01 Октября 2026, 08:17:04 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 14   Вниз
Автор Тема: Амортизаторы - Какие дубли лучше?  (Прочитано 233012 раз)
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #90 : 15 Августа 2010, 20:50:23 »
AGX прекрасные амортизаторы по своим характеристикам, достойного аналога по цене я не встречал.
Очень удобные, комфортные и сравнительно недорогие. Однако у них есть один очень серьезный недостаток - они
не созданы для работы при низких температурах(ниже - 25С). На практике это выражается в том, что они банально
текут. Это касается и амортизаторов KYB Ultra SR. Видимо какие то недоработки в устройстве регулирования
жесткости. Об этом сами поставщики говорят. К сожалению я узнал об этом слишком поздно, после зимы все стойки
потекли. Поэтому думайте сами, есть ли смысл покупать их для районов с низкими температурами. Или надо иметь
два набора: на зиму и на лето... Подмигивающий
FromSpb
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП (Canada)
г.Питер
« Ответ #91 : 16 Августа 2010, 10:53:31 »
Такой вопрос, амортизатор перед установкой надо прокачивать? Конкретно Tokico U3738\U3739 ?
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #92 : 16 Августа 2010, 11:23:15 »
Надо, так как он двухтрубный.
ВНИМАНИЕ ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор – частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора.
Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!
Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух,
амортизатор не может правильно выполнять свои функции.
Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние.
Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр,
при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля,
а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО
нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
        Для этого:
1.Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
2.Зафиксируйте, шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
3.Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте, амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
4.Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
5.Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
6.Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
7.Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном,
без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен, находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
« Ответ #93 : 28 Августа 2010, 21:23:18 »
30-H31-A (задний).
Перед - прекратили поставлять.
А по эксплуатации бильштайнов тормошить можно этого человека: Вик 2 (Виктор)
На 4 или 5 странице этой темы моё сообщение:
BOGE   30-B28-A   АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ ПЕРЕДНИЙ ГАЗОВЫЙ HONDA CRV I 2,0-16V
BOGE   30-B29-A   АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ ЗАДНИЙ ГАЗОВЫЙ HONDA CRV I 2,0-16V
SACHS   280641   АМОРТИЗАТОР ПЕР.ГАЗ\ HONDA CR-V 2.0
SACHS   280 643   АМОРТИЗАТОР ЗАД.HONDA CRV ГАЗ.
Вик 2
год:2001 (1кузов-америкос)
« Ответ #94 : 31 Августа 2010, 10:09:51 »
В субботу 29 поставили в своем клубном сервисе теперь и передние амортизаторы Bilstein
Сейчас стоят одного производителя в круговую.
Амортизатор перед:
BILSTEIN  BNE-D508   АМОРТИЗ.ПЕР.ГАЗ HONDA CR-V I 2,0 95-02   10 д.  3 046,00 руб.
Амортизатор зад:
BILSTEIN   BNE-D509   АМОРТИЗ.ЗАД.ГАЗ HONDA CR-V I 2,0 95-02   10 д.    3 146,00 руб.
По времени менял: сначала задние по причине их кончины,  впереди оставались родные по дате на них 2001год. Так откатал неделю, по задку проблем нет впечатления отличные,
Достаточно мягкие, но пожалуй пожестче родных, при езде комфортно эффект лягушки на кочках не наблюдал, по рельсам  отрабатывают легко.
После установки передних, причина замены родные не сопливели но чувствую, подустали.
Так вод, что интересно в круговую BILSTEIN  поведение машины изменилось,
Проглатывает неровности достойно даже скажу как то суховато нет ударов, только слышны шлепки резины, но передачи на кузов практически нет (в разумных пределах естественно)
Пока доволен 5й день уже, дальше время покажет. Да, при установки проблем не возникло, все подошло четко. Интересный момент, есть  возможность сделать их жестче (нижняя опора пружины переворачивается , за счет чего сокращается расстояние между верхним и нижним витком пружины.)
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
г.Москва, Солнечногорск
« Ответ #95 : 01 Октября 2010, 12:52:25 »
Поставил Tokico + пружины Fobos на зад - стало очень жестко.... вся надежда что размякнут после зимы
от арки до земли стало 76 см
kill-la
Авто:CHEVROLET ORLANDO
г.Бронницы
« Ответ #96 : 01 Октября 2010, 14:03:24 »
Купил их за 3368р 1 шт,штука такая заказал их вечером, договорились что приеду в Москву (своим ходом,моя пока разобрана)
В 12 часов выехал, прождал до 3 часов, позвонил. У ребят засада с курьером, извинились. и
Говорят мы вам привезём их домой бесплатно 50 км!!! И привезли гдето в 19 30,всё отлично!!!
* -Bilstein F4 BE5-2339-HO 1.jpg (96.69 Кб, 700x525 - просмотрено 1760 раз.)
* -Bilstein F4 BE5-2339-HO.jpg (96.12 Кб, 800x600 - просмотрено 1683 раз.)
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #97 : 02 Октября 2010, 06:26:33 »
В топку, эти каябы, один сайлент снизу чего стоит. Кто - то отписался, что их ставят чуть ли не на конвейере, интересно, как на них выглядит этот сайлент. И ведь никто ещё не написал,чем их можно заменить. На фото сайлент сослуживца, с тоёты, отъездил 3 мес., поехали к продавану, тот давай трясти своими сертификатами, фу пляя... Но с хондовскими аммортами (каяба)ситуация схожа, кроме, может такого облома Смеющийся
* сайлент каяба.jpg (49.11 Кб, 445x480 - просмотрено 1074 раз.)
« Ответ #98 : 02 Октября 2010, 18:09:59 »
Да, похожая ситуация чуть не нарисовалась и у меня. По форуму выяснил размер втулки и
почти приготовился городить огород....Однако скинув рычаг, я убедился, что мои подозрения лишены основания.
Салент цел. Чем заменить его? Ну, вот когда он треснет, тогда и расскажу. Бумажками трясти все
мастера. По форуму давно вынесено определение, что Каяба не годится для таких холодных регионов.
Официально нижний порог рабочей температуры -16. Моя эксплуатация при -25, 28 их не угробила.
Каябу ставили на конвейере, но это было очень давно. А бумажками трясти все мастера.
basov
г.Кострома
« Ответ #99 : 14 Октября 2010, 14:51:30 »
Передние BJS умерли(раскачивает, при торможении наклоняется заметно...) за ровно два года пробег составил около 60ткм(ориентировочно, т.к. бортжурнал не веду). На смену купил Токико, а пыльники(с отбойниками в сборе) Фебест Грустный(других очень долго ждать).
Rumyn
Авто:Honda CR-V RD-I Европеец АКПП
г.Белгород
« Ответ #100 : 15 Октября 2010, 08:49:03 »
Нормальный результат при хорошей цене 1400 за штуку!!! Афро
Игорь вопрос. Задние тоже BJS? Тебе BJS жёсткими не показались? Я их ставил на прежние машинки ,на цену позарился, так себе результат:)
Ну и денёк выдался, мать твою...(цитата.Брюс Уиллис)
basov
г.Кострома
« Ответ #101 : 15 Октября 2010, 10:37:22 »
Нет, наоборот разницы со штатными не было. Показались вполне комфортными, а вот сейчас Токико на перед поставил - жесткие!
basov
г.Кострома
« Ответ #102 : 12 Ноября 2010, 22:01:05 »
Кстати Токико разработались, помягчели маленько! Афро Хорошие аммо.
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #103 : 13 Ноября 2010, 07:02:57 »
Расскажу за свои Токики, ставил на перед три года назад, в аккурат под новый год. В ту зиму показались - супер, дорогу держат изумительно и комфортно. Наступило лето и восторгов поубавилось, перед стал тряский, жёсткий, в общем всё наоборот. Сейчас решил ставить Токико по кругу, посмотрим как у них со стабильностью качества.
Вик 2
« Ответ #104 : 23 Декабря 2010, 09:26:54 »
Амортизатор перед:
Амортизатор зад:
Все попал на баблосы, Долго мучался, искал что стучит, поменял все резинки  все что можно.
Не помогло на мелкой гребенки стук остался.
От безысходности заехал на вибростенд, при изменении амплитуды колебания стук проявился.
Заключение: стучат клапана в стойках все 4 стойки под замену, вот тебе и BILSTEIN   tickedoff
Теперь заказал SACHS надеюсь тихое счастье всеже настанет.
 313186
 АМОРТИЗАТОР HONDA CR-V ПЕРЕДНИЙ
 8
 13.12.2010
 2 466,00
 2 466,00
 313186
 8
 13.12.2010
 2 466,00
 2 466,00
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 14   Вверх
