25 Октября 2026, 22:57:25 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Воет насос гидроусилителя.  (Прочитано 71270 раз)
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
« Ответ #30 : 23 Декабря 2012, 19:51:48 »
Производитель Италия, завод в Китае поставил себе такой MS-Group гул постоянный как в самолете,разобрал посмотрел все внутренние детали шершавые,  крыльчатка качество метала очень плохое ,все в каких то выемках. Может я такой везучий и только мне одному попался брак?
Yrri
Авто:Honda CR-V 2л.мех.лев.
г.Киров
« Ответ #31 : 03 Января 2013, 15:08:55 »
Заменил насос ГУРа и жидкость...Ничего не изменилось...Воет,как выл... Обеспокоенный(При прокачке замолкал ненадолго,а потом опять завыл...)На холостых,если включить кондей вой пропадает...После 1200об.мин добавляется более высокий тон воя,который на вкл.выкл. кондея не реагирует...Придётся наверное оригинальный насос ГУРа покупать...(Слесари разводят руками,но уверены,что это ГУР шумит...)
« Ответ #32 : 03 Января 2013, 20:24:09 »
Возьми трубку, вставь в ухо, в другой конец трубки воткни болт, получишь стетоскоп.
Слушай сам, а не ушами слесарей.
То, что при нагрузке от компрессора кондея звук меняется, наводит на мысль, что гудит натяжитель ремня.
Не подшипник в ролике, а механизм с пружиной. Пролей ВДшкой в щель, послушай изменения.
Yrri
г.Киров
« Ответ #33 : 08 Января 2013, 16:11:28 »
Вчера машина была показана ещё одному специалисту,тот уверенно указал на ГУР,типа визг 100% оттуда...Но я настоял на том,чтобы был снят ремень и проверены остальные агрегаты приводимые ремнём,в результате был обнаружен шум и заедание при вращении муфты кондиционера...Сегодня был куплен ремень 6х1388 и установлен(в обход муфты)Всё!Под капотом тишина!  Очень большие проблемы с хорошими специалистами в нашей дыре...Кстати кому надо новый проверенный насос ГУРа-обращайтесь...
Женек
г.Тюмень
« Ответ #34 : 09 Января 2013, 07:16:37 »
За сколько?
makaroff86
Какая власть, такие и дороги!!!
Авто:Honda CR-V, 2 л., АКПП, левый руль.
г.Чебоксары
« Ответ #35 : 07 Февраля 2013, 00:48:49 »
после 4го раза-сделал я его!!! Шокированхотя все ремонтники говорили в один голос-тебе в магазин за новым!если у кого проблема возникнет-отпишусь.
у меня такая же проблема, отпишись пож-та, как ты ее решил!!!
Вот меня всегда удивляла фраза "Присядь, в ногах правды нет". Ну можно подумать в жопе вся правда скопилась!!!
« Ответ #36 : 07 Февраля 2013, 22:54:47 »
Всем привет.подскажите пожалуйста что за датчик стоит на трубке возле рулевой рейки плиз?Непонимающий?
Датчик давления ГУР.
barograf
« Ответ #37 : 08 Февраля 2013, 09:28:06 »
засопливились соединения с бачком для жижи(возможно это последствие морозов)
Точно как на фото. Но там же нет давления, причем тут морозы? Может шланг подыхает или трещина в штуцере появилась?..
* index1.php.jpg (38.64 Кб, 600x461 - просмотрено 1490 раз.)
ппп
Авто:Honda CR-V RD-5
« Ответ #38 : 09 Февраля 2013, 07:14:48 »
Добрый день, Господа подскажите при оборотах выше 2500 не работае ГУР, насос гудит, жидкость в ГУРе поменяна, на малых оборотах работает без нареканий, ремень на насос натянут нормально.
Общался со спецом по телефону, сказал скорее всего все дело в насосе, работаю сам механиком, на сколько сам понимаю при больших оборотах ГУР должен лучше работать.
 Подскажите кто что знает.
Женек
г.Тюмень
« Ответ #39 : 09 Февраля 2013, 13:21:17 »
В насосе есть крыльчатка с выдвижными лепестками, возможно на них есть выработка и они не выходят на нужную длину, и еще посмотри в бачек если жижа пениться то идет подсос воздуха от бачка к насосу.
Женек
г.Тюмень
« Ответ #40 : 09 Февраля 2013, 13:24:43 »
давление во всей системе,его не может не быть.
barograf
« Ответ #41 : 09 Февраля 2013, 13:40:16 »
В бачке давление атмосферное. Пробка с лабиринтным уплотнителем.
kosten08
Авто:Honda CRV
« Ответ #42 : 14 Марта 2013, 15:40:59 »
у меня такая проблема пениться жидкость и гур завыл.
что делать помогите скайп konstantin20118 почта kosten08mail.ru
Traktor
Авто:Honda CR-V AT,2.4 американец.
« Ответ #43 : 19 Марта 2013, 19:11:07 »
Подскажите насос гура 2.0 мотор отличается от 2.4. Интересует крепеж,подходит или нет.
Yrri
г.Киров
« Ответ #44 : 19 Марта 2013, 20:55:56 »
После установки старого насоса ГУР,в котором ошибочно меняли подшипник,появился шум и вибрации на руле.Пришлось обратно ставить новый...Продажа отменяется...
