04 Мая 2026, 09:08:37 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: #Сигнализация Honda штатная  (Прочитано 59640 раз)
sega1979
Авто:Honda CR-V 2,4 .АКПП, RD6 американка
г.Петропавловск
« Ответ #60 : 11 Июня 2016, 06:37:14 »
Как писал выше Сан Саныч, все пути ведут на станцию к электрикам ПРОФЕССИОНАЛАМ,  дабы изъять проблемную сигнализацию и поставить уже нормальную. Сбережете и потраченное время и нервы.
дalexandro
Авто:Honda CR-V k24a1 акпп левый
г.бердск
« Ответ #61 : 18 Апреля 2017, 14:32:14 »
Здравствуйте! Стоит я так понял штатная сигнализация. Один брелок который с иммобилайзером (справа на фото)сломался,вернее сломался корпус и сами кнопки,на другом брелке такой функции снятия с сигнализации нет,только откр-закр.Думал что самое простое -это найти такой же брелок ,но их нигде нет.  Ещё у меня нет ключа от двери.  Подскажите что делать и с чего начать ?
* Foto.jpg (27.7 Кб, 448x336 - просмотрено 655 раз.)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #62 : 18 Апреля 2017, 15:00:06 »
Начать с того, что правила форума перечитать и поиском пользоваться научиться. Плюс к этому фотка с русским именем не открывается, переименуй.  Злой
И что значит у меня нет ключа от двери?Непонимающий?  А машину ты чем заводишь, или у тебя там полный колхоз уже?НепонимающийНепонимающий Или стоит старт-стоп? Шокирован
P.S. И почему это их нигде нет??? На ебее полно, но цены совсем не гуманные!
дalexandro
г.бердск
« Ответ #63 : 18 Апреля 2017, 16:32:05 »
Да я и так стараюсь всё по правилам форума делать. В поиске забиваю -сигнализация штатная ,-решения моей проблемы в этой теме нет! ,новую не создаю.Какая машина у меня вроде тоже видно. Объясните на будущее как надо? Фотку переименовал. Я в этом просто не большой знаток.  Машину завожу так- открываю с любого брелка,вставляю ключ зажигания,потом на брелке который с иммо... нажимаю кнопку и держу пока не загорится красная лампочка в подсветки над зеркалом заднего вида,если загорелась то завожу,а если не загорелась и завести, то машина через минуту глохнет. С ключом допускаю что могут быть неполадки в замке двери... Это я к тому что ключ както задействован в этой системе,может нужно менять всё вместе. На ebay брелки есть конечно,но дороговато . ,тем более мне бы желательно приобрести два!,чтоб с запасным. Может быть можно другие брелки запрограмировать вместо этого? но какие?
zabor
« Ответ #64 : 18 Апреля 2017, 20:31:47 »
Ну ты бы еще рассказал где ключ от квартиры где деньги лежат!  Смеющийся
Вот слева у тебя штатный брелок. Штатный иммо стоит в ключе.
Справа - быстрей всего пульт от дополнительной блокировки. Где она стоит
и что блокирует надо смотреть по проводам. Если ключом нельзя открыть водительскую
дверь, то тут проблемы быстрей всего механические. Открывает ли ключ пас. дверь или
заднюю калитку? Могли с замками и шаманить (например, замена замка зажигания), то есть от зажигания - один, а от дверей - другой.
В поиск вбей - иммобилайзер, имо, ключ, замок  и читай, здесь уже полно инфы  Афро
По цене проще взять новую сигу и поставить по уму. С ключом разбирайся, а то что будет если сядет АКБ, как внутрь попадешь???
VsK
« Ответ #65 : 19 Апреля 2017, 22:44:20 »
Можно определить сигналку по брелку. Судя по фото это она (Avital 2100 или из списка под фото): 1https://www.ugona.net/remote4/page2.html
zabor
« Ответ #66 : 20 Апреля 2017, 00:15:18 »
А я думаю это - VIPER  Viper 211HV   Подмигивающий
VsK
« Ответ #67 : 20 Апреля 2017, 01:27:37 »
Дальнейшее обсуждение не родного брелка не будет уже относиться к заявленной теме. Вкратце: варианты есть (2-4 торгового названия). Информации накопать сейчас можно много (это не 15 лет назад). Нужно уточнять конкретную модель по второму брелку, по надписи на обороте брелка и по надписям на блоке сигнализации, который засунут в авто. Самому приходилось вычислять на машинах сигналки, чтобы найти инструкции и схемы подключения, так как у предыдущих хозяев инструкций не было, да и наименование сигнализации они вспомнить не могли (или не хотели). После покупки находил инструкцию и сразу же обнулял записанные брелки и перепрописывал заново (если сигналка позволяла). Береженого бог бережет.
дalexandro
г.бердск
« Ответ #68 : 20 Апреля 2017, 07:29:18 »
Брелок VIPER 474v, Спасибо за ответы,но я так и не понял что мне лучше сделать,неужели единственный вариант-это всё снять и поставить новую сигналку?  ведь всё работает ,только через раз,из-за сломавшегося корпуса и порваной кнопки. Мне нужно понять что можно сделать и о чём просить установщиков сигнализаций. Сигнализация мне в принципе не нужна,в нашей деревне такие машины не ценятся,мне нужно 2 рабочих брелка откр-закр.,с возможностью при утери брелка его заменить. А можно ли откл доп брелок,а к штатному подцепить другой такой же?НепонимающийНепонимающийНепонимающий?? Акб уже садился,дверь открывал.....секрет как... замок мог быть поменян  ,чё-то не подумал....спасибо за подсказку
* viper474v.jpg (26.15 Кб, 448x336 - просмотрено 628 раз.)
neff
Авто:Honda СRV 2.0 АКП USA 2000г была, CRV K20A4 RD8 GB
« Ответ #69 : 22 Сентября 2017, 23:07:53 »
Всем доброго дня! После ремонта замка зажигания путем удаления изношенных ламелей перестала работать штатная сигнализация (не ставит на охрану и не снимает, не открывает двери и заднее стекло). В чем может быть проблема?
Фото ключа прилагаю.
* 2.jpg (223.55 Кб, 878x1454 - просмотрено 901 раз.)
* 1.jpg (196.34 Кб, 934x1328 - просмотрено 961 раз.)
neff
« Ответ #70 : 22 Сентября 2017, 23:31:12 »
Не подскажите, где посмотреть инструкцию по штатной сигнализации? Это не может быть рассинхронизация ключа с системой?
VsK
« Ответ #71 : 23 Сентября 2017, 00:23:10 »
А как насчет батарейки?
zabor
« Ответ #72 : 23 Сентября 2017, 09:59:33 »
Индикатор то на ключе хоть мерцает? А сирена есть? Или это просто центральный замок?
neff
« Ответ #73 : 23 Сентября 2017, 10:21:04 »
Батарейка в порядке, индикатор на ключе загорается.
Сирена сама работает.
Видимо пропала связь ключа с блоком.
Что это может быть? Предохранитель?
zabor
« Ответ #74 : 23 Сентября 2017, 11:33:39 »
Вообще-то в замке зажигания есть микрик (выключатель), который отвечает за сигнал вставленного ключа. Быстрее всего вы его нарушили, но вот влияет ли он на ЦЗ не понятно. А второй ключ есть?
Вставьте ключ, включите фары на заглушенном движке и откройте вод. дверь. Зуммер (сигнал) есть?
Отдельная сирена или сигнал клаксона?
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
