19 Сентября 2026, 09:08:23
#Сигнализация Honda штатная
8
Тема: #Сигнализация Honda штатная (Прочитано 62406 раз)
Re: Сигнализация штатная
Ответ #45 :
11 Марта 2016, 00:01:00 »
Колокол, сирена - черный рупор на перегородке моторного, за аккумом или под блоком предохранителей. Трудно не заметить под капотом.
Wuremar
Авто:CR-V, 2.0 , МКПП
г.Одесса
Ответ #46 :
12 Марта 2016, 18:36:11 »
Вот фото ключей! Под капот пока нет возможности заглянуть, не дома! Что скажете?
(234.92 Кб, 960x1280 - просмотрено 883 раз.)
kalenov64
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
Ответ #47 :
12 Марта 2016, 23:56:33 »
Возможно активирован беззвучный режим. Читай инструкцию к сиге. У меня на ШерХане есть такой режим. Детишки с брелком не баловались?
Ответ #48 :
13 Марта 2016, 17:10:49 »
Цитата: Wuremar от 12 Марта 2016, 18:36:11
Вот фото ключей!\
Это BLACK-BUG. Или какое либо из других систем производства "Альтоника". Естественно это не штатное. Найти под панелью в ногах водителя или за приборной панелью базовый блок этой сигнализации, на нём обычно есть наклейка с наименованием модели. По нему в интернете найдёшь инструкцию по эксплуатации.
Wuremar
г.Одесса
Ответ #49 :
17 Марта 2016, 14:43:44 »
Спасибо вам коллеги! На след. неделе займусь этим вопросом, а то как то не вижу смысла в сиге без звука, не практично и за машину страшно!
Wuremar
г.Одесса
Ответ #50 :
17 Марта 2016, 17:55:01 »
Господа умы, ещё такой тупой вопрос, а что подразумевается под НЕ ШТАТНОЙ сигнализацией! Как я думаю стояла штатная с завода-изготовителя, а потом была заменена? Или шла с завода вообще без нее и была установлена самостоятельно любая другая?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #51 :
17 Марта 2016, 18:52:47 »
И так, и так будет верно! Но в большинстве случаев встречается второй вариант!
VsK
Ответ #52 :
17 Марта 2016, 20:43:29 »
Нештатная - любая, непредусмотренная заводом изготовителем.
Некоторые установщики умудряются спараллелить штатную и нештатную сигналки и они работают одновременно.)))
Wuremar
г.Одесса
Ответ #53 :
06 Июня 2016, 12:09:07 »
Коллеги, приветствую! Хочу вернуться к вопросу о молчании сигналки. Под панелью ничего не нашел, хрен знает, может не увидел. Под капотом увидел какой-то блок, см. на фото, сказали что это скорее всего она, приглядевшись видно что переключатель повернут на красную метку! Может это и есть причина того что сирена не кричит? Ключа от этой истории уже не найти, подскажите, она ли это, и что можно сделать?
Wuremar
г.Одесса
Ответ #54 :
06 Июня 2016, 12:19:25 »
Вот этот блок под капотом.
(86.57 Кб, 1024x576 - просмотрено 834 раз.)
Ответ #55 :
06 Июня 2016, 14:17:41 »
Не пойму, почему мы это обсуждаем в теме про "штатную сигнализацию" ну да ладно, что б не плодить темы... продолжим тут.
Я так понимаю, Вы Александр, очень далеки от автоэлектрики. Может лучше обратиться к сепециалистам?
На фото т.н. "активная сирена". От обычных отличается наличием встроенных аккумуляторов, и тем, что помимо сигнала от базового блока на неё подаётся постоянное питание от бортовой сети машины. При отключении питания (типа злоумышленнники отключили аккумулятор) - она начинает орать самостоятельно. Для отключения её в "сервисный" режим и предназначен ключик. Срок жизни таких сирен - год, два от силы. Потому можно её смело выкинуть, а вместо неё поставить обычную двухпроводную (стоимость таких сирен в России в районе 200-300 рублей).
Wuremar
г.Одесса
Ответ #56 :
07 Июня 2016, 11:36:42 »
Сан Саныч, спасибо за исчерпывающий ответ!!! В целом Вы правы, от автоэлектрики такой глубины я далек, хотя кое-какими навыками все же владею! Чтоб не плодить тут лишние вопросы, подскажите в какой теме можно проконсультироваться касательно установки предложеной вами системы либо другой аналогичной?
formazon
Авто:Не профильное. NSGV V6 2.7 AT
г.Житомир
Ответ #57 :
07 Июня 2016, 14:03:06 »
Если я правильно помню, собственно вопрос был чего нету звука при постановке на сигналку.
У меня была такая-же сигналка. Да, это Блэк Баг, и да, для нее это нормально. Чтобы был сигнал, нужно ДВА раза, с интервалом где-то в пол-секунды нажать на кнопку установки на охрану.
1 нажатие включается охрана
2 нажатие проверяться или авто на охране, и звучит "пып", если все ок.
Wuremar
г.Одесса
Ответ #58 :
07 Июня 2016, 15:37:14 »
Спасибо, сейчас же бегу проверять! Если уж нет, то бегу за новой сиреной!
Wuremar
г.Одесса
Ответ #59 :
10 Июня 2016, 21:59:28 »
Господа, снова пишу здесь, т.к. не знаю в какую тему писать...Не судите строго... Так вот, манипуляции с брелком ничего не принесли, снял сирену и пробив тестером идущюю к ней проводку с грустью обнаружил, что нет питания на концах! Подал 12В на сирену отдельно-работает! В общем пропало питание на сирену. Подскажите где копать, неужели все пути ведут к основному блоку сигнализации или может какой предохранитель сдох! Напомню, что габариты моргают, а вот звука нет! Хэлп!
8
