25 Июня 2026, 18:02:36
ДТП - Как на тоненький ледок ( перевертыш ).
Тема: ДТП - Как на тоненький ледок ( перевертыш ). (Прочитано 50917 раз)
Андрей1976
C-RV 1996 АКП (продана) Андрей Заб.кр. г. Балей
30 Октября 2007, 08:08:57 »
Ну а сами знаете дальше как. И не фиг было выбражать полным приводом. В результате кругового заноса на дороге и удара об бетонный барьер - загнут нижний правый рычаг ( ушло колесо), повреждена тормозная система справа , пришел конец правому внутреннему ШРУСУ.
Вот по нему собственно и вопрос ( глянул на экзисте цены ШРУСа в сборе - легкий шок - 15 т.р. - 34 т.р.) вопрос можно ли только внутренний ШРУС заменить или он только целиком меняется ( неразборный).
Почему я раньше злой был? Да потому,что у меня C-RV не было!(продал).
Пересел на TLC-100. 2000 г.
mdn
1996 АКП японка привезен июль 2007 Андрей Магадан
Re: ДТП - Как на тоненький ледок ( перевертыш ).
30 Октября 2007, 08:47:33 »
раз был удар возможны дефекты и на наружнем !!!
не жалей денег поменяй полностью !! спокойней потом будет
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
30 Октября 2007, 08:47:52 »
Сталкивался с подобной ситуацией на предыдущей CR-V 99г.
У меня от удара (при ДТП) лопнул корпус заднего левого внешнего шруса. На новый даже смотреть не стал, т.к. в газете вычитал объявление, один товарищ по запчастям распродавал перевертыш CR-V.
Взял я у него весь привод в сборе (по моему за 2500р. точно не помню), решил снять с него шрус который мне нужно, но.... ничего не получилось, т.к. привод оказался другой конструкции, точнее сами шрусы!!!
У меня шрусы были роликовые, а на вновь приобретенном - шариковые (как, напрмер, на Вазах), снять с вала шрус не удалось, хотя старались мы с товарищем очень сильно!!!
Поставил весь привод в сборе, отъездил довольно долго, продал!
С какого года машина-донор не знаю.
Так вот, если у тебя роликовые шрусы то наверно можно и отдельно шрус заказать (42320-S10-305), а если такие, как я описал, то сомневаюсь.
На разборы тебе дорога, можно не дорого купить и "ходить" они будут еще долго!
P.S. длина левого и правого валов разная, будь внимателен. Именно по этому я пытался снять шрус с вала, пришлось снова искать продавца, договариваться о встрече и просить чтоб поменял!
Андрей1976
30 Октября 2007, 09:13:18 »
Ну я в общем-то в Читу на разборы и собирался. Так, что буду иметь в виду что лучше целиком ШРУС брать.
Володя.
г.Алтай
30 Октября 2007, 09:24:28 »
Грустно..
Такой там ШРУС 100%..
А что с тормозами?
(37.16 Кб, 500x375 - просмотрено 1531 раз.)
Андрей1976
30 Октября 2007, 09:42:57 »
Цитата: Вовас от 30 Октября 2007, 09:24:28
Грустно..
А что с тормозами?
Это, что значит ? - не разборный? Ну а с тормозами мастерюги пока тоже не поняли - шланги целы - но жидкость откуда-то гонит ( пока ступицу открутить не могут ) ну думаю завтра картина будет полностью ясна и доведена до общественности.
Володя.
г.Алтай
30 Октября 2007, 09:47:54 »
Разборный он.. продается отдельно..
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
30 Октября 2007, 09:52:00 »
Если бы не 4500 км., то отдал бы я тебе внутренний шрус в подарок (левый и правый наверно одинаковые)!
Может родственники в Тюмени есть?
Андрей1976
30 Октября 2007, 10:11:44 »
Томск, Ачинск, Екатеринбург - там есть, скажу что-бы кто-нибудь подъехал забрали
. А вообще спасибо всем за моральную поддержку. ( Впредь постараюсь на дороге не хулиганить).
31 Октября 2007, 00:12:12 »
Ахринеть, эх прокачу!!!
Андрей1976
31 Октября 2007, 06:53:55 »
Да вот так и катаемся. Был сегодня на СТО. Всё в принципе не так страшно как показалось в начале. Ну нижний рычаг естественно под замену. Тормоза - шайба , там где патрубок подходит. Внутренний ШРУС - один квадратик лопнул. Так, что или внутренний ШРУС заменить целиком или энтот квадратик найти. А так все вроде бы.
P/S Ага вспомнил - ШРУС наверное всётаки менять придется - на крестовинке выработка имеется. Ну всётаки 5 т.р. ( цена нового ) не 14 т.р. и тем более не 34 т.р.
Володя.
г.Алтай
31 Октября 2007, 07:51:25 »
Ну.. нормально, впринципе...
не такие уж большие потери.. главное - внешний вид не пострадал..
Андрей1976
31 Октября 2007, 16:37:19 »
Цитата: Anatoly от 30 Октября 2007, 09:16:24
Так у тебя, все-таки, шариковый шрус или роликовый?
Хочу выяснить с какого года роликовые пошли!
Может я чего недопонимаю - шариковый это когда крестовина на шарикоподшипниках? У меня крестовина на них, а по виду точь в точь как Вовас выложил. Сняли мне полностью крестовину внутреннего ШРУСа, как писал там один квадратик лопнул, поищу отдельно на разборах - ненайду буду брать внутренний ШРУС целиком или к Сане до Уфы сгоняю.
Андрей1976
02 Ноября 2007, 07:05:42 »
Вот она страдалица:
(47.03 Кб, 519x389 - просмотрено 1533 раз.)
(38.53 Кб, 416x312 - просмотрено 1536 раз.)
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
02 Ноября 2007, 08:14:50 »
вот такой квадратик у тебя?
(28.4 Кб, 448x336 - просмотрено 1383 раз.)
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
