17 Марта 2026, 02:14:33 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вниз
Автор Тема: Пружины OBK для Honda CR-V I  (Прочитано 179421 раз)
Andrey51
Авто:Honda CR-V дв B20Z1,акпп,руль левый,европа,Acura MDX 2008
г.Мурманск
« Ответ #30 : 19 Апреля 2010, 17:04:14 »
вот так стало
* Фото-0005_e1.jpg (14.9 Кб, 320x240 - просмотрено 3674 раз.)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #31 : 21 Апреля 2010, 19:32:21 »
Перебрал сегодня стойки(с прокачкой амморов),дефектов и чего нить не правильного не обнаружено.
Померил свободный ход аммора т.е. растояние между колесом и аркой на стоящей машине, и при поддомкрачивание когда колесо начинает отрываться от земли-6 см , явно маловато даже если купить новые стойки.
Закинул мешок с песком в багажник, теперь пробои стали реже. С мешком растояние от земли до арки 72.5 см минус 1.5 см в сравнение с пустой.
Думаю можно ещё сантим свободного хода украсть если подложить шайбы между шайбой №14 и стаканом №12,резьбы на штоке должно хватить.
Короче, ищем решение проблемки. Непонимающий  Непонимающий
Пружину обрезать не получится.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #32 : 21 Апреля 2010, 19:37:06 »
мда..
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #33 : 21 Апреля 2010, 20:21:10 »
Вот их мнения как раз и не хватает
Я поставил ОВК на перед, черные, т.е. стандартной жесткости, какие старые стояли х.з. но с серой полосой, наверное повышенной жесткости, наверное поэтому мне и кажется что перед стал мягче, со старыми было как то интереснее что ли Улыбка
« Ответ #34 : 21 Апреля 2010, 21:04:59 »
по-мойму в гражданском варианте такие пружины на не нужны, тока для строительно-огородных тем
п.с. у меня на родных стоках перед и зад где-то 74,5 см
sem-735
« Ответ #35 : 22 Апреля 2010, 19:01:15 »
Появилась идейка как опустить шток аммора, тем самым увеличив его ход.
Наросал схему гайки. Придётся ещё подложить шайбы между пыльником и опорником, рассверлить сам опорник и верхнюю резинку.
Но если не получится то попаду ещё и на опорник.
* -гайка штока.jpg (12.82 Кб, 619x486 - просмотрено 1436 раз.)
« Ответ #36 : 22 Апреля 2010, 19:56:33 »
В этой ситуации, идея приспособить удлинитель, вполне имеет право на существование.
Думаю ты на верном пути.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #37 : 28 Апреля 2010, 18:40:41 »
Народ! Подскажите номер задних синих пружин. А то на первой странице темы мнения разделились.
Папа
Авто:CR-V 1999, АКПП, левый руль Toyota Highlander 2005.
г.Тобольск
« Ответ #38 : 28 Апреля 2010, 20:05:32 »
Привет! Номера СИНИХ пружин Вот такие:
C4H-10112HD - задняя
C4H-10121HD - передняя
Прошу обратить внимание, когда менеджер распечатает вам заказ обязятельно проверьте чтобы стояли буквы HD !!!
Ставить советую сразу в круг! а то одна из сторон поднимется конкретно и будете либо в асфальт уткнувшись носом ехать, либо бороздить звездное небо.
sem-735
« Ответ #39 : 11 Мая 2010, 17:51:49 »
Закончил я со своими пружинами,результаты радуют,пробоев нет,корма поднялась,упровляемость улучшилась. Веселый Смеющийся Веселый
На первом фото исходный материал:
1. обрезок родной втулки.
2. родная шайба рассверленная под диаметр тела гайки.
3. сама гайка
Длинна тела гайки и обрезка втулки равны длинне родной втулки но подбирались так чтоб хватило резьбы на штоке амора.Если втулку обрезать короче а гайку длинее, то гайка упрётся в шток и не зажмёт резинки.
На втором фото втулка и шайба которые в принцыпе и задают тот размер на который опустился шток.
На третьем фото всё в сборе но без пружины,проверялось на наличие люфтов.
На четвёртом стойка в сборе.
* -1.jpg (22.73 Кб, 448x336 - просмотрено 2066 раз.)
* -2.jpg (22.19 Кб, 448x336 - просмотрено 1787 раз.)
* -3.jpg (25.38 Кб, 448x336 - просмотрено 1842 раз.)
* -4.jpg (28.33 Кб, 448x336 - просмотрено 1808 раз.)
sem-735
« Ответ #40 : 11 Мая 2010, 18:14:30 »
Добовление.
Из родных частей испорчена только одна втулка,гайка под конус и с маслом вошла в резинки нормально.
Тело гайки можно было сделать меньшим диаметром. Шток амора сидит в гайке на 19мм,вырвать не должно.
Самое интересное что когда вчера собрал всё и поехал домой(гараж на другом конце города) с зади
раздовалсь грюк похожий на то как гремят ключи. Остановился, переложил, гремит,ещё раз остановился переложил, опять гремит. Грустный
Приехал на стоянку,ногой на фаркоп рукой на опору есть тык-тык,расстроился. Обеспокоенный Обеспокоенный Обеспокоенный
Сегодня опять в гараж,выкладываю всё из машины подтягиваю на пол оборота верхню гайку и наружний
СБ нижнего поперечного рычага,выезжаю, гремит. Непонимающий Непонимающий Непонимающий
Снял стойку, разобрал просмотрел всё,единственное что обнаружил это то что втулка (№1 на первом фото) была свободна в резинке,разжал её отвёрткой,собрал стойку и всё стуки ушли. Веселый
Короче я доволен!!!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #41 : 11 Мая 2010, 18:46:26 »
Зачтено Сергей! Но один вопрос? В гайку-удлинитель шток амортизатора входит до окончания на нём резьбы или нет? То есть, нет возможности штоку амортизатора вращаться при работе по резьбе. Дело в том что, корончатая гайка затягивает шток до упора и не даёт ему вращаться вокруг своей оси. А если гайка удлинитель не создаёт усилие при прижиме, то появляется вероятность вращения штока в резьбе и откручивание его.
sem-735
« Ответ #42 : 11 Мая 2010, 18:56:54 »
Гайка не доходит до окончания резьбы,
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #43 : 11 Мая 2010, 19:48:12 »
Ты же гайку затягиваешь с усилием 29 Nm. Значит, она во что-то упирается ( снизу и сверху шайба на штоке, а между ними металлическая втулка). Значит это конец резьбы, или ограничительная шайба. Верх штока по диаметру меньше чем остальная часть и нижняя шайба ограничивает меньший диаметр штока. На фото передний амортизатор.
* 11.05Stoika.jpg (15.37 Кб, 203x505 - просмотрено 1141 раз.)
sem-735
« Ответ #44 : 11 Мая 2010, 21:23:51 »
Гайку я затягиваю с усилием "пока идёт" но без фанатизма. И если гайка упирается то скорее всего во втулку.В конец резьбы наврятли, так как даже при одинаковом усилии затяжки резинки, например новые и 10-ти летнии, будут по разному ужиматься а это неизбежный люфт.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вверх
