02 Июня 2026, 16:56:54 *
Автор Тема: Звуковой сигнал.  (Прочитано 103577 раз)
Klopp
Авто:Honda CR-V RD-1 B20B
г.Уральск
« Ответ #15 : 25 Апреля 2009, 19:54:05 »
работает только левая кнопка, правая молчит.
точно не помню где и когда, но вроде бы попадалась подобная тема и метод решения. если ткнете носом - буду очень признателен
« Ответ #16 : 25 Апреля 2009, 20:48:47 »
Пожалуйста:
* b.jpg (50.46 Кб, 768x939 - просмотрено 2436 раз.)
* a.jpg (77.18 Кб, 768x949 - просмотрено 2591 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #17 : 25 Апреля 2009, 21:10:13 »
Набери в поиск SRS, было очень много тем про ремонт спирального элемента и шлейфа, а также снятие подушки с руля.
basov
г.Кострома
« Ответ #18 : 18 Июля 2009, 12:37:33 »
Везёт вам, у меня дудки накрылись  Грустный Накрылся компрессор, крутит а давления нет.
По теме: странно, по схеме стоит предохранитель 15А , а сечение проводов к штатным гудкам невелико, хотя мерил ток на гуделки - не более 4А.
А я взамен сгоревших поставил одну дудку Улыбка от 2108, вторую вроде от Москвича 412(ну у отца в гараже завалялись). Сигнал получился жестокий Смеющийся - многие водители вздрагивают(приходится не злоупотреблять).
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #19 : 20 Июля 2009, 16:02:07 »
да полно продается китайско\тайваньских дуделок, на две, на три дудки, и вполне сносно работают, я на ауди себе ставил, одну двух а одну трех,(заместо двух родных) в итоге два компрессора, пять дудок. 2 года отъездил без проблем, дудел как паровоз Улыбка
Кстович
Авто:CR-V АККП Американка
« Ответ #20 : 20 Июля 2009, 22:20:14 »
Эх молодо-зелено Улыбка Всё дудеть Вам хочется!!! За полтора года я только дважды воспользовался штатным гудочком моей американки 2000г.-детей предупредить надо было,что бы не бежали сломя голову через дорогу. А так сигналю только при прохождении ТО. С уважением Петрович.
basov
г.Кострома
« Ответ #21 : 20 Июля 2009, 23:01:53 »
И это правильно, зачем гудеть, стеклышко приопустил и командным голосом по матушке их....  Улыбка До многих так лучше доходит! Афро
m535i
Авто:CR-V I
« Ответ #22 : 21 Июля 2009, 10:33:47 »
поставил пару от волги..
мало.
добавлю пожалуй еще пару...
все монтируется не снимая бампера.)))
пс и пожалуй приколхожу компрессорный гудок на отдельную красную кнопку прям на панели.. иногда оч будет полезен )))
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #23 : 30 Июля 2009, 06:49:09 »
Поставил гудки от семерки "с улиткой", на штатные места
разьемы пришлось отрезать и провода удлинить...
Поставил звучек пошел, по старвнению с тем что было небо и земля!
Потом на работе маэстро мне настроил винтиками опцию "дудеть будет чтоб с горшка сдувало...."
класс, чувствуешь себя на автомобиле, а не на детском лисапете...
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #24 : 30 Августа 2009, 22:52:11 »
Эх, меня тоже не устраивает сигнал, слышал как сигналил Хамер в нашем дворе, какой-то весь разрисованный, как новогодняя ёлка, внешний вид его мне не понравился, но вот паровозный гудок, это круто...., поставить бы себе, но с переключалкой на обычный тон, а то пугать народ в городе не хорошо, а на трассе бы пригодился, сгонять чайников с левой полосы. Подмигивающий
alenok
« Ответ #25 : 14 Ноября 2009, 23:42:52 »
Так приклей себе кнопку от поста управления
* 4s.jpg (117.85 Кб, 500x336 - просмотрено 1736 раз.)
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
« Ответ #26 : 15 Ноября 2009, 09:40:02 »
вот поставил, вроде китайские,цена 200 рублей, откручивал закручивал не снимая бампера головкой на 10 с карданным сочлением, фишки пришлось перепаивать
* index.jpg (35.92 Кб, 448x336 - просмотрено 1885 раз.)
люблю русский язык
bur_i
Авто:CR-V, механический европеец
« Ответ #27 : 15 Ноября 2009, 11:46:15 »
Тоже сдохли волговские когда поставил раструбами вперед, поставил ноунэйм из салаотовой коробки с розовыми буквами (написано, что France, но сомнительно). гудят будь здоров. Кстати, на штатные фишки подходит разъем от противотуманок, у меня как-раз была пара от битых Depo.
Что б не так сильно заливало водой новые закрыл сеткой, заодно меньше жуков и камней на радиатор кондиционера попадать будет
alenok
« Ответ #28 : 16 Ноября 2009, 18:50:18 »
После срабатывания пирогенератора газа наверняка повредило шлейф в улитке под рулевым колесом,
через который подключены кнопки звукового сигнала.
Крышку с кнопками отрывает раскрывающаяся подушка вместе со всеми проводами.
Значит поиск неисправности нужно начать отсюда и далее по всей цепи.
vacik
Авто:Honda CR-V II
« Ответ #29 : 20 Февраля 2010, 12:40:52 »
 НЕ работает на руле правая кнопка  звукового сигнала. Как снять верхнюю часть руля на форуме прочитал, но прежде чем туда лезть...может кто сталкивался со "вскрытием" вышеуказанного. Заранее благодарю за помощь!
