30 Августа 2025, 21:02:13 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Штатная сигнализация - Программирование.  (Прочитано 41428 раз)
thovhan
Авто:CR-V
г.Ереван
« Ответ #15 : 02 Октября 2008, 09:36:49 »
v manuale na kotoriy ukazal fast98 govoritsya o kakom to kode, otkuda vzyat etoto kod, ya ves vecher proboval nastroit- nix...na ne poluchilos
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #16 : 13 Октября 2008, 21:31:37 »
да, пульт, только кнопок 4(открыть, закрыть, багажник, сигнализация), возможно есть и гругие функции
Привет Тигран. На штатном брелке действительно 4 кнопки:
1. Закрыть двери
2. Открыть двери
3. Открыть багажник
4. Кнопка "Panic" -"Паника" для поиска машины на паркинге или отпугивания любопытствующих граждан.
К сигналке этот брелок не имеет никакого отношения, просто дистанционный ключ!
Улыбка
Привет мужики! У меня 2001г Америка. Плюс к перечисленным функциям вот это! Нажимаю две кнопки сразу(открыть,закрыть) НА ПОЛ СЕКУНДЫ.Заводится дистанционно и прогревается пока не подойду.Подхожу нажимаю открыть,вставляю ключь в замок зажигания нажимаю на педаль тормоза и авто работает в штатном режиме. Если одна из четырёх кнопок  AUX, можно нажать её на пол секунды ,а потом открывать или закрывать,всё происходит без чериканья,тихо.Но это на один раз.Потом функция с чериканьем восстанавливается,а если хочешь тихо. повтори операцию. Думаю что есть и другие функции, надо найти тех.описание. С уважением к Вам!
solovovadm
Авто:CR-V
« Ответ #17 : 09 Февраля 2009, 17:14:38 »
В мануале написано, что менять батарейку надо рядом с машиной, чтобы она могла сразу поймать код. (CR-V, 1998 г., европейка)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #18 : 10 Февраля 2009, 11:45:04 »
Да, я так понял речь идет об посте Владимира, так это про "пере прописывание" брелока или добавление нового.
У меня такая история произошла с брелоком от сигналки(не от штатной дистанционки Ц.З.) когда батарейка села, машина перестала видеть брелок. и соответственно двусторонняя связь не работала, хотя с брелока машина открывалась\закрывалась. Переобучил брелок по мануалу от сигналки, и все заработала как надо...
Azamik
Авто:Honda CR-V AWD Американка МКПП B20Z2
« Ответ #19 : 16 Марта 2009, 13:13:49 »
      Програмирование штатного брелка
            HONDA CR-V 1996-2001 г.в
1.   Вставить ключ в замок зажигания и повернуть в положение  ON (||)
2.   В течении 4 секунд нажать на пульте кнопку откр или закр
3.   В течении 4 секунд повернуть ключ в положение OFF
4.   В течении 4 секунд повернуть ключ в положение ON (||)
5.   В течении 4 секунд нажать на пульте кнопку откр или закр
6.   В течении 4 секунд повернуть ключ в положение OFF
7.   Не позднее 4 секунд повернуть ключ в положение ON (||)
8.   В течении 4 секунд нажать на пульте кнопку откр или закр
9.   В течении 4 секунд повернуть ключ в положение OFF
10.   Не позднее 4 секунд повернуть ключ в положение ON (||)
11.   В течении 4 секунд нажать на кнопку закр и убедитесь что услышали щелчек  в дверях
12.   В течении 8 секунд нажать поочередно 3 кнопки на пульте, после каждого нажатия вы должны услышать щелчек  в дверях
13.   Поверните ключ в положение OFF и извлеките из замка зажигания
14.   Пульт запрограммирован
15.   В случае неудачи повторите всю процедуру
           Дерзайте! Подмигивающий  Все работает!!! Афро
Kraus*
Авто:С-RV RD 1
г.Абакан
« Ответ #20 : 16 Марта 2009, 14:34:26 »
А у меня на пульте 1 кнопка:))
Я подозреваю, что он не от моей машины. Продали так. Хотя хондовский пульт-брелок.
Не работает. Менял уже батарейки. Один фих. Центр замок работает, все щелкает, но с ключа:)
sergфте
Авто:Honda CR-V МКПП левый руль
« Ответ #21 : 16 Марта 2009, 16:08:19 »
И для чего это все?
Дьявол не крадет души, он их покупает.
CR-V 1999 г. 5МКПП левый руль
CR-V 2008 г. 6МКПП левый руль
Azamik
« Ответ #22 : 01 Апреля 2009, 17:21:33 »
И для чего это все?
Все для того чтобы привезать брелок к машине!!!!! Улыбка
Azamik
« Ответ #23 : 03 Апреля 2009, 17:56:13 »
Я приобрел авто с одним брелком, далее недавно товарищ отдал завалявшийся брелок идентичный моему, при помощи данной схемы новый брелок превязал к автомобилю! Афро
серж
г.оренбург
« Ответ #24 : 08 Ноября 2009, 20:58:45 »
 подскажите плиз. у меня на брелке две кнопки одна открыта закрыть а вторая  когда на нее нажимаеш  в двери чтото щелкает но эффекта ноль. на блоке управления дверми много проводов которые обрезанны и какой куда шел не понятно помогите разобраться может есть схема
тише едиш больше снимиш
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #25 : 08 Ноября 2009, 21:36:06 »
На штатном брелоке должно быть три кнопки: открыть, закрыть и отпирание двери багажника.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #26 : 10 Ноября 2009, 15:49:59 »
И еще одна красненькая кнопка "паника", включает звуковой сигнал  Афро
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #27 : 04 Января 2010, 16:12:54 »
А кто-нибудь знает, как отучить штатный брелок от машины?
Поставил сигналку, хочу брелок продать
Приучи брелок на машину покупателя и она отстанет от твоей.  Azn И возьми с него ещё 1000 за программирование. Azn
cwm
Авто:Honda CR-V RD1 В20В3 АКПП
« Ответ #28 : 25 Февраля 2010, 08:42:17 »
Господа!
Поиском не нашел.
Брелок нужен штатный хондовский
сзади надпись:
ETS 300 220
G8D-453H-A
Хочу заказать, а в каталоге экзиста не могу найти его.
Подскажите, плис, его код для заказа или где купить такое?
Выглядит как на рисунке, только без красной полосы. Кстати, что за полосочка?
* Honda-KOBUTAH2T-4b.jpg (6.47 Кб, 200x300 - просмотрено 1537 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #29 : 25 Февраля 2010, 10:53:42 »
у него нена как у сигналки.. смысла нет..
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
