10 Ноября 2026, 00:15:49
Рулевое управление Honda CR-V (I поколения)
ГУР - Датчик давления насоса.
Тема: ГУР - Датчик давления насоса. (Прочитано 78817 раз)
manga
Авто:Honda CR-V 1, Пендостан
г.Н.Новгород
20 Июня 2009, 18:01:19 »
вопрос на засыпку, есть проблема, на ХХ при повороте руля падают... скачат обороты, в т.ч. глохнет авто, в чём может быть проблема?
Игорь из Норильска
Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками!
Авто:CRV RD-1 мех. европ.
г.Норильск
Re: ГУР - Датчик давления насоса.
20 Июня 2009, 21:01:48 »
На прогретом двигателе обороты должны быть 750 , на холодном около 1500 . Если это не так надо искать причину , то что глохнет при повороте руля - следствие (правда возможно подклинивание насоса ГУР но скорее всего вы уже его проверили). Еще раз проверьте регулятор хх, дроссель.заслонку, зажигание, зазоры клапанов, чистоту форсунок. Случайно никто не скрутил регулировочный винт на дросселе?
manga
г.Н.Новгород
20 Июня 2009, 22:55:09 »
когда мотор холодный все нормально. Крутишь рулем - изменений нет
Включение дальнего света, кондиционера тоже все без изменений, включение разных режимов (P D есть небольшие изменения в оборотах, падают, падают, потом глохнет, далее заводишь - снова глохнет.)
Ошибка горела давно. Не помню когда появилась уже. (выяснил какая - только сегодня) До этого отдавал в ремонт генератор.(замена диодного моста, подшипников).
21 Июня 2009, 18:57:47 »
А разве не ентот клапан под номером 16 мозг парит?
(70.04 Кб, 1024x768 - просмотрено 3614 раз.)
manga
г.Н.Новгород
21 Июня 2009, 22:35:04 »
Если бы только в ГУРе дело было, гур только нагрузку жаёт, когда переводишь ручку АКПП в положение Д подбные проблемы начинаются...
Но клапан можно конечно и проверить, я его не трогал когда ГУР перебирал.
mikns
г.Тутаев Ярославской обл.
28 Августа 2009, 07:55:25 »
Когда только заведёшь двигатель, руль крутиться легче, чем после того как двигатель прогреется.
Жижу поменял 2 раза(оба раза лил рекомендуемую хондовскую).
Может кто-то с таким сталкивался, подскажите что-нибудь.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
28 Августа 2009, 08:42:11 »
помимо того что руль становится туже, другие симптомы неисправности есть(писки, свисты, шорохи, течи, жижа пенится)??
mikns
28 Августа 2009, 09:34:06 »
Никаких других симптомов.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
28 Августа 2009, 22:21:14 »
Похоже на низкую производительность насоса. Прогревочные (после старта) обороты в два раза выше оборотов ХХ, вот и результат.
mikns
08 Сентября 2009, 07:34:56 »
Ещё вопрос по рейке. Руль крутится то туже, то легче. Холодный легче, но когда нагреется, то бывает туже, бывает легче. Жидкость менял-результата нет. Насос менял-результата нет. Остаётся только рейка.Такое ощущение, что рейка зажата. Ослабляли-результата нет. Подскажите чего нибудь.
08 Сентября 2009, 19:01:42 »
скорей сего не работает датчик повышения ХХ
(53.27 Кб, 800x589 - просмотрено 3242 раз.)
09 Сентября 2009, 19:01:12 »
Гаррик, просвети!
Ответ #12 :
09 Сентября 2009, 19:29:52 »
клапан служит для увеличения оборотов холостога хода при вращении руля на месте (от него подается сигнал в комп), стоит в магистрали ГУР
(75.18 Кб, 533x607 - просмотрено 2787 раз.)
mikns
Ответ #13 :
09 Сентября 2009, 20:52:59 »
Цитата: garrik от 09 Сентября 2009, 19:29:52
клапан служит для увеличения ХХ при вращении руля на ХХ (от него подается сигнал в комп), стоит в магистрали ГУР
Что такое ХХ?
Ответ #14 :
09 Сентября 2009, 21:12:37 »
Холостой Ход.
Обороты должны повышаться в такт вращению руля, на холостом ходу.
