15 Августа 2026, 11:32:17
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Электрика АКПП в CR-V 1 поколения
OVERDRIVE
Тема: OVERDRIVE (Прочитано 91289 раз)
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Re: OVERDRIVE
Ответ #45 :
25 Марта 2008, 11:54:49 »
А у меня и на 50 четвёртая включается,если по ровной.На тахометре-1500.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
Володя.
г.Алтай
Re: OVERDRIVE
Ответ #46 :
25 Марта 2008, 12:12:57 »
Уже сгонял проверил?
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Re: OVERDRIVE
Ответ #47 :
25 Марта 2008, 12:28:06 »
Ага.
До сих пор гоняю.(шутка)
Traveller
Авто:CR-V АКПП 2,4 USA
г.Н.Новгород
Re: OVERDRIVE
Ответ #48 :
26 Марта 2008, 23:47:53 »
можно ли на ходу переключать туда-сюда кнопку O/D? Никак не повредит коробке и двигателю?
Re: OVERDRIVE
Ответ #49 :
27 Марта 2008, 01:11:22 »
Можно, но при условии, что частота включений не перевалит за 100
в одну минуту.
gogga-71
Авто:M-B VITO ручка
Re: OVERDRIVE
Ответ #50 :
11 Июня 2008, 00:44:15 »
люди подскажите o/d не работает ,если нажать несколько раз загорается chek и должна ли гореть лампочка D
Re: OVERDRIVE
Ответ #51 :
11 Июня 2008, 01:01:30 »
Лампа "Д" должна гореть постоянно при включении селектора передач
в соответствующие положение.
Горит Чек? Первая страница ФАКа - "Самодиагностика"
Если Овер драйв выключен, то загорится желтая лампочка "OD Off"
gogga-71
Авто:M-B VITO ручка
Re: OVERDRIVE
Ответ #52 :
25 Июня 2008, 14:46:12 »
кирил
с лампочкой разобрался просто перегорела ,а (снеск) погас когда лампу менял отключал аккум.и диагностику после делал соотв. она ни фига не показала ну короче O/Dкак не было так и нет,а очень хот-ся
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Re: OVERDRIVE
Ответ #53 :
25 Июня 2008, 15:44:11 »
Цитата: Сергей Б от 25 Июня 2008, 15:07:46
больше 80 км, на третей не рекомендуется двигун перенапрегается, и это слышно, как на автомате так и на ручке.
движок по нормальному тянуть начинает с 4000 оборотов, а это на 3й передаче около 100км/ч.
artur...80
г.Петрозаводск.
Re: OVERDRIVE
Ответ #54 :
16 Апреля 2009, 10:32:11 »
Что за кнопка O/D на рычаге коробки? Запускаю движок, нажимаю кнопку, на панели горит "O/D off", что это значит, подскажите пожалуйста.
AVIATOR-POGRANICHNIK
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
Re: OVERDRIVE
Ответ #55 :
16 Апреля 2009, 11:03:23 »
Привет Артур! Ответы есть здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,579.0.html
Так-же в шапке этого раздела тема "Всё про АКПП"
И ещё работает "Поиск".
это ТУТЪ
AndrewL
Андрей
Re: OVERDRIVE
Ответ #56 :
16 Апреля 2009, 16:01:49 »
Если коротко- при каждом включении зажигания у автоматической коробки включены 4 передачи по умолчанию. Четыре скорости полезны за городом на трассе (это как правило такая дорога по 2-3, иногда 4полосы в каждую сторону где мало пешеходов, светофоров и строений:) ) Четвертая скорость позволяет существенно экономить топливо (например бензин АИ-92 или 95 кому какой больше нравится- продается за деньги на станциях с вывеской Лукойл/ВР/МТК/ТНК и прочих) при движении на скоростях выше 80-90км/ч, да и максимальная скорость передвижения будет выше на этой скорости. Если нажать кнопку O/D- загорится значок O/D off. Коробка становится ТРЕХСКОРОСТНОЙ . Этот режим предназначен для города- в городе как правило много строений и светофоров, пешеходов которые ОЧЕНЬ редко позволяют разогнаться так, чтобы включилась 4я передача
Да и динамика у машины получше заметно в этом режиме.
Olezhische
Авто:Honda CR-V, AT, RD-I, USA
Re: OVERDRIVE
Ответ #57 :
11 Мая 2009, 18:42:24 »
Ехал как-то на четвертой передаче, решил сдуру нажать на кнопку Overdrive off. Передача моментально скинулась на третью. Гораздо эффективнее, чем делать кик-даун. Больше так не делал, так как непонятно, не будет ли это убийственным для коробки и прочего. В оригинальном мануале ничего на тему нажатия на кнопку во время движения не нашел...
Re: OVERDRIVE
Ответ #58 :
11 Мая 2009, 18:47:25 »
Все будет хорошо!
Still
Не судите меня строго...
Авто:CR-V RD-1 B20Z2, АКПП, США
Кнопка O/D ремонт!?
Ответ #59 :
16 Октября 2009, 09:37:21 »
Добрый день!
Поиском не нашел по этому поводу ничего.
В общем не включается режим O/D, кнопку тыкаю разницы ни какой и + лампочка не загорается на панели.
Может просто лампа перегорела!? Но я почему то думаю что дело в кнопке!
Как ее разобрать и сложно ли это? необходимо новую покупать или что то можно сделать!?
OVERDRIVE
