07 Сентября 2026, 08:08:05 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вниз
Автор Тема: Кипятильник в бачке - Подогрев.  (Прочитано 82789 раз)
CR-Vod
Авто:RD7 2.4 АКПП USA. Был RD1
« Ответ #60 : 02 Ноября 2007, 12:08:21 »
2 CRV_Kiev: Игорь, есть у мну сомнения, что прямая шпилько по хитровыгнутой горловине просунеццо до дна  Рот на замке
CR-V - the car that rocked.
CRV_Kiev
« Ответ #61 : 02 Ноября 2007, 16:25:24 »
Сие мы ещё посмотрим.
А шпильку выгнуть - фигня.
Я тута опять к лампочке "вернулся". Можно ее в принципе в фольгу завернуть (на случай цоконья), тогда
и осколки не страшны!
CRV_Kiev
« Ответ #62 : 12 Ноября 2007, 14:07:54 »
 Смеющийся
* kipyat_1.jpg (33.16 Кб, 472x273 - просмотрено 729 раз.)
* kipyat_2.jpg (55.47 Кб, 472x343 - просмотрено 708 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #63 : 12 Ноября 2007, 14:22:38 »
Игорь.. что с тобой? Веселый Где такую траву брал? Веселый
CRV_Kiev
« Ответ #64 : 12 Ноября 2007, 14:23:21 »
В бачке Строит глазки
CR-Vod
« Ответ #65 : 12 Ноября 2007, 16:45:18 »
Игорь, ааа! Плакаль  Смеющийся
Меж тем, в субботу лил кипяток в бачок раз 5..6 - вспоминал тебя, желал тебе здоровья  Показывает язык
CRV_Kiev
« Ответ #66 : 12 Ноября 2007, 20:23:26 »
Значиться так:
_собрал тестовую схему
_сходил к махине и завёл
_подключил к ак. (при заведённой)
ВЫВОДЫ:
1. Греет, но мало.
2. 22oM в параллель, т.е. 11 оМ много, надо уменьшать сопротивление до 4-6 оМ!
Схема жизнеспособна. Но как и любой из Вас (а меню ещё и настращали задолго до эксперимента) я перестраховался.
Взял мощные резисторы, да и подгружать ак. не стал низкой нагрузкой… А вышло то…
А вышло то, что усё работает, но тока надо в нагрузку этак оМа 4-5. Т.к. 11оМ текущих очень слабо греют.
Нагрузки на генератор = 0 (во всяком случаи на слух). Теперя проблем
найти резистор на 4оМ мощностью не менее 20Wt
А то, что работает – 100% А ничего не горит – за это ручаюсь!
* rez_1.jpg (17.03 Кб, 354x250 - просмотрено 747 раз.)
* shem.jpg (16.62 Кб, 354x291 - просмотрено 718 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #67 : 12 Ноября 2007, 20:27:11 »
Молодец! Ждем следующего эксперимента.. Подмигивающий
CRV_Kiev
« Ответ #68 : 12 Ноября 2007, 20:59:21 »
-80? легко ! Ликви молли.
Кирилл, я лично своими глазюками видел сию бутыль у Валеры Шокирован
Подтверждаю: тама написано -80 Шокирован
Надо NASe мою технологию с резисторами продать Смеющийся и в нагрузку Валеркину бутыль Смеющийся
« Ответ #69 : 12 Ноября 2007, 21:02:53 »
Это типа в космос, да... Смеющийся Нет, я чего, хороший концентрат!
Подогреватель смывки - не совсем то, но где-то рядом.
Инструкция по установке
* CTR_CRX_7012_compl.jpg (41.6 Кб, 540x405 - просмотрено 724 раз.)
* CTR_CRX_7012_05.jpg (24.77 Кб, 540x405 - просмотрено 707 раз.)
* CTR_CRX_7012_06.jpg (38.21 Кб, 540x405 - просмотрено 713 раз.)
Skyterror
Авто:Acura RDX
« Ответ #70 : 06 Января 2008, 20:22:44 »
Блин, 30 числа поставил машинку все работало, сегодня стал заводить машинку, с натугом но завелась, а вот передние омыватели не работают, подмерзли, кто знает чего сотворить можно чтобы разморозить?Непонимающий
"Это еще ничего, что в Европе за наш рубль почти ничего не дают. Будет хуже, если за него начнут давать в морду!" (С-Щедрин, 1858г.)
Zmx
Авто:Цр-в RD-2 акпп
г.Астана
« Ответ #71 : 06 Января 2008, 22:04:56 »
Залить в бачок теплую незамерзайку, но не факт что поможет - лучше еще в теплое место на пару часов загнать -  в теплый паркинг на ночь или на мойку.
« Ответ #72 : 06 Января 2008, 22:22:03 »
а можно просто денёк потусоваться в пробках и отойдёт. Вот только не ясно из каких вы городов (есть ли там пробки), хотя правила общие для всех: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,927.0.html. Дополните подписи.
Равиль
« Ответ #73 : 07 Января 2008, 16:09:08 »
Сталкивался с такой ситуацией. Если есть условия, воспользуйся моим способом. Нагрей в чайнике воду и кипятком залей в бачок омывателя. Не бойся, не расплавится. Через несколько минут слей методом откачки через горловину бачка, например кислородным шлангом. Повтори несколько раз и проверяй включение насосов, отсоединив выходные патрубки около тройников. Сами патрубки прогрей, поливая из чайника или тряпочкой смоченной кипятком. Задний омыватель пока не отогревал, не знаю.
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« Ответ #74 : 08 Января 2008, 16:48:13 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5941.0.html
Вот темку почитай
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вверх
