07 Мая 2026, 01:28:17 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Машину тянет вправо((  (Прочитано 25125 раз)
олег-47
2006 г вып, европейка. автомат, Лен. обл. Олег
« Ответ #15 : 16 Октября 2009, 12:31:56 »
Увод в сторону ИНОГДА (обращаю внимание на ИНОГДА) наблюдается при чуть более резком старте с места.  Углы проверял буквально неделю тому назад. При движении по прямой на скорости, даже при надавливании на газ и сбросе  такого явления нет. Резине  три сезона, износ равномерный
шершавой дороги
pvb
« Ответ #16 : 16 Октября 2009, 12:44:52 »
у нас промежуточный вал стоит! шрусы почти одинаковой длинны!!!
Разница около 2х сантиметров, плюс ко всему на стыке промежуточного вала с ШРУС-ом стоит нечто похожее на ШРУС, тока без изгиба.
а про дифференциал забыли именно он тянет машину при резком разгоне в обычных условиях (не идеальных)
банально разница давления между колес в 0.1 атм и фактическая окружность колес разная, вот и повод дифференциалу пирикинуть момент на колесо которое хоть чуть чуть больше по окружности.
Странно, что при этом всех кого тянет, тянет вправо!
QRZ
« Ответ #17 : 16 Октября 2009, 12:57:29 »
ну если вспомнить про гост к дорожным работам то асфальтобитумное покрытие в нашей стране должно иметь уклон в право, для предотврошения скапливания воды на проезжей части.
может в этом причина?
ну и в обшем сколько не сталкивался с ремотами подвески и с работой в сервисе износу больше подвержина именно правая сторона.
как раз подтверждает теорию о дифференциале при прочих равных словиях
если привода сопоставить маховикам то от центра приложения момента с права по ходу дижения сопротивление выше т.к. полуось с правым шрусом тяжелее чем левый шрус. из-за увеличеного сопротивления качению с правой стороны машину тянет в право.
но это все ТЕОРИЯ в реале причина может быть куда бональние.
pvb
« Ответ #18 : 16 Октября 2009, 13:03:03 »
Эт точно! Вот за правый нижний стоечный болт с меня 100р. дополнительно и взяли! За битву с ним...
QRZ
« Ответ #19 : 16 Октября 2009, 13:04:31 »
неправильно ! это их пролема! знали за что берутся !
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #20 : 16 Октября 2009, 14:25:24 »
Та че делать то??? Ездить или в сервис ставить??? Мнения у всех разные.. Или тянет только у меня???
QRZ
« Ответ #21 : 16 Октября 2009, 14:37:02 »
cr-v2002,
для успокоения совести можеш сзделать компьютерный развал схождения и возми распечатку сам посмотриш че к чему.
cr-v2002
Даже не думай!!!
« Ответ #22 : 16 Октября 2009, 14:39:02 »
Спасибо, Алексей
QRZ
« Ответ #23 : 16 Октября 2009, 14:45:28 »
cr-v2002, незашто, я не стал бы на твоем месте заморачиваться. слишком много факторов могут влиять на увод.
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
« Ответ #24 : 16 Октября 2009, 22:40:07 »
Тянуть может из-за износа сайлентблоков на рычаге. Если тянет вправо, то износ на левом рычаге.
cr-v2002
Даже не думай!!!
« Ответ #25 : 17 Октября 2009, 00:47:43 »
А может ли быть это из-за того что опора двигателя(та что у радиатора) потрескалась резинка в ней???, мне ее приговорили на 130 000 км, сейчас 137, но я так и не менял
crystalc
« Ответ #26 : 17 Октября 2009, 01:00:00 »
Из-за неё может только от мотора в кузов передаваться вибрация во время разгона или торможении двигателем.
kotyara261980
Больше скорость меньше ям, аммортизаторы к .....ям
Авто:HONDA CR-V B20B, АКПП, праворукий
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #27 : 17 Октября 2009, 02:36:01 »
Получается что те кого не тянет вправо, у них руки сильнее???))) А может быть такое что правый шрус подызносился?? но звуков нет... Или может вообще дело в коробке??? Но там тоже звуков нет, не дергает, единственно небольшую горку не держит...
Не парся на всякие там шрусы и разную длину пружин и все такое - это все хня полная, слишком умничать все любят.
Если с развалом у тебя все в поряде, обязательно с него начни, пусть отрегулируют нормальные спецы. если трабл останется то тогда это стопудово резина , поменяй местами колеса, если конечно она у тебя вообще ГГ то купи новую, отбалансируй и будет тебе счастье  Подмигивающий
kotyara261980
« Ответ #28 : 17 Октября 2009, 02:42:34 »
Ну и давление в шинах тож проверь перво наперво, 1,8 атм должно быть в твоем серванте  Улыбка
cr-v2002
Даже не думай!!!
« Ответ #29 : 17 Октября 2009, 02:46:06 »
Кость, в том то и дело, что резина новая... всегда качал 2.2. (на 1,8 она гуляет, да и разгон у нее сам знаешь...)ладно, так и сделаю, на следущей неделе поеду на "развал" Всем спасибо, как сделаю отпишусь
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
