11 Июля 2026, 12:15:22
Про EVAP, адсорбер и ошибку 90
24
25
26
27
30
Тема: Про EVAP, адсорбер и ошибку 90 (Прочитано 324463 раз)
38_rus
Авто:CRV rd-7 2.4 американец
г.Братск
Re: Про EVAP, адсорбер и ошибку 90
Ответ #360 :
21 Октября 2014, 11:34:55 »
СанСаныч вопрос к тебе ответь пожалуйса ошибка 90-1 это какой участок от абсорберо до дроселя и стоит ли искать неисправность в другом месте этой системы
38_rus
г.Братск
Ответ #361 :
23 Октября 2014, 13:08:17 »
сан саныч ау
38_rus
г.Братск
Ответ #362 :
24 Октября 2014, 09:56:41 »
здрасте еще раз офицыалы определили ошибка Р1456
38_rus
г.Братск
Ответ #363 :
24 Октября 2014, 10:06:19 »
и еще сан саныч прочитал что это ошибка на участке топливного бака повторите пожалуйста с чего начинать смотреть и что в какой последовательности проверить, может ли быть что это пробка на бензобаке пропускает или шланг в верху слител
?? или еще что
Ответ #364 :
24 Октября 2014, 10:22:48 »
ну по 1456 довольно много упоминаний, вот например
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20301.0.html
обычно ломается возле адсорбера от удара об пни всякие...
Ответ #365 :
24 Октября 2014, 22:43:12 »
Чаще всего это незатянутая/повреждённая/или неродная пробка бензобака.
Реже - негерметично затянута горловина топливного фильтра/бензонасоса.
Более точно могу сказать только у нас в сервисе.
sebastyan6969
Авто:Honda cr-v RD7 2.4vtec автомат.левый руль
г.Актау
Ответ #366 :
26 Октября 2014, 19:48:56 »
Всех приветствую форумчане! Купил короче я этот адсорбер улавливания паров бензина-канистру EVAP б/ушный. Теперь вопрос встал как куда все соединяеться-электрическую схему понял, а вот шланги разные откуда и куда идут понять не могу. Если есть живые фотки, а может и видео был бы весьма благодарен... Есть маленькие совсем трубки непонятно куда идут- вообщем буду благодарен...
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #367 :
26 Октября 2014, 22:19:47 »
все таки посмотри внимательно картинку в ФАКе, по ней вполне можно понять какой шланг куда подходит
38_rus
г.Братск
Ответ #368 :
28 Октября 2014, 10:55:49 »
А ошибка 90-1 у америкосов расшифровывается как нибудь зарание спасибо
Ответ #369 :
28 Октября 2014, 23:30:12 »
Цитата: SанSаныч от 04 Июля 2009, 00:57:59
Коды неисправностей (DTC) двигателя имеют 2 формата:
Четырёхзначный код с буквой Р - это DTC формата OBD, читаемые и отображаемые сканерами.
Двух или трёхзначные коды - это часть кодов "Honda DTC". Коды Honda DTC отображаются в виде двух чисел разделённых дефисом. Первое число - группа неисправностей (как правило указывает на узел, в котором обнаружена неисправность) вторая цифра - код в группе (конкретизирует неисправность).
Коды, которые отображаются морганием лампочки - это первое число кода Honda DTC!
Как правило по ним можно локализовать неисправность до какого либо узла или датчика, но для уточнения неисправности всё же понадобится сканер. Например:
P0340 (57-1) Camshaft Position (CMP) Sensor A No Signal (датчик положения распредвала А, нет сигнала)
P0341 (57-3) Camshaft Position (CMP) Sensor A VTC Phase Gap (датчик положения распредвала А, некорректраня фазировка VTC)
P0344 (57-2) Camshaft Position (CMP) Sensor A Intermittent Interruption (датчик положения распредвала А, пропадание импульсов или помехи).
При диагностировании "вручную" по лампочке, будет отображён только код 57.
sebastyan6969
г.Актау
Ответ #370 :
26 Ноября 2014, 21:08:54 »
Всем привет! Ребята у кого есть живые фотки соединения шлангов адсорбера прошу Вас выложить полностью разобраться не могу ...
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
Ответ #371 :
26 Декабря 2014, 18:51:53 »
ПАМАГИТЕЕЕ. Какой-то геморрой с Evap. Сколько трубок должно подходить к адсорберу на америкосе? У меня присоединено:
1. Толстый пластиковый шланг в мягкой резиновой оболочке. ( я так думаю с бака)
2. Тонкий жёсткий шланг. Я так думаю на дроссель.
3. Вообще тоненький прозрачный шланчик, как от капельницы, к штуцеру уходящему в лонжерон.
+ Ещё над адсорбером висит какой то резиновый шланг среднего диаметра 1-1.5см, никуда не подключеный.
+ На адсорбере стоит бочек, у которого один конец соединен с адсорбером, а другой просто открыт.
Так купил 2 месяца назад.
Сейчас начали вылазить ошибки по EVAP. Например Р2422. Чо делать?
digeshal
г.киров
Ответ #372 :
27 Декабря 2014, 18:08:03 »
Продолжение.
Снял адсорбер, везде подул, все продувается отлично. Проверил клапан, подсоединял 12В, закрывается наглухо. Все почистил, собрал. Проехался и опять вылезли ошибки, теперь уже три.
Есть подозрение, что туда попала вода, т.к. трубка сверху на бочке сверху была вся забита грязью со льдом, и все тупо замерзло.
(269.08 Кб, 576x1024 - просмотрено 1131 раз.)
digeshal
г.киров
Ответ #373 :
27 Декабря 2014, 18:10:02 »
Вот мое чудовище
(211.23 Кб, 1024x576 - просмотрено 1503 раз.)
(207.79 Кб, 1024x576 - просмотрено 1363 раз.)
digeshal
г.киров
Ответ #374 :
27 Декабря 2014, 18:13:31 »
Бочонок который сверху, я так понимаю, это фильтр с клапаном. У меня он в одну сторону дуется легко, а в другую тяжело, но все равно дуется.
24
25
26
27
30
