23 Сентября 2026, 00:28:43 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Нет блокировки на паркинге.  (Прочитано 51995 раз)
shch12vova
Авто:Honda CR-V RD1 B20B руль правый без ABS японка
г.Благовещенск
« Ответ #30 : 27 Мая 2017, 13:14:38 »
Понятно спасибо Батькович! Хочу снять проверить привода. Многие упоминали про них при проблеме с паркингом.
Может туго включаться Р из-за них???
Батькович
« Ответ #31 : 27 Мая 2017, 13:24:27 »
У меня клинило тросик на паркинге. В Р шло легко, сдергивалось с трудом. Потом заклинило окончательно. Привода не трогай. Сними крышку под которую заходит трос селектора на коробке. Почисти там все, отсоедини тросик и попробуй переключать рукой. Если все переключается плавно - проблема в тросике.
shch12vova
г.Благовещенск
« Ответ #32 : 27 Мая 2017, 14:09:18 »
Попробую отпишусь. Там все просто??? Без ямы в гараже доберусь?
Батькович
« Ответ #33 : 27 Мая 2017, 15:48:44 »
Доберешься.
shch12vova
г.Благовещенск
« Ответ #34 : 28 Мая 2017, 13:11:35 »
Проблему с туго включающейся Р решил. Сейчас включаются все передачи мизинцем.
Все оказалось просто. Треснула крышка снизу на АКПП куда входит тросик. Где то зацепил низом. На фото видно как рычажок натер в крышке до блеска одну стенку. Рычажок терся и по этому приходилось применять силу при переключении. Но я на всякий случай отсоединил тросик от коробки и убедился что вручную переключаются все передачи отлично двигая за рычажок.
* 1.jpg (73.91 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1606 раз.)
* 2.jpg (73.24 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1536 раз.)
shch12vova
г.Благовещенск
« Ответ #35 : 28 Мая 2017, 13:13:15 »
Теперь ищу такую крышку. Может у кого есть???
« Ответ #36 : 29 Мая 2017, 03:13:47 »
есть такой
kostya.kp
Авто:Cr v rd 1
« Ответ #37 : 17 Октября 2017, 09:26:38 »
Добрый день. Американка, АКПП 1999 года по документам, по птс сайты выдают 2000год, но думаю разницы не много. Но суть в другом. При переключении на паркинг не загорается лампа Р, (периодически), протолкнешь машину чуть вперёд загорится лампа. Недавно остановил на подъёме небольшом, так тоже не включился и щелчки пошли отказываться назад начала машина, подергав кочергу, с выжатой педалью тормоза, ход кочерги был в районе паркинга, на другие не переключилась, вроде включился паркинг. В чем может быть проблема в кочерга, коробке? Пробывал очередной раз толчком включить паркинг не помогло, дергал почерку с 10 раза сработало. Приходилось в ручную нажимать снятие блокировки, не знаю как правильно называется кнопка под кожухом , разблокирует рычаг переключения передач.
тgOdessa
Авто:CR-V Rd1
г.Одесса
« Ответ #38 : 18 Октября 2017, 10:02:54 »
Бред я написал про тросс, т.к. это уже рестайл и его там нет.
« Ответ #39 : 18 Октября 2017, 13:14:25 »
О как.... popcorm1
kostya.kp
Авто:Cr v rd 1
« Ответ #40 : 25 Октября 2017, 14:24:43 »
Хотел бы ещё добавить, с вероятностью 90% это происходит на холодной машине, проехав как то минут 10 не смог поставить на паркинг, после более долгой езды ставится, но иногда с задержкой в секунду две. Кто что может посоветовать? Да тросик идёт только от педали газа к заслонке.
« Ответ #41 : 25 Октября 2017, 15:45:31 »
проверять трос селектора
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
