28 Августа 2026, 09:39:24
Про EVAP, адсорбер и ошибку 90
17
18
19
20
30
Тема: Про EVAP, адсорбер и ошибку 90 (Прочитано 327143 раз)
Eyes
г.Ижевск
Re: Про EVAP, адсорбер и ошибку 90
Ответ #255 :
05 Декабря 2012, 00:55:36 »
Со стороны адсорбера - не должен.
С обратной стороны - в общем целом - должен.
Оцепленный с обоих сторон - должен еще лучше продуваться (у меня там, как оказалось, была земля, чего-то не подумал продуть его с первого раза).
Zoran
Ответ #256 :
05 Декабря 2012, 06:55:50 »
...Просто у меня он дуется в обе стороны...
Eyes
г.Ижевск
Ответ #257 :
05 Декабря 2012, 08:55:53 »
Может быть в клапан который на дросселе - что-то попало, и он не может закрыться
Zoran
Ответ #258 :
05 Декабря 2012, 09:05:06 »
Не, я про то, что если снять шланг с клапана на дросселе и дунуть - он должен дуться? А сосаться?;-)
Eyes
г.Ижевск
Ответ #259 :
05 Декабря 2012, 10:15:21 »
Ну по идее и дуться и сосаться должен.
Там в принципе должно дуться и сосаться всё, кроме клапана 11 (двухходовой, который, он должен дуться, но не должен сосаться со стороны адсорбера), ну и FTP сенсор - тоже не должен ни дуться ни сосаться.
Zoran
Ответ #260 :
05 Декабря 2012, 14:57:49 »
FTP сенсор - это что, если не секрет?
Eyes
г.Ижевск
Ответ #261 :
05 Декабря 2012, 15:02:19 »
Fuel Tank Pressure - соединяется одним отверстием с атмосферой, другой - с двухходовым клапаном.
_http://images.хондовод.ru/spare4/903000.gif - на этой картинке к нему идут трубки 12 и 13
Zoran
Ответ #262 :
05 Декабря 2012, 16:45:04 »
а, это атмосферный клапан? Он же тоже электромагнитный? А от бака на адсорбер какая трубка идёт (сорри за тупой вопрос, прежде, чем лезть в адсорбер, пытаюсь понять общую схему)?.
Eyes
г.Ижевск
Ответ #263 :
05 Декабря 2012, 18:10:06 »
Нет, FTP это сенсор, не клапан, на сколько понимаю я - он служит для определения - создает дроссель разряжение в адсорбере или не создает.
Атмосферный клапан (
- при подаче напряжения - он перекрывает доступ атмосферного воздуха в адсорбер (по некоторым данным он так же не позволяет выдувать воздух из адсорбера, но у меня он был сломан, но после починки через него воздух высасывается, так что не знаю, по конструкции не похоже что он должен этому препятствовать).
Бак с адсорбером соединяется двумя трубками. Одна толстая гофрированная (B-3 у самой канистры), прямо к адсорберу. Другая к двухходовому клапану (.
После снятия адсорбера - у меня осталось со стороны колеса - трубка на дроссель и провода, с другой - тонкая трубка на бак, толстая на бак (единственная которую снял с трудом), и толстая к воздушному фильтру (26).
Zoran
Ответ #264 :
05 Декабря 2012, 19:58:34 »
Спасибо за разъяснения, картина начинает складываться)) а еще тупой вопрос - трубка 26 к какому фильтру идет и зачем?)) И я правильно понимаю - одна из трубок, идущая к адсорберу от бака, никаким клапаном не перекрывается?
Eyes
г.Ижевск
Ответ #265 :
05 Декабря 2012, 20:34:31 »
Ну продувать адсорбер то надо атмосферным воздухом, вот по 26 трубке он и засасывается туда. Через фильтр и еще кучку трубок.
Трубка - толстая, да, в районе адсорбера ничем не перекрывается. У самого бака, судя по схемам - есть какие-то клапана (но у меня они продувались, а СанСаныч не ответил, как те клапана должны работать
Zoran
Ответ #266 :
05 Декабря 2012, 20:39:15 »
Ок, спасибо) Полезу откручивать - разберусь дальше по тексту. Откуда все-таки течет-то, зараза чертова...
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
Ответ #267 :
06 Декабря 2012, 01:14:32 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 1.17 - запрещено полностью цитировать в своем ответе, сообщение предыдущего автора.
Ответ #268 :
06 Декабря 2012, 08:07:43 »
Неправда. Отвечал уже и не раз. Ищите в теме. А каждый раз повторять не буду.
Alexander_Vasilyev
г.Астана
Ответ #269 :
06 Февраля 2013, 12:41:30 »
Цитата: SанSаныч от 16 Ноября 2012, 20:08:54
Аналогов нет. Такой единственный на этих машинах и только на 02-04 г.в., с 05 года другой. На европейках его нет. Так что только оригинал заказывать.
Поставил недавно оригинал. Проехал 100 км и закорелся MIL. Сканер показал ошибку P0451. Подскажите, пжл, что это такое и как исправить.
17
18
19
20
30
