06 Сентября 2026, 13:09:24
Облезли поводки дворников.
Тема: Облезли поводки дворников. (Прочитано 65993 раз)
Re: Облезли поводки дворников.
Ответ #45 :
11 Августа 2013, 14:13:17 »
Интересно, кто первым сообразит, что нержавейка, должна отличаться...
Следовательно и краска в этом случае употребляется иная.
Birbox
г.Валдай
Ответ #46 :
12 Августа 2013, 13:35:33 »
Грунт рулит.
Ответ #47 :
12 Августа 2013, 19:13:49 »
Емкий ответ
Кимряк
Авто:CR-V. АКПП
г.Кимры
Ответ #48 :
12 Августа 2013, 19:34:36 »
Высококачественный кислотоотверждаемый антикоррозийный праймер на поливинилбутиленовой основе, подлежащий смешиванию с активатором. Предназначен для местного и полного применения, протравливает ржавчину и не дает ей распространяться дальше. Обладает прекрасной адгезией на цветные металлы. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную антикоррозийную защиту металла. Высыхает через 10 минут, не требует шлифовки и подлежит окраске любыми двухкомпонентными материалами. Превосходно защищает от влаги и соли, а также обладает стойкостью к механическим, химическим и атмосферным воздействиям.
ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:
- сталь
- алюминий
- оцинкованная сталь
- нержавеющая сталь
- хромированная сталь
Продаётся в банках по 1л. и в аэрозолях.
(51.18 Кб, 420x480 - просмотрено 1406 раз.)
Ответ #49 :
12 Августа 2013, 20:10:01 »
О! Чудесненько. Осталось увидеть воочию.
(клеить файлы из гугЛА, все мастера.)
Кимряк
Авто:CR-V. АКПП
г.Кимры
Ответ #50 :
12 Августа 2013, 20:29:10 »
Использую этот грунт профессионально более пяти лет. Нареканий нет. Продаётся почти в каждом магазине торгующем автохимией.
Ответ #51 :
12 Августа 2013, 20:37:14 »
Спасибо! Надеюсь, многим горемыкам он пригодится.
Alex_Ukhta
Авто:HONDA CR-V 2,0 АКПП
г.Ухта
Ответ #52 :
23 Декабря 2013, 16:13:09 »
Выложу свое решение данной проблемы. Грунт и краска на фото. Пол года - полет нормальный. Резкие смены температуры. Зима - 30 уже было. Заезжал в гараж и обратно (была необходимость). А так стоит все время на улице. Процесс: зачистка шкуркой того, что отвалится, шлифанул нулёвкой для сглаживания поверхностей с краской и без. Покрыл грунтом 2 слоя (через 15 мин каждый), покрыл краской 2 слоя (через 15 мин). Вид - как новые. Вот.
(37.75 Кб, 336x448 - просмотрено 1231 раз.)
(31.45 Кб, 336x448 - просмотрено 1345 раз.)
(33.16 Кб, 336x448 - просмотрено 1309 раз.)
(36.8 Кб, 336x448 - просмотрено 1318 раз.)
Lexa54
Ответ #53 :
23 Декабря 2013, 17:02:13 »
Алексей, ну и отлично! Если ржи не оставалось, то на несколько лет хватит! Главное, камешков не ловить и щеткой зимой поаккуратнее орудовать, очищая лед.
nekrylov
Ответ #54 :
16 Октября 2015, 13:04:35 »
Тоже на днях занялся приведением в порядок своих щеток. Достаточно много материала о восстановлении лакокрасочного покрытия поводков. Решил сделать по другому. Купил в электротоварах термоусадочную трубку диамером 10мм черного цвета. Отрезал необходимой длины и одел на ту часть поводка, которая прилегает непосредственно к щетке,- 10-12см. Она собственно чаще всего и облазит. Трудность возникает из за изогнутой части поводка, а в целом в тепле это можно выполнить без особых усилий. Нагрел горелкой,- получилось вполне себе ничего. Особенность в том, что место фиксации к замку дворника должно быть без этой трубки, иначе не сядет в замок.
Чтобы сохранить элластичность зимних щеток подольше, на лето после снятия и укладки на хранение, смазываю резинки касторовым маслом. Кстати так можно частично восстановить утраченную эластичность если резинки подсохли,- сняв щетки, смазать и оставить на ночь в теплом месте.
С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #55 :
16 Октября 2015, 17:48:25 »
Хорошо бы фото увидеть!)
AVIATOR-POGRANICHNIK
nekrylov
Ответ #56 :
17 Октября 2015, 08:01:13 »
Прошу прощения у модератора, что не совсем в тему. По моему логичнее было переместить в "облезли поводки дворников".
Перенес
С удовольствием выполняю просьбу Артура. На снимках моменты одевания термоусадочной трубки на поводок. Сложности, как уже говорил в изогнутом сегменте. При одевании необходимо одновременно подталкивать одной рукой трубку на крюк поводка, а другой как бы приглаживать ее по длине, повторяя изгибы поводка.
(211.25 Кб, 1024x768 - просмотрено 1632 раз.)
(209.05 Кб, 1024x768 - просмотрено 1727 раз.)
(210.57 Кб, 1024x768 - просмотрено 1591 раз.)
nekrylov
Ответ #57 :
17 Октября 2015, 08:07:01 »
После того, как трубка одета, отрезаем лишнюю длину, оставляя крюк без трубки(иначе не закроем замок щетки). Подгоняем трубку по краю держателя поводка(стыка). После этого равномерно нагреваем, следя за тем, чтобы трубка равномерно, без морщин присела на поводок.
С уважением.
(174.61 Кб, 1024x736 - просмотрено 1512 раз.)
(234.66 Кб, 1024x768 - просмотрено 1680 раз.)
(161.28 Кб, 901x686 - просмотрено 1824 раз.)
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #58 :
17 Октября 2015, 14:42:45 »
Спасибо, Андрей! Получилось хорошо, буду себе так же делать!
Батькович
Ответ #59 :
17 Октября 2015, 14:51:34 »
Красил. Хватило на 1,5 года.Та часть, которую Андрей закрыл, не облезла. Краска лупится дальше.
