08 Мая 2026, 18:41:02
Не работает омыватель лобового и заднего стекла!
Тема: Не работает омыватель лобового и заднего стекла! (Прочитано 20356 раз)
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
Re: Не работает омыватель лобового и заднего стекла!
16 Сентября 2009, 10:31:23 »
Вставлю свои 5 копеек - еще на 7-м Аккорде, не сильно задумываясь о конструкции форсунок (после Мазды 6), лил обычную воду из-под крана - итог - замена обоих форсунок, по ценам 2007 года ок. $ 15 долларов за штуку за кусочек пластмассы с шариком.
Как объяснила станция, очень нежная к мусору конструкция форсунок - внутри шарик, за счет которого идет распыление струи. Если форсунка забивается, то все, ее ни промыть, ни продуть, ни прочистить.
Поэтому после покупки CR-V, обратив внимание, что конструкция форсунок та же, не стал искушать судьбу, лью только техническую дистилированную (для аккумов) (в автомагазине 5 л ок. $ 1,5, и душа спокойна), и чутко отношусь к выбору концентрата на лето и на зиму :-) (покупаю BMW Original и на лето, и на зиму, не очень дешево, конечно, но если бюджет позволяет - оно того стоит)
Доп плюс - на темном цвете, если залита дистилированная вода, она не оставляет пятен, когда высыхают брызги.
Irbis72
Авто:CRVIII, 2.4 АКПП
16 Сентября 2009, 22:47:04 »
Это что - вчера вставляю в розетку, которая в ящике под правой рукой FM трансмиттер - блин, отключается режим авто (cвет). Я в акуе, что все накрылось. Вынимаю - все ок. В других розетках такого нет. Вобщем имейте в виду розетку в бардачке.
Arch
Авто:CR-V 2.4 exe черная
год:август 2008
17 Сентября 2009, 14:26:23 »
у меня порядок с этой розеткой... постоянно все включено и все горит
Success doesn't come to you…you go to it. (Marva Collins)
Maxwell
Авто:CR-V III, 2.0, ELE, (МКПП)
Ответ #18 :
25 Октября 2010, 18:46:26 »
Дриги добрые! Помогите мне найти код обратного клапана для заднего стекла, если такой у нас есть. Что-то на схеме я его найти не могу, а то дворник задний уже три раза стекло по сухому протер, а жидкость только пошла. Грешу на эту штуку
т.к. раньше все было ок.
Ответ #19 :
25 Октября 2010, 19:25:42 »
когда долго не писаешь на заднее стекло, то сначала приходиться долго ждать.
Sherlock
Ответ #20 :
26 Октября 2010, 11:18:19 »
Форсунки- дело тонкое!) Пару раз не успевал выбрызгивать летнюю омывайку на королке и после нуля- протирал снегом.
Надо вылить и сейчас, минусы уже пошли. Лишний раз убеждаюсь в полезности подогреваемых форсунок и зоны покоя дворников!
Кеrо
Норвегия(декабрь 2010)
Авто:Honda CR-V Elegance Plus 2.0 Aut.
год:2007(ноябрь)
г.Эстония Таллинн
Ответ #21 :
25 Января 2011, 17:52:50 »
Всем привет!Буду краток.Слетел с дороги(поворот 45* и лёд),как катила прямо,так в поле метров на 5 "ушла".Выбрался,откопавшись и соорудив из бруса подъём,самостоятельно
.Вроде "рожей" при посадке ткнулся в мокрый снег..снег ещё так эффектно разлетелся
.Ну,значет,всё цело("передок"- бампер),но только "омывайка теперь в землю из под бампера(районе бачка) стекает
.Помощи просить не у кого(чужбина),сервис безумно дорог.Что,где и как я могу проверить сам?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #22 :
25 Января 2011, 18:00:51 »
Здравствуйте!
У вас при ударе обломился тройник на насосе или лопнул бачок. Подобраться к месту ремонта можно лишь сняв бампер. Попробуйте аккуратно отстегнуть хотя-бы левую половинку бампера, загляните и тогда точно определите поломку и способ ремонта.
Кеrо
год:2007(ноябрь)
г.Эстония Таллинн
Ответ #23 :
26 Января 2011, 01:02:58 »
Спасибо, "КИТ.".Насколько я понял,то в обоих случаях, без какой-либо замены не обойтись + не факт,что у меня получиться нормально снять-поставить бампер,а по другому проверить никак?Ладно,попытаюсь дотянуть до дома(конец марта)Ещё раз - спасибо.
