11 Сентября 2026, 04:31:48 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Поставил воздушный фильтр от 41 Москвича!  (Прочитано 94161 раз)
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #90 : 19 Февраля 2009, 11:51:42 »
Думаю, что продолжать можно до бесконечности. тут уж каждый выбирает для себя. Просто когда народ начинает изголяться, говоря , что потом , может быть , это скажется на работе двигателя, то хочется каких то фактов. А когда нет фактов....  Спасибо , Владимир , за дискуссию  Улыбка Если где то найдете сравнительные исследования, прошу выкладывать Подмигивающий
только не совсем понятно, какое исследование Вы ждете...
это попробуйте поставить на cr-v 13-й радиус...ехать-то машина будет, но, мне почему-то кажется, что не совсем правильно будет...и при этом попросить сравнительнео исследование колес...ну сравните, если хотите...
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #91 : 19 Февраля 2009, 11:54:21 »
касательно сравнения фильтров, к примеру того же москвичевского и хондовского. Или Хонда оригинал и не оригинал. Колеса не совсем корректно сравнивать, тем более разных радиусов.
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #92 : 19 Февраля 2009, 12:31:46 »
почему же...как раз корректно...тоже колеса, круглые, каждой машине нужны, чтобы ездить...для разных машин разные, но иногда совпадают примерно по размеру (правда посадочные места былвают разные), точно также как и с фильтрами - от разных машин и, вроде бы, примерно подходят, но не те....
в том то и дело, что люди не понимают, что э о совершенно разные вещи - фильтр индивидуален, как и любая другая зап.часть...можно подобрать похожий, но это не тот...
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #93 : 19 Февраля 2009, 13:38:39 »
фильтр индивидуален
Докажите. Кроме того, что люди не понимают . Хотя бы на примере оригинала Хонды и различных заменителей, которые по вашему мнению можно поставить на Хонду. То ,что  это рекомендуют производители данных фильтров - не доказательство. Что касается резины, то можно взять одинаковые размеры, но есть различия по массе различных характеристик, начиная с того что одна жесткая , а другая мягкая ну и т.д.
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #94 : 19 Февраля 2009, 14:09:01 »
Докажите. Хотя бы на примере оригинала Хонды и различных заменителей, которые по вашему мнению можно поставить на Хонду. То ,что  это рекомендуют производители данных фильтров - не доказательство.
очень все просто - на примере оригинала (ОЕМ), есть оригинальный номер фильтра, есть каталоги разных производителей фильтров, в этих каталогах переводится оригинальный номер в номер производителя и этот фильтр (не оригинальный) будет полностью соответствовать всем характеристикам ОЕМ, ну по крайней мере, у ведущих производителей так. А пример конкретный я не могу привести, т.к. у меня нет оригинального номера фильтра и нет под рукой каталогов разных производителей фильтров. Этим занимаются продавцы запчастей или, если есть желание, позвоните, как я писал ранее, в представительство любого производителя фильтров (имеются ввиду ведущие производители типа MANN, KNECHT, HENGST и др.) там специалисты Вам смогут помочь перевести номер, объяснят различия и почему и кто сравнивает, как понять, что не сломается и ответят на другие интересующие Вас вопросы. Я не работаю в такой фирме, поэтому каталогов нет, перевести не могу, но знаю, что производители фильтров не рекомендуют никогда заменять оригинальные фильтры примерно похожими...
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #95 : 19 Февраля 2009, 14:38:04 »
понятно. я не в Москве, потому позвонить куда-либо достаточно сложно. Будем считать, что каждый остался при своем.
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #96 : 19 Февраля 2009, 14:53:35 »
хорошо, будем считать...но думаю, в Алма-Ате тоже есть представительства производителей автомобильных фильтров...
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #97 : 19 Февраля 2009, 17:12:21 »
Прям таки там и скажут "ВЫ ЗНАЕТЕ НАШ ФИЛЬТР ПО КАЧЕСТВУ ТАКОЙ ЖЕ"
Сам по себе фильтр, казалось бы, настолько примитивен, что его просто невозможно изготовить как-то не так. Однако в редакционной практике еще не было случая, чтобы все купленные фильтры, будь то масляные или топливные, оказались одинаковыми, как шарики из подшипника. Не стоит забывать и про цену: в данном случае, к примеру, стоимость 19 фильтров, купленных в крупных московских магазинах, имела почти тройной разброс! Так за что же мы платим? Насколько дорогие фильтры лучше дешевых – да и лучше ли они хоть в чем-нибудь? И почему так велика разница в заявленных ресурсах – от 15 до 30 тысяч километров? Будем искать ответы. Берем ГОСТ…
Увы! К сожалению, стандарт нам не поможет: он рассматривает фильтр как самостоятельную единицу, существующую помимо двигателя! Иными словами, оценивает только качество фильтрации, не принимая во внимание реальное поведение мотора. Исходя из этого, при испытаниях фильтр устанавливают в пылевую камеру и через него прокачивают определенное количество эталонной кварцевой пыли при заданных расходах воздуха. Измеряют ту долю пыли, которую фильтр пропустил, после чего и выносят приговор. Добавим от себя: половинчатый!
  Дело в том, что фильтр не только ловит пыль. Заодно он волей-неволей «душит» наполнение цилиндров двигателя, тем самым влияя на его мощностные параметры. Поэтому спортсмены еще недавно вообще убирали всякие преграды из системы впуска – так было до появления фильтров «нулевого сопротивления» (ЗР, 2006, № 10). Почему? Потому что спортивному мотору ресурс не нужен – до полного изнашивания он просто не доживает! А вот нас это как раз интересует: истинно хороший фильтр обязан поставлять двигателю чистый воздух, а не «перекрывать кислород». Разве не так?
  Итак, уточняем список вопросов. Сколько пыли пропускает воздушный фильтр? Какое сопротивление в реальной системе впуска создает фильтр в исходном, то есть чистом состоянии? Есть ли связь между сопротивлением и качеством фильтрации? Как изменяется сопротивление воздушного фильтра по мере его загрязнения? И что будет с двигателем, когда воздушный фильтр становится предельно грязным?
        СЛОВО ОТВЕТЧИКУ
        Ответчик – двигатель VAZ 2111, восьмиклапанный, впрысковый. Для начала на него поочередно поставили каждый из фильтров в исходном, девственно чистом состоянии и прогнали на режимах внешней скоростной характеристики, то есть при полностью открытой дроссельной заслонке. Измерили при этом крутящие моменты, расходы топлива и воздуха, составы смеси и, что самое важное, перепады давления на каждом фильтре. После чего сопоставили эти результаты с теми, которые получили на пустой «кастрюле», то есть совсем без фильтра!
        Разнобой результатов не заставил себя ждать – фильтры как-то сразу разбились на две кучки. Почти все наши фильтры дали потери давления чуть большие, чем импортные. Лидером по величине таких потерь стали наш безымянный фильтр (в дальнейшем – «Просто фильтр») и «немец» SCT, от них чуть-чуть отстали «Невский Фильтр», «Люксойл» и «Трек». В рекламных материалах российских фирм это обычно выдается за преимущество: дескать, бумага более плотная и фильтровать должна лучше! А минимальное сопротивление оказалось сразу у четырех фильтров, в основном германского происхождения – «Mанн Фильтр», «Бош», «Мастер Спорт» и ФРАМ. Отметим сразу, что на мощности и других параметрах мотора эти различия в сопротивлении едва сказались – все в пределах погрешности измерений.
        Теперь возвращаемся к стандартному вопросу – насчет фильтрации. Ну что ж – действительно, чем больше сопротивление, тем меньше пыли фильтры пропускают. А лучше всех выступили наши фильтры – «Мотор-Супер», «Трек», «Салют-Фильтр», «Люксойл» и «Невский Фильтр». Чуть хуже других по этому параметру выглядели изделия с меньшим сопротивлением: знаменитые марки «Бош» и «Манн Фильтр», а также примкнувший к ним «Мастер Спорт». К этой же группе присоединился российско-израильский «Биг Интер». Однако вся компания уложилась в 0,1% пропуска пыли, что соответствует российским и международным требованиям.
        ЗАЯВЛЕННЫЙ РЕСУРС
        Извините, господа фильтровальщики, но вашим утверждениям о ресурсе в 30 тыс. км пробега верится с трудом! И как вообще можно выразить ресурс фильтра в километрах? Одно дело, если машина катается на вымытых с мылом улочках Женевы или Антверпена, другое – по пыльным дорожкам Нечерноземья или Египта. А о каком моторе идет речь – о новом или изношенном, из которого в «кастрюлю» летит масло? Разница-то очевидна! Так для каких условий определен ресурс? Кстати, на крышке фильтра уже на заводе выбито «Замена фильтрующего элемента через 20 000 км»!
        Да, а что считать потерей работоспособности фильтра? Ведь очевидно, что чем он грязнее, тем… лучше будет фильтровать: поры бумаги, через которые летит пыль, со временем забиваются! А перепускного клапана, аналогично масляному фильтру, здесь нет. Так когда же его следует менять? По причине отсутствия четких ответов на эти вопросы, выраженных не в эмоциях, а в цифрах, о понятии «ресурс» пока предлагаем забыть. Поступим очень просто. Попробуем посмотреть, как поведут себя фильтры, когда на них будет осаждено одинаковое количество пыли, соответствующее значимому пробегу автомобиля, близкому к заявленному сроку службы фильтрующего элемента.
        Сколько пыли надо осадить на фильтре? Ответ поискали в умных книжках – в них написано, что в городах России средний уровень запыленности составляет 0,1–1,0 мг пыли на кубический метр воздуха. Дальше уже все просто! При эксплуатации на режимах универсального цикла вазовский движок берет где-то 100 кг воздуха в час. Значит, за 20 000 км пробега он прокачает через себя 50 тонн воздуха. Отсюда и определяем, сколько пыли вдуть – затем вводим на впуск четко отмеренное количество и повторяем измерения внешних характеристик.
        И вот тут результаты разбежались, да еще как! Потери давления в этом случае отличались от фильтра к фильтру более чем в два раза! Отличился фильтр SCT: с ним сопротивление впускной системы возросло втрое! Недалеко от него ушел «Просто фильтр». Зато у немецких фильтров «Манн Фильтр», «Бош» и «Мале» оно увеличилось менее чем в полтора раза. Основная же группа российских фильтров («Невский Фильтр», «Мотор-Супер», «Люксойл», «Трек») дала увеличение сопротивления примерно в два раза. Остальные расположились между этими двумя группами.
        Ну а как отреагировал на это двигатель? Конечно же, снижением расхода воздуха. Но интереснее другое – чем больше было сопротивление фильтра, тем меньше обогащал контроллер смесь при полном открытии дросселя. В целом, это понятно – ведь он управляется по сигналу ДМРВ и по частоте вращения коленчатого вала, а недопоставку воздуха в цилиндр воспринимает как частичное, а не полное открытие дроссельной заслонки. Следовательно, дает не максимальное, а лишь частичное обогащение! На карбюраторном моторе все было бы наоборот: там контроллера нет .
        А итог очевиден – все грязные фильтры «душат» мощность, причем чем больше сопротивление, тем значительнее потеря лошадиных сил. И если те же «Бош» и «Манн» дают снижение мощности порядка 1,6–1,9%, то SCT и «Просто фильтр» – на 7–10%, а это уже весьма ощутимо.
        ЕВРОПА? РОССИЯ?
        Еще раз выявилось очевидное – хорошо отфильтровать можно, только повысив сопротивление фильтра. А это значит – «придушить» мотор! Неизбежно возникает вопрос: что же выбрать для своего автомобиля – дорогой немецкий фильтр или сравнительно дешевый отечественный?
        Все зависит от состояния машины и условий ее эксплуатации. Если они приближены к Европе, то есть автомобиль в основном катается по курортной зоне, пыли не сильно много, а износ небольшой, то лучше брать фильтры, так скажем, европейского типа. Это – «Бош», «Манн Фильтр», «Мале». Машина наматывает километры по пыльной трассе или в таком же городе – тогда наши фильтры предпочтительнее: «Невский Фильтр», «Мотор-Супер» и аналогичные. Но менять их надо чаще – если, конечно, надеешься получать от мотора максимум мощности. А вот фильтры типа «Финвал» или ФРАМ можно считать универсальными: у них и качество фильтрации вполне приемлемое, и служат они достаточно долго. Они годятся и для городских «скаковых» лошадок, и для трудяг «дачников». Наверное, они же – лучшее решение и для изрядно изношенных машин, где в корпус воздушного фильтра летит масло из картера.
        ЧТО КУПИТЬ?
        Педантов отсылаем к итоговой таблице. А фотогалерею мы разбили на три группы – согласно вышеприведенным критериям. Ездите по чистым дорогам – для вас группа фильтров «Европа», разъезжаете между Калинихой и Логанихой – обратите внимание на группу «Россия», а для остальных – «Универсалы». Как всегда, мы привели свое суждение по каждому фильтру в отдельности – надеемся, оно покажется читателю обоснованным.
        Возвращаясь к периодичности замены, рекомендуем читателям не обращать внимания на то, что написано на коробке с фильтром. В конце концов, речь идет не о космических суммах, а жизнь мотору новенький фильтр облегчает изрядно. Но это – личное дело каждого…
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #98 : 19 Февраля 2009, 17:26:11 »
так в том-то и дело, что качество разное, а характеристики должны быть одни, никто не спорит, что у разных производителей разное качество, тут еж енадо выбирать соотношение цена-качество...НО в статье как раз описывается, что "В конце концов, речь идет не о космических суммах, а жизнь мотору новенький фильтр облегчает изрядно. Но это – личное дело каждого… "
но только тут речь идет не о том, что можно подобрать примерно подходящий фильтр, а полный аналог другого производителя, но не ОЕМ (который стоит дорого только из-за логотипа), вот что я пытаюсь объяснить...
махно
Авто:Honda CR-V англичанка RD8, МКПП, K20A4
г.Краматорск, Украина
« Ответ #99 : 19 Февраля 2009, 21:32:05 »
Читаем: ПРАВИЛА ФОРУМА ! Злой
кто умеет читать, тот сам для себя сделает правильный выбор, ставить не оригинал или нет!!!
Андрею персональный респект!!!  Афро
Эти несколько строк дают ответ на 2 основных вопроса, на которые не мог найти ответ:
1. Почему Хонда указывает такой большой ресурс фильтра причем даже в тяжелых условиях?
2. Как же все-таки определить КОГДА? нужно менять фильтр, что бы и лишние деньги не выбрасывать в связи с преждевременной заменой и не допустить повышенного расхода топлива в связи с забитым фильтром, каков основной критерий?
Основные опасения были в том, что при грязном фильтре смесь будет излишне обогащенной, что влечет за собой повышенный расход топлива и снижение ресурса двигателя.
НО, как описано выше, система впрыска оказывается умней карбюратора и все-таки делает смесь абсолютно сбалансированной, так что забитый фильтр никак не влияет на расход топлива и ресурс!!!
Таким образом единственным критерием замены фильтра является потеря мощности двигателя!!!
Вот Хонда и выдала 40000 ресурса, катайся на здоровье, никакого вреда машине не будет даже если и 60т и 80т будешь ездить, просто движок потеряет несколько лошадок и все!
Вывод: отстаешь со светофора - пора менять фильтр!
естественно только на оригинал  Смеющийся Афро
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #100 : 20 Февраля 2009, 06:12:02 »
ну вот , уже ближе к делу. А то "производитель фильтра рекомендует..." Взять тот же SCT, откровенное дерьмо , во всяком случае у нас. Причем и фильтра и свечи и все остальное.
pvb
« Ответ #101 : 20 Февраля 2009, 07:36:58 »
40тык только для сухого типа (с вытряхиванием через 20тык!)! А так как все пишут, что оригинальный фильтр чем-то пропитан (т.е. "влажного" типа), менять его по талмуду надо ч-з 20тык.
Мне кажется, что раз в год поменять на сухой неоригинал (за 300р.) при осенней замене маслица не западло!
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #102 : 20 Февраля 2009, 12:11:41 »
на сколько я знаю, нормальные фильтры (имеется ввиду ведущих производителей, а не подпольный Китай...) все имеют пропитанный фильтрующий элемент, т.е. специальным способом обработанную бумагу. и как раз пропитка и является "ноу-хау" каждой компании, а бумага используется практически у всех производителей одинаковая, а если кто-то ставит просто бумагу, не пропитанную, то это уже странно...как минимум...
проупскные и другие свойства фильтрующего элемента зависят именно от пропитки, но никак не от самой бумаги.
и все вышесказанное верно, только вопрос изначально был о том, что кто-то подбирает фильтры по размеру...а не по номеру производителя (название ветки - Поставил воздушный фильтр от 41 Москвича!), а я имею ввиду, не то, что производитель рекомендует только оригинал...это и так понятно, а то, что ставить фильтр примерно подходящий "на глаз", не надо, по-моему...
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #103 : 20 Февраля 2009, 13:41:22 »
тут вы не совсем правы. Наберите в поисковике "воздушный фильтр характеристики" или что-нить подобное. Много чего понаписано. Есть и полезные вещи
1-asd
Авто:CR-V 2
« Ответ #104 : 20 Октября 2009, 11:01:40 »
Не экономте на спичках! Давайте теперь придумаем как поставить свечи от запорожца, инжектор от ВАЗа, КПП от волги, и руль от Камаза. jester
Инжектор от ТАЗА поставить нельзя, т.к. своего нет, а если есть, то это хрень на мп41-х транзисторах. Друг в тазовом сервисе работает, говорит, с таким чудом за город выезжать страшно.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
