25 Августа 2026, 09:19:12 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Температура двигателя растет - Перегрев!  (Прочитано 185750 раз)
« Ответ #90 : 18 Августа 2010, 22:19:40 »
Здравствуйте. Подскажите пож-та: CR-V I AКПП; утром завел, через 5 минут температура поднялась до красной зоны, вентиляторы не включились (включил кондей-включились); верхний патрубок - кипяток, нижний - холодный; пробовал прогазовать - без изменений; жижа закипела-потекла в расширительный (после остывания - утекла). Датчик температуры ОЖ?  Судя по патрубкам-термостат?
А самое главное - не понятно, все произошло в момент, т.е. вчера все ок, а сегодня закипел. Плачущий idiot2
Меняй термостат. Старый снимешь, и посмотришь, что да как.
Михаил66
« Ответ #91 : 18 Августа 2010, 22:26:17 »
Спасибо, попробую .А почему вентилятор не включается? Вчера вечером точно включался?
« Ответ #92 : 18 Августа 2010, 22:54:16 »
Ну что за люди!!!  Улыбка Выкручиваешь датчик, проверяешь в кастрюле/тазике/кружке на срабатывание.
Если не срабатывает - план А:
1. Ставишь перемычку в разъём датчика.
2. Если вентилятор вращается, заходишь в эту ветку: http://forum.crvclub.ru/index.php/board,38.0.html
3. Находишь жертву.
4. Договариваетесь о встрече.
5. Скручиваешь у жертвы датчик, проверяешь на своей машине.
6. Датчик возвращаешь хозяину!  stop и направляешь свои стопы в магазин за новым.
План Б (если датчик срабатывает):
1. Проверяешь предохранители под капотом.
2. Если предохранители целы, а вентилятор не вращается, проверь моторчик вентилятора на предмет износа щёток.
3. Направляешь свои стопы в магазин за новыми щётками и предохранителем.
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #93 : 24 Октября 2010, 18:10:15 »
Ребят читаю читаю, а что то конкретных ответов не могу найти, чтоб от а до я по пунктам Подмигивающий. Короче дело вот в чем. как у всех: температура иногда растет при нагрузке; ож выдавливает из бочка; дым не белый; пузырьков нет; масло в норме; недавно поменял ож в сервисе с термостатом ( температура поднималась и до замены и один разок после). СЕгодня открыл крышку радиатора решил посмотреть что да как, перегазовывая жидкость поднимается до горловины по самое ни хочу, немного держится на этом уровне, затем резко выходит воздух в виде пузыря  Улыбка, а вместе с ним в ож появляются маленькие хлопья. В чем причина и что по порядку надо делать и как? И еще про шланги: верхний горячий а нижний холодный, это гуд или нет? Если нет то что и с этим делать В замешательстве. Очень жду ответа, так как через недельку дальняя дорога, не очень то охота закипеть. Заранее спасибо.
Хонда-моя машина!!!
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #94 : 25 Октября 2010, 14:49:35 »
Что то все молчат Обеспокоенный
Хонда-моя машина!!!
Японский терминатор
« Ответ #95 : 25 Октября 2010, 15:29:02 »
да потому что видят, что тебе лень порыться поиском !
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2384.45.html
Ответ под номером 48
более конкретно уже некуда
RE5 2007 2.0 АКП
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #96 : 25 Октября 2010, 18:27:42 »
Ребята уже все по моему перечитал, а ответ на свой вопрос не могу найти. Пишу в эту тему. Уже говорил что мне поменяли ож и термостат, но не все хорошо как мне кажется. Я так понимаю при прогретом двиге верхний и нижний патрубки должны быть горячие или я ошибаюсь, у меня верхний горячий а нижний холодный. Если это не должно так быть, в чем причина. Может быть термостат подосланый, и из за этого температура поднималась выше положеного при нагрузке разок (уже после замены ож и термостата). Может ли быть это причиной выдавливания ож из бочка. Сразу оговорюсь, на замену прокладки гбц не отправлять, потому как тех симптомов которые должны быть, нет. Может сервисмены опять хреновенькую работу проделали, не промыли систему и вот результат. Как думаете.
Хонда-моя машина!!!
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #97 : 25 Октября 2010, 19:01:59 »
Тут почитай ,пост 38,лень буквы тыкать http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,77572.msg392093.html#msg392093
Чтоб уже совсем без сомнений,сними термостат и поездий на высоких оборотах. Если антифриз выплюнет в расширительный,
то даю 200 процентов что прокладка пробита.
Японский терминатор
« Ответ #98 : 25 Октября 2010, 21:55:37 »
Друзья !
Ползет стрелка вверх ?
Погазуешь, все проходит ?
Антифриз уходит в бачок, а назад не хочет ?
На остывшем ДВС большое давление в сист. охл ?
Вам советуют менять термостат/пробку/помпу ?
Тогда вам сюда :  Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2384.0.html
Еще подсказка в пользу прокладки: свечи выкрути, если одна буде необычно чистая - там а/фриз
RE5 2007 2.0 АКП
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #99 : 26 Октября 2010, 03:15:56 »
Понятно  Обеспокоенный. А вот по поводу шлангов так и не услышал. Они оба должны быть горячие или только верхний?
Хонда-моя машина!!!
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #100 : 26 Октября 2010, 10:20:18 »
Как заводишь холодный то по мере прогрева верхний патрубок начинает теплеть почти сразу и становится горячим по мере прогрева.
А вот нижний теплеет когда приоткрывается термостат и антифриз начинает циркулировать.
У меня так. Я очень это дело пристально контроллировал некоторое время как сменил термостат и радиатор - стабильно было как описал.
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #101 : 26 Октября 2010, 13:41:13 »
Во. А у меня нижний холодный. Значит термостат смотреть надо
Хонда-моя машина!!!
Японский терминатор
« Ответ #102 : 26 Октября 2010, 22:55:19 »
нижний патрубок ВСЕГДА холодный ?
Даже когда долго ездишь ?
RE5 2007 2.0 АКП
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #103 : 27 Октября 2010, 03:00:05 »
Проверял только в гараже после долгого прогрева, после движения нет. Хорошая мысля приходит а посля Строит глазки
Хонда-моя машина!!!
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #104 : 27 Октября 2010, 10:35:48 »
При температуре воздуха окружающего около +3... +7 у меня на ХХ термостат и не открывается... Ну может открывается, но это надо греть с закрытым капотом и, наверное, с полчаса. При этом температура на приборной панели быстро приходит в норму (стрелка горизонтально), а нижний патрубок холодный. Видимо хватает куда рассеять тепло - КПД высокий? Подмигивающий
Вобщем для проверки надо погазовать (в инструкции подержать обороты на 2000) или прокатиться - тогда и проверять патрубки.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
