27 Августа 2026, 18:06:45 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: #Сигнализация Honda штатная  (Прочитано 61788 раз)
« Ответ #75 : 23 Сентября 2017, 13:35:32 »
Концевик замка влияет на ЦЗ и сигналку. Только вот пищат на вставленный ключ только американки, поэтому проверить его вышеописанным способом не получится. Но зато на европейках (рестайлинг же...) оптитрон "оживает" после того как вставишь ключ. Вот за этим и надо последить.
neff
Авто:Honda СRV 2.0 АКП USA 2000г была, CRV K20A4 RD8 GB
« Ответ #76 : 25 Сентября 2017, 08:58:39 »
Второй ключ есть, то же не работает.
При открытии двери при включенном свете зуммер работает.
Отдельная сирена.
Сигнализация сама работает, есть брелок какой-то допотопный с двумя кнопочками. с надписью "Fortress", кажется (стерто).
Пока им включаю и выключаю сигнализацию, замки закрываю ключом.
Так же не работает подсветка гнезда замка зажигания.
neff
« Ответ #77 : 25 Сентября 2017, 09:02:00 »
При вставленном ключе свете и открытии двери зуммер не пищит.
neff
« Ответ #78 : 25 Сентября 2017, 10:16:53 »
Вернее так. При вставленном в зажигание ключе, включенном свете и открытии двери зуммер пищит.
При включении зажигания (загорается панель приборов) зуммер не пищит.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #79 : 25 Сентября 2017, 10:31:21 »
Всем доброго дня! После ремонта замка зажигания путем удаления изношенных ламелей перестала работать штатная сигнализация .........
Что ж ты нам тогда тут мозги пудришь?  Злой
Ты данную тему прочитал, имеешь представление о штатной и нештатной сигнализации? В чем их отличия хотя бы в общем?
Почитай форум, перечитай его правила и научись пользоваться ПОИСКОМ!!!!  Вот тогда узнаешь, как правильно надо ставить сигу и делать развязку с ЦЗ.
Но судя по симптомам, думаю сигу твою ставили криворукие установщики и от этого все зло + в первую очередь проверь концевик замка зажигания и его подключение.....
neff
« Ответ #80 : 25 Сентября 2017, 15:04:59 »
Zabor,  зачем столько эмоций?
Всё оказалось проще. При сборке замка показалось, что микровыключатель на своем месте слишком не защищён от возможного механического повреждения и его засунули подальше. В связи с этим связь с ключом пропала. Считыватель его видит, а сигнализация нет. Как-то вот так.
Спасибо всем, кто принял участие советом в разрешении проблемы.
zabor
« Ответ #81 : 25 Сентября 2017, 15:23:08 »
Нюффа, это еще эмоций не было! Просто надоел клуб для экстрасенсов, членом которого ты наверно являешься. Даже после решения своей проблемы, ты так и не понял принцип работы микрика и иммобилайзера......
kuBurger
Авто:Honda CR-V II, 2.0, автомат, лев. руль
г.Петрозаводск
« Ответ #82 : 17 Августа 2018, 14:16:36 »
День добрый!
Уважаемые, а что за "микровыключатель" ?? где он находится? как выглядит?
А то у меня недавно после ремонта проводки по водительской частью торпеды, а также личинки замка - тоже перестала работать штатная сигнализация.
При этом дополнительная работает в норме.
zabor
« Ответ #83 : 23 Августа 2018, 13:34:23 »
Сообщение не может быть отправлено 'kuBurger' ящик переполнен!
В замке зажигания есть микрик (выключатель), который отвечает за сигнал вставленного ключа. Разберешь - увидишь. Гуру говорит, что он влияет на на ЦЗ и сигналку. Там же в теме все описано выше.....
Andro2
Авто:CRV американка, К24А1
г.Краснодар
« Ответ #84 : 14 Августа 2020, 14:32:41 »
Разобрал замок. Не могу найти этот микровыключатель. Можете описать как он выглядит (размер, форма, цвет, из чего сделан, металл, пластмасса) и где находится. На нем есть какие-то надписи, или разъемы или провода какие-то к нему подходят?   Хорошо бы какое-то фото или рисунок.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #85 : 14 Августа 2020, 15:27:13 »
Тоже интересно, на замке только электромагнит который не даёт вытащить ключ, если что-то не так.
zabor
« Ответ #86 : 14 Августа 2020, 16:05:03 »
Давненько это было - ремонт машины друга (американка). Фоток и рисунков не делали, а в памяти не отложилось. Вроде, его не увидеть сложно там куда вставляется личинка. Контакты звонили тестером без ключа и с ключом. На форуме это где-то обсуждалось еще.....
Andro2
г.Краснодар
« Ответ #87 : 14 Августа 2020, 19:18:58 »
Личинка вставляется в узел, изображенный на прилагаемой фотографии. Но ведь к нему не подходят никакие провода.
Может быть этот микрик находится в канале, в который вставляется этот узел?  Но я туда заглядывал, там металлический канал в котором есть центральный выступ с пружиной и еще паз в который входит металлическая пластина этого узла. Никаких контактов, проводов и других электрических деталей.
Где же искать этот загадочный микрик?
* zamok.jpg.jpg (111.75 Кб, 900x675 - просмотрено 246 раз.)
zabor
« Ответ #88 : 15 Августа 2020, 01:20:31 »
Может зависит от года выпуска и комплектации!
А на твоей машине раньше был зуммер вставленного ключа при открытой водительской двери?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #89 : 15 Августа 2020, 03:31:47 »
Этот узел с личинкой вставляется в другой(который непосредственно крепится к рулевой колонке), на нём силовые контакты, электромагнит,антенна иммобалайзера и возможно этот микрик. Вероятнее всего он нажимается длинной тягой с узла личинки.
У меня на американке при ключе в зажигании - открываю дверь водителя - работает зуммер.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
