дело, что у меня у оригинала нет "наплывов" и соответственно в шрусе нет пазов под них! Я поэтому и фотки прикрепил с разных ракурсов. Подмигивающий
sogd
г.Тамбов
« Ответ #23 : 21 Апреля 2012, 00:56:24 »
Наверно доработка какая то. Пыльник вроде на первый сервант. Да и по американскому каталогу не пробился.
Для американца EX 2003 года номер пыльника внутреннего заднего 42017-SCA-E21
Что интересно - ни разу в этих темах не засвечивался.
konmax
г.Орша
« Ответ #24 : 21 Апреля 2012, 10:57:27 »
Скорее всего модификация такая для CR-V II первых годов выпуска, а в инете всплывает этот номер как для CRV RD, RD1, RD3, RD5, RE  Шокирован_http://carbonus.ru/detail/yok-6163468/ и _http://plentycar.ru/autopart/2800137
А вот что по америкосовскому каталогу на мой CRV 2002  Шокирован_http://www.hondapartsnow.com/Page_Product/PartDetail.aspx?catalogID=59&productID=7&yearID=20&doorID=3&gradeID=457&areaID=2&transmissionID=5&originID=-1&colorLabelIDs=-1&colorLabelID=-1&sectionID=6&idAndImageID=10357%20941768&isBigPicture=False&pageName=Rear%20Driveshaft
Это я всё к тому, что всё таки  перед тем как покупать надо сначала снять размеры, а потом сравнивать! coolsmiley
sogd
г.Тамбов
« Ответ #25 : 21 Апреля 2012, 11:25:17 »
В этой ссылке пыльника (номер 13) нет вообще
konmax
г.Орша
« Ответ #26 : 21 Апреля 2012, 11:47:42 »
Смотри номер 1. Задние одинаковые, что внутренние что наружние! Улыбка
sogd
г.Тамбов
« Ответ #27 : 21 Апреля 2012, 13:51:12 »
По тому что пишут, это не для CR-V 2 дорестайлинг USA
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #28 : 17 Июля 2013, 13:43:14 »
Номера задних пыльников подтверждаю 1-56 Maruichi 71-424(18х61х86)
сегодня поставил, не хуже оригинала.
смазку использовал MANNOL FLIESSFETT LI-EP 00/000  (Литиево-кальциевая полужидкая пластичная смазка) идет в тубе 900мл (цена 550 рублей в НСК)
aleksei-777
Авто:CRV RD-5,серебро,акпп (150 л/c),левый руль,
г.Алтайский край,с .Налобиха(60 км от барнаула)
« Ответ #29 : 07 Августа 2013, 13:02:21 »
Порвался пыльник шруса заднего привода машина 2002г. американец двигатель 2.4. Заказал - привезли аналог ASVA маркировка ASBT-121 "Пыльник шруса внутр." мастер померил сказал не подходит. Ось и граната меньшего диаметра чем пыльник. Необходимо внутренний диаметер 21 мм, наружний 64 мм. Подскажите кто чего ставил (номера по каталогам) или может с других моделей подходит ? И еще вопрос пыльники задние внутренний и наружный одинаковые или разные, по каталогу вроде одинаковые.
Заранее спасиба за помощь.
пыльники одинаковые
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
