15 Августа 2026, 13:13:52 *
Автор Тема: Звуковой сигнал.  (Прочитано 105990 раз)
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #60 : 11 Февраля 2011, 08:28:43 »
чем чистил контакты? Или просто механическим путем...
Разобрал(откручивается 6 шурупчиков)и меленькой наждачкой потихоньку до блеска почистил.
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
« Ответ #61 : 20 Апреля 2011, 15:13:55 »
С приходом весны решился посмотреть, почему сигнал  на машине срабатываает не всегда.
Снял руль и спиральный элемент по мануалу.
Разобрал корпус спирального элемента и обнаружил отсутствие какого либо намека на шлейф внутри.
Отсюда вывод: подушка не подключена совсем, а для того чтобы проходить техосмотр бывший владелец использовал простенькую схему.
Полоска непонятного металла скрученная в кольцо подсоединенное к кнопкам на руле,
а провод из жгута у вала примотан к основанию вырезанному из шумоизоляции (алюминиевая фольга на битумной основе).
Т.к. покупка спирального элемента не входит в данный момент в планы, решил переработать эту схему.
Круглое основание вырезал из фольгированного текстолита и приклеил к корпусу супергелем.
Вместо кольца использовал центральный электрод крышки распределителя зажигания от ВАЗ 2108,
корпус пришлось укорачивать со стороны щетки. Его закрепил в крышке корпуса холодной сваркой.
К основанию из текстолита и верхнему контакта электрода припаял наконечники (папа).
После этого все собрал и установил на место.
Сигнал заработал!
Также выяснил, что при полностью закрученном регулировочный винте на гуделке, она не работает.
* 1.jpg (26.29 Кб, 800x600 - просмотрено 2679 раз.)
* 2.jpg (20.95 Кб, 800x600 - просмотрено 2279 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #62 : 20 Апреля 2011, 20:03:35 »
Теперь выясни, что с сигнальной лампой SRS - она должна гаснуть позже всех при первичной диагностике. Есть подозрение, что лампу кинули в параллель на другую. А поскольку подушка не подключена, то должна висеть ошибка, и лампа будет гореть постоянно.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #63 : 04 Мая 2011, 13:18:40 »
Коллеги, подскажите пожалста!
Купил два сигнала от Волги. А подсоединить как что-то тормознул .  idiot2
К штатным сигналам подходят два провода "+" и "масса".
На купленных- один контакт в виде разъёма, на"+"   , это ясно, а "масса" это гайка на корпусе сигнала, она же для крепежа.
Если "массу" от штатной сигналки подключить на корпус новой сигналки, как тогда будет включаться-выключаться  цепь? Крепление сигналки - уже "масса".
Удачи на дорогах!
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #64 : 04 Мая 2011, 13:51:20 »
По поводу "сезонных" пропаданий, правда, было такое на тойоте. С понижением температуры пропадал клаксон, летом всё нормально. В поисках дошёл до самого клаксона, оказался он самый, может потому что единственная не яповская запчасть была, БОШ  : Подмигивающий
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #65 : 05 Мая 2011, 09:25:25 »
Подключай не бойся Улыбка
Масса и на штатном сигнале висит постоянно, а управляется плюсом.
Главное полярность не перепутай, сине-красный провод на плюс сигнала.
Гена
« Ответ #66 : 16 Мая 2011, 11:58:06 »
Так  и сделал.Всё работает.Звук нормальный, самый раз хамов осаживать.
Короче- "Волговский" двухтональный сигнал, ценой 150 руб. вполне нормальный заменитель родному сигналу ! Подмигивающий
Удачи на дорогах!
pashalar
Авто:Honda CR-V RD1,автомат,левый руль.
« Ответ #67 : 21 Октября 2011, 07:56:22 »
Уважаемые знатоки, подскажите. При покупке машины сигнал на ней не работал. Хозяин сказал, что сгорели сами бибикалки. Поменял. Нажимаю на кнопку, щелкает реле, но не отлипает, а гудок продолжает гудеть..., пока релюшку не вытащу. Пол города уже перепугал.
(Реле менял). И еще вопрос: за что отвечает вторая релюшка, которая рядом с сигнальской?
pashalar
« Ответ #68 : 24 Октября 2011, 20:18:48 »
Отвечу сам себе. Причина была судя по всему в блоке управления ЦЗ. Какой идиот придумал проводить гудок через ЦЗ я не знаю. В блоке безвозвратно окислились как раз контакты сигнала(приходит серый провод) Буду искать новый блок.
tremmel
Авто:Honda CR-V,B20B,автомат,праворукая.
« Ответ #69 : 16 Марта 2012, 15:40:12 »
Перестал работать звуковой сигнал, но реле щелкает...
контакты в порядке....
кто знает в чем еще может быть причина?или уже сам гудок умер?
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #70 : 16 Марта 2012, 18:41:02 »
оба сигнала сразу умерли?
не бьешься-не добьешься
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #71 : 16 Марта 2012, 19:15:53 »
У меня прошлым летом отказали враз обе дудки. Снял бампер, почистил контакты - заработали. В зиму (в самые морозы) - снова отказали. Сейчас одна отогрелась, дудит. Протииивно так. Аж дудеть стыдно.
Как потеплеет - надо опять лезть.
(Джо Райан)
« Ответ #72 : 16 Марта 2012, 19:40:01 »
Зимой то же был случай, хотел бибикнуть, ан нет.
И реле щелкало, но не факт, что полностью срабатывало.
Ибо после 10-15 нажатий на клавишу, сигнал заработал.
tremmel
« Ответ #73 : 16 Марта 2012, 23:28:56 »
я посмотрел, у меня только один сигнал...
vvm
Авто:HONDA CR-V RD-I AКПП правый
г.Бийск
« Ответ #74 : 05 Июля 2020, 19:16:23 »
В салоне:
К своему стыду не могу найти эту долбаную релюшку. Болтается какая то нонейм на проводах вся изолентой обмотана, но это походу от сиги. картинка, которую ты привел, показывает место этой релюшки для леворукой тачки. Значит у себя я ищу справа....и не нахожу. И что самое странное, на клеммах, которые подходят к сигналам, не звонится земля. А по схеме она там должна быть! У меня там и 12 в с релюшки то пока еще не приходит, но вот куда земля с сигналов делась - для меня очередная загадка.
