07 Мая 2026, 20:57:02
поставил себе подогрев Defa. Готовьтесь к зиме !
11
Тема: поставил себе подогрев Defa. Готовьтесь к зиме ! (Прочитано 96424 раз)
Dr. John
Re: поставил себе подогрев Defa. Готовьтесь к зиме !
18 Октября 2009, 18:10:26 »
Ещё ....
(25.42 Кб, 448x336 - просмотрено 1580 раз.)
(27.6 Кб, 448x336 - просмотрено 1430 раз.)
(69 Кб, 533x400 - просмотрено 1661 раз.)
yurapit
Авто:Honda CR-V ,2,4л,АКПП
г.C-Петербург
21 Октября 2009, 12:45:10 »
Большое спасибо за подробную информацию. Еще один вопрос-какая модель твоего движка? Из той информации, которую я собрал в Питере(те кто торгует Defoй), советуют ставить универсальный 715-й, а по поводу 241-го, говорят нет информации.
Dr. John
21 Октября 2009, 16:07:37 »
Чушь!!!(бывает же такое, млиннн)
Покупай и ставь 241й - проблем нет и не будет ( на моём же К24 стоит)!
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
Re: поставил себе подогрев Defa. Готовьтесь к зим&
Ответ #18 :
23 Ноября 2009, 22:36:37 »
Извиняйте за глупый может вопрос, а машину можно заводить /автозапуск стоит/ при включенном в розетку подогреве?
На улице уж -22!!!
Dr. John
Ответ #19 :
24 Ноября 2009, 01:35:22 »
Можно .... но зачем? Кипятильник тебе и в минус 40 подогреет мотор для уверенного пуска (проверено).
avels
г.Нарьян мар
Ответ #20 :
24 Ноября 2009, 09:08:36 »
пасиб, а вдруг розетку забыл вытащить ....
Дело у меня теперь в другом - кипятильник зараза не греет ваащее
, розетка рабочая,зарядка идет... Надоть сопротивление на кипятильнике проверить?
Dr. John
Ответ #21 :
24 Ноября 2009, 10:18:55 »
А ты как определил, что он не работает? Рукой при 25 градусном морозе потрогал ГБЦ?
Конечно же она (головка) ощущается холодной. Дык на улице то мороз!
При этом ОЖ должна быть не менее +20-25 (у тебя сигналка не показывает температуру мотора? у меня показывает). А этого вполне достаточно для пуска мотора.
У тебя кипятильник включен постоянно? Машина как в мороз пускается?
Ну уж если сильно сомневаешься в исправности Дефы, то проверь "цэшкой" сопротивление на вилке зелёного шнура, подключеннного к дефовской розетке.
Думаю, что всё должно быть окей.
avels
г.Нарьян мар
Ответ #22 :
24 Ноября 2009, 11:27:11 »
Спасибо за ответ! Кипятильник утром включал на 2 часа, движок видно, что холодный, запустился с третьего раза, как и раньше в морозы без подогрева
...Вот пока получается один плюс в зарядке аккума
Сопротивление скока должно быть? 100 кОМ показыват
Dr. John
Ответ #23 :
24 Ноября 2009, 14:20:47 »
100 килоом? Я у своего не замерял ниразу. Главное обрыва нет и "КЗ".
У тебя какой комплект Дефы? Кипятильник и подзаряжалка? ЭБУ (таймер) есть?
Я лично в мороз кипятильник (550Вт) и отопитель салона включаю на постоянку (на таймере положение "on") и проблем нет (ляпотааа).
Когда более менее тепло (например в гараже, в котором при морозах в 2-3 раза теплее уличного), то включаю в режиме "А"(автоматический подогрев в зависимости от окружающей температуры). Когда похолоднее, то за 1-2-3 часа до пуска мотора. Если опоздаю, то кипятильник ещё 2 часа молотит (функция "опоздание").
Я тебе посоветую - если нет родного таймера, то в мороз включи кипятильник на постоянку (плохого ничего не будет - у тебя провода фирменные?), а автопрогрев на сигналке выключи. Должно быть нормально.
avels
г.Нарьян мар
Ответ #24 :
24 Ноября 2009, 14:28:28 »
Defa кипятильник 241 + провода + подзаряжалка, нет таймера, блока управления и подогрева салона
Dr. John
Ответ #25 :
24 Ноября 2009, 16:13:22 »
Включай на весь рабочий день (ночь) и будет окей. Ну уж если с напругой напряг (у нас просче - на службе свет бесплатный, в гараже киловатт - 56коп....полударом), то тогда подключай черех мех.таймер не менее чем за 3-4 часа до пуска (если на улице ниже 25). Правда мех.таймеры ниже -25 останавливаются (электронные при -20 встают).
Вообщем надо просто подобрать оптимальный временной интервал включения и привыкнуть к этому и будет всё окей!
Sandro_89
Авто:Honda CR-V (RD-1) 5МКПП. ЛЕВОрульная.
г.Лабытнанги
Ответ #26 :
24 Ноября 2009, 21:34:36 »
У меня установлен минимальный комплект (только кипятильник). Часа работы подогревателя хватает для запуска с первого раза после ночи при -25 -28. Но лучше 2 часа.
Пользуюсь обыкновенным электронным таймером (имеет программирование по дням недели).
Февраль
Авто:CR V 2.4 USA
Ответ #27 :
25 Ноября 2009, 16:40:57 »
Вот не думал, что здесь услышу про Дефу. Хонда у меня стоит в кап. гараже, даже когда снаружи - 40, в гараже - 25 поэтому проблем с заводом не возникало, тьфу, тьфу, не сглазить. Но вот второй автомобиль Опель стоит на улице, можно сказать в поле. Заводится (было той зимой) при - 36 нормально (тьфу, тьфу, не сглазить), но жалко ... тем более, что 220 есть. На сайте Опель советуют установить Дефу. Хотел последовать совету, но с Москвы один пользователь отписался, что мол его устраивает и при
- 5
на улице его двиг. нагревается до (+22+27) при этом он не выключает его всю ночь. До какой темп. он нагреет двиг. при тех же - 36? Не серьёзно. На сайте Дефа узнал, что на мою модель опеля ставится кипятильник 300 w, крепится прижимной пластиной через теплопроводящую мастику, короче греет кое как, да и то улицу. Вот думаю можт попробовать воткнуть хондовский комплект, всётаки 550 w, и греет как я понял внутри.
Что думаете господа кулибины?
CR-V, 2.4, RD - 7, 2003, USA.
Dr. John
Ответ #28 :
25 Ноября 2009, 17:37:14 »
Хондовский кипятильник в Опель?
avels
г.Нарьян мар
Ответ #29 :
25 Ноября 2009, 21:08:10 »
Хондовский кипятильник в Опель по любому не залезет ... На сайте defa можно к опель модель кипятильника подобрать....
_________________________________________________________________________________________________________
К посту №21:
Дело у меня теперь в другом - кипятильник зараза не греет ваащее , розетка рабочая,зарядка идет...
Кипятильник воткнул щас напрямую - работает!!!!!
Получается у меня из зарядки аккума /MultiCharger 1203/ напряжение не подается на кипятильник, то и не грел он.. Короче одно из двух: или не робит зарядка /MultiCharger 1203/ или надо докупать таймер в салон /Futura/ с датчиком температуры
11
