29 Сентября 2026, 04:09:51
Металлический скрип
Тема: Металлический скрип (Прочитано 5808 раз)
sweet6
Авто:CRV
г.Спб
Металлический скрип
01 Октября 2009, 20:54:55 »
Подскажите проблема по CRV 2002, Странный метал. скрежет при торможении на маленькой скорости. Звук синхронный с нажатием педали тормоза , где то спереди.
Re: Металлический скрип
01 Октября 2009, 21:04:04 »
колодки давно менял? сними колесо и проверь!
dos1k
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
02 Октября 2009, 01:23:54 »
да, для начала стоит посмотреть колодки. точно спереди? берешь второго человека, ставишь на улице и ищешь источник скрипа.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
02 Октября 2009, 23:25:54 »
Была такая фигня, когда ставил неоригинальные колодки. Заменил на оригинал и ... вуаля, все стало просто замечательно.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
snake32
Авто:CRVII 2,0 АКПП
03 Октября 2009, 14:02:29 »
Точно такой же звук при небольшом торможении типа металлического гула впереди. Колодки менял недавно. Задние оригинал, впереди кашияма. И чего теперь нестертые колодки менять чтоли...
sweet6
Авто:CRV
г.Спб
03 Октября 2009, 20:28:55 »
Это не колодки. Нужно смазать петли капота, и скрипа не будет.
04 Октября 2009, 13:15:52 »
Каков вопрос, такие и ответы.........
Oleg1009
Авто:Хонда CR-V RD-5 японец
г.Бийск
04 Октября 2009, 17:54:17 »
скрип капота от колодок не отличить))
sweet6
Авто:CRV
г.Спб
Re: Кислородный датчик
18 Апреля 2013, 22:19:06 »
Кто знает придумали обманки на второй кузов CR-V? А то чек второй год горит.
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
21 Апреля 2013, 07:14:14 »
sweet6 Вы немного не по теме, попробуйте почитать тему:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.0.html
по теме, у меня такое было, когда суппорт сзади закис, снаружи все норм а с внутренней стороны колодка в ноль стерлась.
Металлический скрип
