27 Августа 2026, 18:55:26
Про EVAP, адсорбер и ошибку 90
16
17
18
19
30
Тема: Про EVAP, адсорбер и ошибку 90 (Прочитано 326540 раз)
Zoran
Re: Про EVAP, адсорбер и ошибку 90
Ответ #240 :
02 Ноября 2012, 20:40:12 »
Цитата: pas86 от 01 Ноября 2012, 18:37:56
извиняюсь заранее если уже был такой вопрос: периодически(раз в неделю, а иногда и месяц) загорается чек-ошибка p1456. обрывов не обнаружил. сбрасывается скидывание клеммы аккума на 5 секунд. возможно ли как-то заглушить абсорбер, чтобы чек не загорался?
Пока еще никому малой кровью не удалось победить данную траблу ;-)
-roman-
г.Шарья
Ответ #241 :
08 Ноября 2012, 10:11:27 »
Купил машину без адсорбера, подскажите пожалуйста сколько этот узел стоит в сборе?
Америка 2003год 2.4 автомат
Eyes
г.Ижевск
Ответ #242 :
13 Ноября 2012, 11:45:33 »
Сан-саныч, обращаюсь к твоему опыту.
Подскажи, клапан номер 11, внешне вроде живой. Оторвана только одна нога крепления.
При подаче напряжения - продувается во все стороны. Без напряжения всё гораздо сложнее.
Казалось бы на нем только 3 отверстия. Но по ходу там есть еще 4-ое - снизу. Вот с ним то и проблема. Если заткнуть его и штуцер на FTP - то из бака в адсорбер - дуется. Обратно нет. Если нижнее освободить - то при продувке из адсорбера - оттуда выходит небольшой пузырек, и начинает дуться в бак.
Это так и должно быть? Или всё-таки надо вскрывать и чистить?
Я просто думаю заглушить это нижнее отверстие, например, клеем. Но с другой стороны, зачем-то ведь его сделали
Alexander_Vasilyev
Авто:CR-V K24A, АT4, RD7, американец
г.Астана
Ответ #243 :
16 Ноября 2012, 15:01:45 »
Цитата: SанSаныч от 05 Августа 2009, 01:54:50
Очень часто при ударе бачком страдает ниппельный электромагнитный клапан (на рисунке номер 11). Тарас заказал таких 5 штук из штатов, возможно в сентябре будут.
SанSаныч и коллеги!
Недавно загорелся чек, сканер показал ошибку 1456.
Полезли под машину, оказывается отсутствует клапан (на рисунке номер 11).
Машину брал недавно, скорее всего, брал уже без клапана, т.к. все это время ездил по городу и сам оторвать не мог.
Вопрос.
Его название "ниппельный электромагнитный клапан" - это полное его название, он один такой на наших машинах?
17380-S5A-A32 - это артикул оригинала?
Кто-нибудь ставил аналоги, какой результат?
Ответ #244 :
16 Ноября 2012, 20:08:54 »
Снизу клапана ничего трогать не надо. Затыкаешь штуцер на датчик. Дуешь в тонкий штуцер (тот на бачок адсорбера) из толстого (что на бак) выдувается. Втягиваешь на себя - клапан захлопывается и не продувается. При подаче 12В, дуется в обе стороны.
Аналогов нет. Такой единственный на этих машинах и только на 02-04 г.в., с 05 года другой. На европейках его нет. Так что только оригинал заказывать.
Eyes
г.Ижевск
Ответ #245 :
26 Ноября 2012, 17:58:30 »
Собрал на прошлой неделе обратно свой адсорбер, исправил пару косяков в виде отломанного штуцера у атмосферного клапана и перепутанных трубочек у 11, но видимо этого оказалось мало. Снова загорелась 1457.
Подскажите, плз. Трубки, которые идут от адсорбера к баку - судя по схеме, они вроде как должны быть с клапанами. Я пробовал в них дуть и сосать из них при выключенном двигателе - дуются и вытягиваются пары бензина. Как из толстой гофрированной трубки, так и из той, которая к 11 клапану.
Ответ #246 :
26 Ноября 2012, 19:40:43 »
1457 - утечка на участке адсорбера. Значит трубки от бака тут ни при чём. Проверяй трубку от адсорбера до корпуса ДЗ, клапан продувки (тот что на корпусе ДЗ). Исправность проводки к клапанам на адсорбере.
Eyes
г.Ижевск
Ответ #247 :
26 Ноября 2012, 19:46:27 »
Еще вопрос. Сейчас решил проверить клапан который на дросселе.
Оказалось что он при подаче напряжения дуется с трудом. Заглянул туда - а там камушек. Вытащил.
Теперь дуется лучше, но всё-равно не идеально.
На сколько хорошо он должен дуться?
СанСаныч ответил пока я писал
P.S. Вопрос собственно в том, стоит ли его разбирать дальше?
Zoran
Ответ #248 :
26 Ноября 2012, 20:24:10 »
Господа хондоводы, а я-таки болезнь адсорбера так и не победил, а болезнь такая: горит ошибка 1457 и при заполнении полного бака (под завязь) из адсорбера начинает течь бензин. Вот в чем засада может быть? Двухходовой клапан не держит? Или атмосферный клапан? Или оба сразу?
Ответ #249 :
26 Ноября 2012, 20:58:06 »
А ты уверен что это именно из адсорбера?
У меня было похожее... оказалось проблема была в резиновом кольце(прокладке) бензинового фильтра, толи её перекосило при замене фильтра, толи была не плотно прикручена(прижата), но правда никаких ошибок не выскакивало.
Eyes
г.Ижевск
Ответ #250 :
26 Ноября 2012, 21:06:04 »
Снимать и смотреть.
Скорее всего отломаны штуцеры. Т.к. при исправных штуцерах, что б вытек бензин из адсорбера он должен пройти путь через сам адсорбер и хитрую систему воздушного фильтра для адсорбера.
Zoran
Ответ #251 :
27 Ноября 2012, 17:17:34 »
Что из адсорбера - это точно. Кольцо насоса смотрел, все сухо.
Видимо да, надо откручивать и глядеть. Кстати, снимать бак для доступа ко всей клапанине не нужно?
Eyes
г.Ижевск
Ответ #252 :
27 Ноября 2012, 19:23:33 »
Там достаточно много можно снять и без снятия бака.
Zoran
Ответ #253 :
27 Ноября 2012, 19:40:51 »
главное сам бачок адсорбера сдернуть. В свое время сервисмены говорили что двухходовой клапан мертв...
Zoran
Ответ #254 :
04 Декабря 2012, 19:54:01 »
а шланг, который идет на клапан продувки на БДЗ при выключенном зажигании должен продуваться и в какую сторону?
16
17
18
19
30
