27 Сентября 2026, 18:12:20 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 30   Вниз
Автор Тема: Про EVAP, адсорбер и ошибку 90  (Прочитано 330002 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #105 : 25 Августа 2010, 21:45:06 »
Заметила такую штуку:
в городе на БП, в частности, после заправки показывает больший объем, нежели на самом деле. но буквально через пару км он исчезает Улыбка еще подумала, ну ничего себе, на трассе за эти же деньги наливают меньше. хм...
но когда увидела, что стрелка медленно плывет вниз возник вопрос. что это может может быть? дело тут скорее всего не в расходе. а в чем? пена?
Такая же фигня,видимо это норма.
« Ответ #106 : 25 Августа 2010, 23:53:03 »
Когда на заправке крышку снимаете, шипение слышите? давление упало.
После пары км давление поднялось, поплавок сдавило и притопило, он и показал, что уровень упал.
нормальная ситуация
D_anila
Папарацци CR-V Club Russia
Пол: Женский
Авто:царевна 2,0 АКПП
« Ответ #107 : 26 Августа 2010, 00:17:50 »
получается такое должно происходить всегда?
а получилось что при горящей лампочке 15 литров залив индикатор показывал на полбака.
и только спустя время стал показывать более менее точный объем залитого.
почему возник вопрос, потому как раньше такое не наблюдалось Улыбка налили 20. ну соответственно, и поднялась стрелка..
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель.
Наши фото со встреч http://photolinka.ru
Vilbo
у009ас-патриот 197
Авто:HONDA PILOT и CRV III, автомат, кожа-рожа, были CRVI 1998, CRV II 2005г, WV Touareg 2008 гв.
год:2013 и 2007 соотв.
« Ответ #108 : 26 Августа 2010, 10:29:53 »
У меня иногда так сифонит так газом, когда горловину открвыю, аж жуть. Кста, когда до полного заливаешь у меня стрелка всегда чуть выше поднимается а потом на место встает даже если ехал максимум километр
Кидаю круто трехочковые под 45% чуть левее кольца.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #109 : 26 Августа 2010, 19:29:17 »
нормальная ситуация
Немного по другому-бак через адсорбер и управляющие клапаны соединён с впускным трубопроводом,поэтому в баке не избыточное давление а наоборот разряжение,что исключает утечку паров топлива,и при открытии пробки создаёт шипение от подсасывания воздуха.
« Ответ #110 : 27 Августа 2010, 15:34:21 »
неправда, я заправляюсь не выключая двигла и отчетливо чуствую, что пробку прет на меня, а не засасывает в бак. все пары не втянуть, клапан открывается периодически, пары от разогрева создают повышенное давление.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #111 : 28 Августа 2010, 07:18:24 »
Поэкспиментировал,действительно там давление и в пробке клапан,если в баке появится разряжение то он откроется и запустит в бак воздух.
« Ответ #112 : 28 Августа 2010, 08:33:25 »
Клапан продувки адсорбера (на корпусе ДЗ) открывается периодичепски и только при температуре двигателя выше 65 град. и работает в импульсном режиме. Но на то он клапан продувки адсорбера, а не бензобака - он создаёт разрежение в адсорбере, с другой стороны которого открывается клапан забора атмосферного воздуха для продувки.
А при возникновении повышенного давления в баке открывается другой клапан (two way valve) и через него избыточное давление стравливается в адсорбер.
goland79
« Ответ #113 : 28 Августа 2010, 11:14:15 »
СанСаныч, а обманку или т.п. вместо оторванного адсорбера еще не придумали? Строит глазки
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #114 : 28 Августа 2010, 11:32:46 »
Ага, а то надоело через бортовой компьютер каждое утро ошибку скидывать...)
« Ответ #115 : 29 Августа 2010, 00:52:24 »
Нет.  И не буду. По мне проще и лучше восстановить нормальную работу того, что было придумано ранее, чем изобретать способ обмануть нормальную работу.
goland79
« Ответ #116 : 29 Августа 2010, 22:05:00 »
СанСаныч, если не трудно, можешь в личку скинуть цену вопроса в клубном сервисе - купить и установить б/у адсорбер? Строит глазки
оюв
Авто:honda CR-V
г.с. Ключи
« Ответ #117 : 18 Сентября 2010, 07:29:56 »
подскажите пожалуйста где можно заказать ниппельный электромагнитный клапан на адсорбер, живу в селе на Алтае в Барнауле не нашел даже у дилера.
« Ответ #118 : 18 Сентября 2010, 08:27:40 »
У дилеров такого и нету. Я так понимаю речь про детальку 11? Это нужно из Америки заказывать. Попробуй тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/board,146.0.html. Ну и будь готов к цене, если тыс. за шесть найдёшь - хватай и беги. Если пообещают за 2500-3000 с поставкой в месяц-два - попробуй, но чаще всего приходят отказы. Ещё ни один не привозили по такой цене.
Б/У адсорбер с потрохами на американку найти очень сложно. В Москве их уже все выбрали. Собирать по кускам новый можно, один из наших одноклубников собрал комплект - по цене получилось около 15 тыс.
* 343314.jpg (106.42 Кб, 1107x553 - просмотрено 1183 раз.)
оюв
Авто:honda CR-V
г.с. Ключи
« Ответ #119 : 18 Сентября 2010, 10:12:25 »
да верно это деталька 11 сегодня позвонил в барнауле  в магазин обещают  за 3тыс. в течении 1.5месяца буду заказывать может получится, хотя незнаю? но в любом случае вариантов больше пока нет. я все восстановил еще неустанавливал нет клапана.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 30   Вверх
