27 Сентября 2026, 19:20:22 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 30   Вниз
Автор Тема: Про EVAP, адсорбер и ошибку 90  (Прочитано 330124 раз)
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
« Ответ #315 : 16 Апреля 2014, 19:39:08 »
Да.
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #316 : 17 Апреля 2014, 08:12:38 »
Ошибок собственно никаких не выскакивает, как можно проверить исправность работы датчика давления? Или попробовать сменить крышку заливной горловины?
марат37
« Ответ #317 : 17 Апреля 2014, 08:38:12 »
Прочти внимательно всю ветку.Но походу у тебя все в поряде, у друга тоже при открывании какоето давление.Ему как то на заправке плохо завернули крышку выскочила сразу ошибка по давлению в баке, теперь закрывает всегда сам и на три щелчка.
« Ответ #318 : 17 Апреля 2014, 08:42:52 »
Мотор 2.4, значит американка? Уверяю, если бы с системой вентиляции бака что то было не в порядке, то "чек енжин" уже задолбал бы. Так что не ищи проблему там где её нет.
scruff
Авто:CR-V II, RD-7, USA, k24A, MRVA
г.Алматы
« Ответ #319 : 17 Апреля 2014, 15:19:47 »
просветите новичка! Купил crv II, 2004г, 2.4л, америкот. С горящим чеком. Самодиагностика показала 90 ошибку. Пока не знаю - 1456 или 57 ошибка. Позже подключу сканер. Пока напрягает постоянная вонь бензина после небольшой поездки возле левого заднего колеса. Притом на недвижимом авто можно хоть час простоять с включёным движком - вони нет. После длительной парковки тоже нет. Воняет сугубо при езде. Обшарил всё днище подтёков по магистрали нет, абсорбер пока не снимал, но визуально тоже сухой. Вонь идёт именно из под днища возле колеса, а не от заливной горловины. Диагноз поставите или только после сканера и ревизии патрубков и клапанов абсорбера?
« Ответ #320 : 17 Апреля 2014, 21:25:08 »
если топливный фильтр меняли, крышку не плотно посадили. проверь, отвернув лючок под сиденьем.
« Ответ #321 : 18 Апреля 2014, 07:55:40 »
Возможно. Или один из шлангов между баком и адсорбером слетел.
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #322 : 18 Апреля 2014, 10:08:04 »
Ну или как вариант полное отсутствие адсорбера (частое явление)
scruff
г.Алматы
« Ответ #323 : 23 Апреля 2014, 12:38:21 »
Разбирать короче надо всё ребята и к диагностам ехать! На выходных в очередной раз полазил на карачках под машиной - обнаружил пару колхозных хомутов, которые "держат" адсорбер, одно ухо металлического крепления адсорбера погнуто и болтается в воздухе. Походу отрывали беднягу по бездорожью. На всякий случай звонил на разбор в Алматы - адсорбер в сборе с обоими клапанами и датчиком 150уе.
scruff
г.Алматы
« Ответ #324 : 23 Апреля 2014, 13:48:44 »
парни, как то я ходил по форуму и видел схематический чертеж топливный системы, там даже больше блоксхема - просто показано какой патрубок куда идёт, так вот не могу найти эту схемку, скиньте кто-нибудь!
scruff
г.Алматы
« Ответ #325 : 23 Апреля 2014, 15:02:50 »
Извиняюсь....нашёл в факе блоксхему...
скириллп
Авто:honda crv 2,4 ,автомат,левый руль,
г.Шымкент
« Ответ #326 : 24 Апреля 2014, 19:54:56 »
привет земляк! у меня тоже проблема с этим адсорбером, оторвал на рыбалке, потерял датчик и клапан продувки, хочу востановить но не могу найти у нас в шымкенте мало запчастей на срв . можешь дать телефон в Алмате у кого есть? буду признателен.
scruff
г.Алматы
« Ответ #327 : 28 Апреля 2014, 08:26:47 »
2 скирилл
Я выше Баян-аула ходил - интересовался, есть разбор по срв2, телефон не записал.
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
« Ответ #328 : 30 Апреля 2014, 17:00:12 »
Сегодня заправлял полный бак, гляжу снизу течь ( очень сильная) откинул сидения и там тоже бенз из под крышки течет . Резинка из под горловины?
« Ответ #329 : 30 Апреля 2014, 20:52:26 »
при полном баке - да.
но при условии недавней смены фильтра, с завода она не станет течь
и должна быть видна лужа вокруг крышки.
иначе это шланги адсорбера, должна лужа на асфальте образоваться
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 30   Вверх
