24 Июня 2026, 09:34:02
Опыт эксплуатации, отзывы
Ржавчина и как с ней бороться
7
Тема: Ржавчина и как с ней бороться (Прочитано 65450 раз)
Traveller
Авто:CR-V АКПП 2,4 USA
г.Н.Новгород
20 Октября 2007, 20:27:35 »
Купил машину б/у из США 2002г.в. Подняли машину в сервисе... днище нормальное. А вот когда открыл капот, то обнаружил, что многие болты и гайки, а также некоторые детали ржавые. Очень огорчило
Слышал, что можно побрызгать каким-то болончиком ВД40 и ржавчина исчезнет и более ее не будет. Кто что может сказать и посоветовать?
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Re: Ржавчина и как с ней бороться
20 Октября 2007, 20:29:53 »
Намазать мовилем.
Gera
CR-V 1998г. Европа. АКПП.Москва. Вадим.
20 Октября 2007, 22:47:52 »
На эту тему можно рассуждать до бесконечности. Выскажу свое мнение, основанное на практике (практика, поверьте - есть).
В порядке убывания:
1. Преобразователь- гель PERMATEX (пр-во США). После обработки не требует удаления.
2. Офтофосфорная кислота (за неименеем таковой - СилитБэнк. Таже кислота в меньшей концентрации и с ароматизаторами).
3. Отечественный преобразователь ИФХАН-58ПР.
4. Ну и при самом "безрыбье" - всякие отечественные преобразователи ржавчины в грунт (типа - "Панцирь").
Был в свое время не плохой препарат (точно название сейчас не вспомню - что-то типа "РусСтоп") импортный, но его настоящего уже не найти - один "левак" от которого проку мало.
Все сказанное - сугубо ИМХО!!!( но проверенно).
P.S. И еще, твои надежды, что после обработки коррозии больше не будет - несбыточные мечты.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
20 Октября 2007, 23:19:23 »
Найдете это и нет ржавчины
(75.12 Кб, 622x600 - просмотрено 1064 раз.)
Rinat
Авто:CR-V, EX, MKПП, Европа
г.Rīga, Latvija
20 Октября 2007, 23:22:51 »
Есть ещё преобразователь ржавчины BRUNOX.
Gera
21 Октября 2007, 01:02:00 »
Данный преобразователь имеет химически новую формулу - ее основа TANNIC ACID танниновая кислота (основная масса на 95% использует офтофосфорную кислоту).
Смысл то как раз не в том, что б удалить ржавчину, а в том, что б преобразовать ее в защитный слой! А ржавчину и соляная и серная кислота удаляют...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
21 Октября 2007, 01:22:48 »
В аннотации к препарату как раз это и написано. На практике убедился. Особенно подходит для темных (черных) машин.
Gera
21 Октября 2007, 01:30:33 »
Потому я и писал выше про офтофосфорную. Поверь - она лучше.
togi
CR-V 2002 г. МКПП, америка. УФА
Авто:CR-V II
22 Октября 2007, 07:19:04 »
у меня тоже машинка из штатов, было тоже самое (из за того что машины долго плывут через океан) просто побрызгал ВД-кой и больше об этом не вспоминал!
пациент скорее жив, чем ....
Traveller
г.Н.Новгород
22 Октября 2007, 09:30:32 »
Ага... понятно! Спасибо! А что-то лушче ВД-шки есть? Или ее достаточно?
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
22 Октября 2007, 09:57:16 »
а я все видимые резьбовые соединения под капотом прошелся металлической щеткой, потом отвернул гайки, смалаз графиткой и опять навернул.
Sky
Авто:CR-V, АККП
29 Октября 2007, 14:53:42 »
Я использую Термостойкую смазку Step up код SP 5559 из репертуара магазинов AGA. Я ей даже петли на дверце камина на даче поропшикал, чтоб не скрипели. Там температура не маленькая, так до сих пор не сгорела. Вобщем ржавчину она не преобразовывает но от коррозии защищает, как любая смазка. Отличие что она не сгорит и некуда не исчезнет будучи нанесенной даже на очень горячие болты и детали двигателя. Очень удобный пульвилизатор с надеваемой трубочкой. Используется также и для разбора прикипевших соединений, для вытеснения влаги с электрики. Вобщем вещь удобная, всем рекомендую иметь.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье!
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
31 Октября 2007, 00:02:15 »
Ребята, я раньше был химиком. Поверьте, ортофосфорная не поможет, если ржавчина-не налёт, а с палец толщиной. Её сперва механически содрать надо, потом промыть. И только после этого ортофосфорную применять (есть ещё лучше-соль "мажеф"=марганец, железо, фосфор. но это я замолол, замолол... ). Если по толстому слою, то получится нерастворимое одеяло, которое вскоре потрескается, и под которым потом... Смотри вопрос №1
(Джо Райан)
SmthNew
^_^
Авто:CR-V, 2.0, мкпп
г.Архангельск
15 Июля 2008, 13:14:28 »
Вот что я обнаружил, открыв заднюю боковую дверь за водителем..
как от неё избавиться подручными средствами? что купить? что и как делать?
есть ещё пара таких же мест.. не хотелось бы это так оставлять
All what i fiiling - i filling life...
Uri-67
г.Москва, ЗАО
15 Июля 2008, 13:45:28 »
Приветствую. Во-первых, непонятно, что это такое. Во-вторых есть 2 варианта: простой и сложный. 1-й вариант: обработать преобразователем ржавчины и затем покрасить; 2-й вариант: либо к ОД, либа в любую мастерскую по кузовному ремонту - там мастера знают что делать. Судя по году выпуска, гарантия закончилась, поэтому где делать Вам решать.
7
