27 Августа 2026, 19:46:55 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: #Сигнализация Honda штатная  (Прочитано 61828 раз)
rimlinin
Авто:CR-V, 2/0l, АКПП, Европа
г.Курган
« Ответ #15 : 24 Ноября 2012, 09:39:45 »
Вопрос.
На передних стелах наклеены наклейки которые свидетельствуют о наличии сигнализации в машине. Установлена сигналка с обратной связью не штатная. Забравшись в подрулевое пространство я не обнаружил блока штатной сигнализации, но есть две колодки, видимо от этого блока, прикрученные изолентой к косе проводов.
Вопрос. Сигналки штатной не было с рождения или её просто выдернули когда не штатную ставили? Как однозначно можно понять была сигнализация в комплектации или нет. Комплектация экзекутив.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #16 : 25 Ноября 2012, 23:08:10 »
Вопрос.
На передних стелах...
Я тоже раньше клеил на стёкла наклейки от разных типов сигнализаций, надеясь ввести в заблуждение потенциальных угонщиков.
А что такое - "стела" - в нашей машине, заглянул в поиск: "Сте́ла — каменная или деревянная плита с высеченными на ней текстами или изображениями. Устанавливается в качестве погребального или памятного знака. Не стоит путать с обелиском".
Где же у Вас наклейки прикреплены?
rimlinin
г.Курган
« Ответ #17 : 26 Ноября 2012, 15:33:55 »
ldm, я поражён твоим блистательным юмором.
Наклейки наклеены те, которые клеятся при установки штатной сигнализации.
pzamjatin
Авто:Honda C-RV II
« Ответ #18 : 22 Октября 2013, 15:31:10 »
Здравствуйте дорогие форумчане!
Нужна Ваша помощь, а именно сломался мой родной брелок от штатной сигнализации, трехкнопочный G8D-344H-A. Смена батареек не помогла, так вот на сайте авито нашёл брелок от Хонды цивик, внешне один в один, номер платы отличается G8D-345H-A, проверить возможности нет, так как продавец в другом городе. Вопрос очевиден будет ли вышеуказанный брелок работать на моей машине Хонда ЦРВ 2003 года, сборка Великобритания.
DmitriyM
Авто:Honda CR-V, RD8.
г.Кемерово
« Ответ #19 : 27 Октября 2013, 18:04:41 »
Всем доброго дня! Прошу помощи в разъяснении, куда подключить провод который отвечает за центральный замок црв2 при замене стандартной магнитолы на pioneer x5500.
« Ответ #20 : 28 Октября 2013, 07:29:21 »
Это какой же? Странно, что  он у тебя есть, я его только на американках видел и то не у всех.
Но если он действительно есть, то можешь никуда не подключать, а можешь на массу замкнуть. Он для штатной сигнализации, типа если магнитолу отсоединить - сигнализация заорёт.
DmitriyM
г.Кемерово
« Ответ #21 : 28 Октября 2013, 19:23:24 »
Сегодня повторно делал заход по подключению, ничего не вышло... помогите разобратся со штатными проводами. Проблема: Перестал работать центральный замок и не питается память магнитолы после извлечения ключа зажигания...
« Ответ #22 : 28 Октября 2013, 19:33:16 »
Ну молодец... Сжёг предохранитель №9 в подкапотном блоке. Надо подключения делать с отсоединённым аккумулятором!
DmitriyM
г.Кемерово
« Ответ #23 : 29 Октября 2013, 19:13:27 »
Спасибо.... завтра проверю!
DmitriyM
г.Кемерово
« Ответ #24 : 30 Октября 2013, 18:48:02 »
Спасибо, вопрос решен!
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #25 : 29 Июля 2014, 05:43:29 »
Здравствуйте. У меня штатная сигнализация, но с брелока только : закрываются и открываются замки дверей, заднее стекло,работает режим паника. Пробовал закрыть с брелока, и через минуту открыл двери из нутри-сига не звонит. Так и должно быть?
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #26 : 29 Июля 2014, 05:48:48 »
Забыл добавить, когда закрываю с брелока замки, первым нажатием закрываются замки дверей , после второго нажатия раздается звуковой сигнал как будто встала на сигнализацию.
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #27 : 29 Июля 2014, 08:29:36 »
Так и должно быть, если нет блока сигнализации, который идет на америку как аксессуар.
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #28 : 29 Июля 2014, 08:49:46 »
Тоесть по сути сигнализации нет?
Павел_И
« Ответ #29 : 29 Июля 2014, 13:10:26 »
Нет.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
