30 Июля 2026, 20:56:05 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вниз
Автор Тема: Двигатель - Ест масло!  (Прочитано 139673 раз)
nekrylov
« Ответ #60 : 20 Марта 2011, 18:51:10 »
 Коренной сальник поменян 60 тыс. км.  назад, не думаю на него, ставил оригинал. Кстати заодно и коренной корабаса поменяли. Похоже все же капает на трубу. Не исключаю и во время езды, когда давление масла повышается. Из датчика на трубу и.т.д.
Не торопись, а то успеешь.
« Ответ #61 : 20 Марта 2011, 19:03:13 »
Тогда из-за чего, по-твоему, масло давит во время движения в стыке коробки и блока?
И что за история произошла 60 тыс.км назад?
nekrylov
« Ответ #62 : 20 Марта 2011, 19:33:47 »
 Прошу прощения, может где то неправильно был понят. Масло потеками по поддону ИЗ ПОД ПРОКЛАДКИ в том месте, где стык с коробасом. Но на пол не капает.  Не исключаю варианта коренного сальника, но через 60т.к? Сальники были поменяны ВСЕ из прынципа, сразу после приобретения машины 3 года назад, тогда пробег был 198 т.к.
На сегодня информацией "наелся", спасибо всем за отзывчивость и понимание, завтра буду периваривать в гараже.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #63 : 20 Марта 2011, 19:51:02 »
Прошу прощения, может где то неправильно был понят. Масло потеками по поддону ИЗ ПОД ПРОКЛАДКИ в том месте, где стык с коробасом. Но на пол не капает.  Не исключаю варианта коренного сальника,  гараже.
Защитный лючок открути,должно быть видно если с коренного.
« Ответ #64 : 20 Марта 2011, 20:15:39 »
1. прокладка сначала начинает бежать в этом месте
2. 60 ткм для оригинала мало, значит есть выработка на к/в от каменного сальника, ставить нужно немного ближе от края крышки
* 1234.jpg (80.73 Кб, 854x534 - просмотрено 2361 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #65 : 20 Марта 2011, 20:23:41 »
Игорь, на рисунке 2 винта №30. Который именно, или оба?
nekrylov
« Ответ #66 : 21 Марта 2011, 18:17:44 »
 Ну вот,  хондоколлеги, сегодня залез под нее родимую. Слил масло, снял поддон. Прокладка задубела в сплюснутом состоянии, до которого ее довел перетяг болтов видимо.  Масло всюду по всей плоскости, текучяя синтетика оказалась и едучая. Все почистил, обезжирл. Обнаружил замятие поддона от прошлого хозяина, выправил, подкрасил. Внутри сажа, как нагар на сковородке после  1000 пирожков. Подчистил. Поддон, собака серая, с металлическими прокладками, которые предохраняют его от вытягивания отверстий и держат плоскость. Масло менял 500 км назад,- черное. То ли после зимы смыло весь нагар? Грустно. Поставил новую прокладку строго по мануалу. Проверил датчик давления масла- отл! Не течет. Сальники коленвала сухие! Будем посмотреть.
sem-735
« Ответ #67 : 21 Марта 2011, 18:35:06 »
Старый хозяин лил Г.....,а твоё стало это всё отмывать,поэтому и чёрное.
Сова
Авто:хонда ср-в рд-1 АКПП правый
г.Юрга
« Ответ #68 : 23 Марта 2011, 20:39:30 »
меняй кольца и не парься. это точро!!!!!!!!!!!!!!!
Ростофф
Председатель Томского филиала CR-V Club.
Авто:Раньше был cr-v, белый, японец, B20B, автомат, 1998 г.в. Сейчас ШЕВРОЛЕ ТРЕЙЛБЛЕЙЗЕР, 3,6 л.
« Ответ #69 : 23 Марта 2011, 20:52:03 »
У меня первая замена масла была через тыщу с аналогичным эффектом. Улыбка
 Спокойствие! Только спокойствие!
groza
я и моя девочка
Авто:HONDA CR-V, АКПП,RD-1, B20Z1, левый руль
г.Ессентуки, Ставропльский край
« Ответ #70 : 23 Апреля 2011, 20:00:16 »
Здравствуйте. Расскажу свою историю. Купил Хонду два года назад. Вроде проблем больших не было Как только купил заменил всё что нужно менять при покупки, соответственно и масло поменял, масло взял  хондовское 5w 40. Ну и как счастливый обладатель данного авто стал его эксплуатировать, катаюсь не нарадуюсь. Но вдруг с ужасом заметил, что масло улетает как, будто в поддоне дыра, я не стал отчаиваться и просто заменил масло на кастрон 10w40. В процессе эксплуатации заметил что масло подъедает все равно но меньше. На трассе не берёт ни капли , а вот в городе на тысячу где-то граммов сто может чуть больше, списал на большой пробег автомобиля 200 000. Ездил доливал. Пол года назад прогорела прокладка головки блока, покатался по мастерам, кто занят кто цены взвинтил до небес, и решил всё сделать сам, благо опыт в этом деле был. Просто сначала побоялся мотора хонды, но потом выяснилось что движок проще простого. Снял головку отвёз на проверку, сняли по моему 0,2мм. Заменил сальники  клапанов, старые были хорошо изношенные, притёр клапана, ну корче головку всю «вылезал», от кастрола был страшный нагар. Ну и заодно заменил поршневые кольца (как советовали на форуме), и соответственно шатунные вкладыши. При установке поршней был маленький косяк, все поршни поставил легко, пользовался самодельной обжимкой колец из куска жестянки, а вот второй цилиндр при установки поршня задралось нижнее маслосъемное кольцо и вот оно немножко продрало цилиндр. Конечно расстроился. Поставил старое и аккуратно поставил поршень на место. По этому поводу мастера сказали, что это всё ерунда. Немного успокоился. Всё собрал, отрегулировал, залил масло ХЕСОЛ 10W40 (посоветовал товарищ который работал на маслах (продавал)). Завелась  с пол тычка всё хорошо я остался доволен, зимой с дистанционки стала заводиться с первого раза, до ремонта с третьего, четвертого, но расход масла как был так и остался, по трассе ни капли в городе берет. Я думаю сменить масло на ШЕЛ 10W40 и фильтр поставить оригинал. Форсунки и дроссель промываю каждую весну.
Братцы ПРОКОМЕНТИРУЙТЕ пожалуйста. Заранее БЛАГОДАРЕТ.
Если хочешь чтобы работа была сделана хорошо, сделай её САМ.
« Ответ #71 : 23 Апреля 2011, 20:20:47 »
Если до и после ремонта "подъедает по городу", то царапина, полученная по ходу сборки не причем.
Вывод:
Причину увеличения расхода консервативным путем замен не устранили.
Увеличен зазор поршень/цилиндр, эллипсность, увеличен зазор клапан/втулка.
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #72 : 23 Апреля 2011, 20:37:34 »
Сергей, если опыт в этом деле есть. Хоть промерил зазор поршень-цилиндр, поршень-кольца, гильзы на элипс, плапана-направляющие. Зачем нужно быть таким наивным чтоб поменять кольца и думать что будет все в поряде? Хоть и кольца ставиятся под разным углом-выработка все равно не равномерна и при установки новых колец может быть еще хуже. Хон на поверхности цилиндра хоть был еще?
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #73 : 18 Июля 2011, 15:22:07 »
Неделя как я отрегулировал клапана и покрасил крышку. Двигун пробежал 90 тык и клапана никто не регулировал. Точно не измерял, но некоторые зазоры были больше допуска. Пробежал около 1000 км: по пересеченке и по трассе, с раскруткой мотора при обгонах до 5000 оборотов. Расхода масла пока нет, буду посматривать...
Kandrashkinpv
Авто:Honda CR-V: белая, 2л., бензин, МКПП, левый руль.
« Ответ #74 : 12 Февраля 2012, 19:40:53 »
Дабы не плодить новые темы...
Был у дилера, мерил компрессию. Везде 14 . Масло хавает прилично. Чуть ли не 1 литр на 1.5 -2 т.км.
Вопрос: кольца маслосъемные залегли? или может обойдется заменой маслосъемных колпачков?
Бывает человек и умный и трудолюбивый, а вот показать этого не умеет....
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вверх
