26 Сентября 2026, 19:31:05 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Облезли поводки дворников.  (Прочитано 66713 раз)
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« : 01 Ноября 2007, 14:36:09 »
Здравствуйте.У меня облезли рычаги очистителей ветрового стекла ,может кому приходилось их красить?Закрашивал облупленные места маркером, но он смывается.Возможно нужна спец краска.
« Ответ #1 : 01 Ноября 2007, 14:52:07 »
Красил не только поводки, но и весь внешний пластик на кузове. Дело было летом. Подмигивающий
Поводки нержавеющие, поэтому зачисти, обезжирь и загрунтуй. Далее покраска 3 слоя в подвешенном положении
из баллончика. Можно использовать краску для бамперов, можно обычную акриловую "ТачНтон" Афро. Все они выпускаются
в двух вариантах матовая и простая. Использовал простую, "дешевого" блеска нет. По деньгам разница существенная.
Обезжиривал антисиликоном.
Валерий Нос
г.Москва Юг
« Ответ #2 : 01 Ноября 2007, 18:50:40 »
Спасибо за ответ,буду ждать лета.
Валерий Нос
г.Москва Юг
« Ответ #3 : 01 Ноября 2007, 20:03:37 »
Прошу уточнения по поводу старой краски.Ее удалять или......Она ведь облезаит все больше.Спасибо.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 01 Ноября 2007, 20:08:58 »
Кирилл же написАл - зачисти сначала.. Подмигивающий
CRV_Kiev
« Ответ #5 : 01 Ноября 2007, 21:49:26 »
Если есть фен, то можно и сейчас красить.
Зачистить - наглухо!!! Обезжирить! Грунтом дать Афро
Слегка обдуть феном (чтобы тёплый стал) а  затем с балончика (но с растояния - а то потёки будут).
Ну и как Кирилл говорил - в подвешенном!
« Ответ #6 : 01 Ноября 2007, 22:12:16 »
...аэрозоль используется от +15 (не помню точно на баллоне указано)
хрен сним... Подмигивающий
На кой оно (лето) сдалось! Сними поводки и притащи их в подъезд. Афро Там тепло, дворники зачищены,
место для покраски - его много не надо. Куда и как повесить - сообразишь сам. Главное
это чистота на площадке. Подмигивающий Отмаз от содей, ну ТО не пройду из-за этой шняги.
Все и быстренько в 4 захода :
один слой грунта, остальные краски с интервалом в 5 минут.  УлыбкаЗаругают, Обеспокоенный извинишься. Всё
Lin-Fi
« Ответ #7 : 08 Ноября 2007, 10:16:53 »
У себя я сделал еще проще.
Дело было правда летом, взял старую тряпку, повесил на стекло, под дворники, так же накрыл тряпкой капот (а то машина белая). Взял балончик черной краски и пыльнул, пока не закрасился метал, конечно без подтеков. Ничего не обезжиривал и не грунтовал. Все.
P.S. Краска держится уже полгода, не одну мойку "керхером" выдержала, если облезет, пыльну снова. Зачем заморачиваться с обезжириванием и грунтовкой?
CRV_Kiev
« Ответ #8 : 08 Ноября 2007, 12:19:16 »
За тем, что это технология а неотсебятина Шокирован. Хотя дворники то Ваши, и Вам решать Рот на замке
Костян
Костян
Авто:CR-V, АКПП, Япония
г.Находка
« Ответ #9 : 04 Мая 2008, 04:35:00 »
я тоже снял антикарозином полил 30 мин. полежал вымал просушил обезжирил краской пыльнул глянцевой и всё ОК.
С уважением, Костян!
lex86
Авто:ЦР-В
год:97
г.Сургут
« Ответ #10 : 04 Января 2010, 20:15:34 »
просто взял термоусадку одел на поводок и нагрел... теперь как пластиком покрытые...
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины...
« Ответ #11 : 26 Июня 2010, 21:39:07 »
Пришло время обновить и освежить. Улыбка
* 3.JPG (137.89 Кб, 506x766 - просмотрено 2695 раз.)
* 2.jpg (133.84 Кб, 570x1024 - просмотрено 2496 раз.)
Olegovalp
1999г.мех.кпп. Олег. Кустанай(Казахстан)
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
« Ответ #12 : 28 Июня 2010, 19:13:27 »
Я тоже снимал дворники...зачистил...-красил высоко температурной  краской она после высыхания делается такая же матовая как заводская краска, делаю уже не на первой машине...ни когда больше не выгорает и не облетает...правда баллончик дороговато стоит...кстати краска эта подходит и к лыжам на крыше и к рамкам дверей....
Olegovalp
Olegovalp
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
« Ответ #13 : 28 Июня 2010, 19:29:33 »
Если кому пригодится - на баллончике написано    800 градусов.  есть она двух видов серебро и черный...я глушитель красил.....вид отличный.
Olegovalp
« Ответ #14 : 28 Июня 2010, 21:37:14 »
Олег скажи, сколько же грамм в твоем "тюбике"?
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вверх
