18 Августа 2026, 10:56:24 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вниз
Автор Тема: Температура двигателя растет - Перегрев!  (Прочитано 185490 раз)
Японский терминатор
год:Были 1996, 2000, сейчас 2007
« Ответ #60 : 17 Августа 2009, 13:51:33 »
Радость моя была недолгой )))
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,52121.0.html
Все равно выдавливает ОЖ в бачок.
Радиатор  становится полупустой, стрелка ползет вверх, пока не погазуешь.
RE5 2007 2.0 АКП
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
« Ответ #61 : 18 Августа 2009, 11:52:39 »
По той ссылке ты заменил термостат и перегрев ушёл. Но теперь вернулся. А термостат был дублкатный - может опять плохо работает? Пробовал снять и потестить в кастрюльке с термометром? Кстати, на тех фотах я что-то мало чего разглядел...
Serakuz
Авто:CR-V II 2,4л АКПП
г.Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #62 : 01 Сентября 2009, 05:54:43 »
Все тоже самое. Причина на фото.
* P8302656-4.jpg (113.75 Кб, 640x480 - просмотрено 2827 раз.)
Японский терминатор
« Ответ #63 : 15 Сентября 2009, 07:56:56 »
Друзья !
Ползет стрелка вверх ?
Погазуешь, все проходит ?
Антифриз уходит в бачок, а назад не хочет ?
На остывшем ДВС большое давление в сист. охл ?
Вам советуют менять термостат/пробку/помпу ?
Тогда вам сюда :  Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2384.0.html
RE5 2007 2.0 АКП
« Ответ #64 : 17 Октября 2009, 21:18:22 »
Интересующая тебя книга - первое сообщение в этой ветке:
Датчик температуры воды - P/N 37750-PH2-014
* d.jpg (134.35 Кб, 750x1024 - просмотрено 4092 раз.)
* a.jpg (133.94 Кб, 775x757 - просмотрено 3027 раз.)
Cr-v from BG
Авто:Cr-v 1
г.Pld Болгарии
« Ответ #65 : 18 Октября 2009, 10:31:02 »
Я думаю что термостат задержит открьiит, датчик температурьi  или работает или нет. По моему виновным термостат, у меня бьiл такои проблем но с перегрев.
jurec1969
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Палдиски Эстония
« Ответ #66 : 18 Октября 2009, 10:49:11 »
Возможно, в моём случае,термостат работает только по большому кругу,и на морозе (на ходу) охлаждающая жидкость остывает сильнее,чем надо.
Мы-русские,не обманываем друг друга!
« Ответ #67 : 18 Октября 2009, 12:17:49 »
ты чё, год это осозновал Шокирован
Putnik
Авто:Honda CR-V I, МКПП
г.Калининград
« Ответ #68 : 19 Октября 2009, 21:09:09 »
Только что в гараже пытался проверить этот датчик, как здесь описано выше, но не смог отсоединить этот желто-зеленый проводок от датчика. Там под пыльником желтая пластмассовая колодка, тянул за неё, пытался поддеть отвёрткой - ничего не получилось. Я автослесарь 2го разряда + высшее инженерное + 3 года опыта эксплуатации и ремонта VW Transporter T-2, но снять не получилось... подскажите в чём секрет?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #69 : 19 Октября 2009, 21:17:56 »
Непонимающий Как так? Может закис намертво? Там обычный штеккер с кольцевым зажимом, который легко сдергивается рукой.
« Ответ #70 : 19 Октября 2009, 21:20:12 »
В защелке:
( ...придется нарушить правила)
* img.jpg (9.86 Кб, 311x288 - просмотрено 1583 раз.)
Putnik
г.Калининград
« Ответ #71 : 19 Октября 2009, 21:47:27 »
1. Точно не закис, т.к. при отодвинутом пыльнике штекер довольно легко вращается вокруг своей оси.
2. Так как до этого была немецкая машина - опыта с такими зажимами не имел, там все плоские.
3. Сильно тянуть не стал - что-то внутри меня не позволило
4. Вот за фотку - спасибо, всё стало понятно, вы уж не чмыряйте меня
5. Про "...придется нарушить правила" - не понял
Putnik
г.Калининград
« Ответ #72 : 21 Октября 2009, 20:27:41 »
Вообщем проверил датчик по указанной здесь технологии. За желтый клемник оказалось реально надо было сильнее потянуть, спасибо. Всё нормуль, только хочу предупредить, когда выполнял п.3 проверки, где надо закоротить желто-зелёный провод на землю, сел за руль, повернул ключ в положение ON, стрелка температуры ну очень быстро поднялась до упора (ну очень быстро!), я просто не ожидал, но успел выключить (ничего не сломалось), так что будьте аккуратны и готовы.
alenok
« Ответ #73 : 21 Октября 2009, 20:31:27 »
А ничего бы и не сломалось и не сгорело. Так и должно быть.
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #74 : 23 Декабря 2009, 12:42:27 »
Уф думал сразу на ФАК пошлют, честно говоря задал вопросЮ но тут же поиском побежал спасибо что ответил. У меня с моих радиатором вообще какая-то мистика. Лопнул верхний бачок когда только купил машину и поехал в горы. Уровеньне проверял (а зря Грустный) по ходу из-за малого количеста или из-за пробки в общем лопнул он. Температура стала расти, как былот гдето описано , когда газуешь ок, когда на месте температура росла. В один день я взял просто долил из чайника кипяченную воду в радиатор, много вошло (опять зря не проверил уровень) купил новуб крышку на 1,1 но до сих пор она в бьардачке лежит. Покрутил, поковырял старую пробку, пошевелил клапан, и назад его поставил. Все температура больше не росла вот уже 2 года. Но При интенсивной езде или в жару или в пробках, через трещину немного уходит ОЖ. Периодичски доливаю  ОЖ в бачок но она там как и полагается на холодную меньше, на горячую больше уровнь. Литр ож доливаю в течение 2 месяцев. НО все это меня сильно напрягает и хочу я купить Радиатор, !Алмата! подскажите место и конкретную фирму где брали хорошие радиаторы, куплю также как и советывали новый термостат (а мож старый помыть ? Улыбка) ОЖ по любому поменяется. Кстати стоит ли систему промывать если радиатор меняешь, там все равно почти вся ОЖ выльется. ВОт  так. А еще предлагают за 4000 Р поменять бачок на латунные, вечнй говорят будет, а стоит ли?
готов помочь тому, кто готов помочь мне!
была  CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Subaru Forester 2001, Без проблем
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вверх
