16 Октября 2026, 02:02:51
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Электрика АКПП в CR-V 1 поколения
OVERDRIVE
Тема: OVERDRIVE (Прочитано 93420 раз)
amyr55
Авто:honda c-rv
г.Омск
Re: Кнопка O/D ремонт!?
Ответ #60 :
16 Октября 2009, 16:05:29 »
Неужели не чувствуешь при разгоне, на какой передаче идет авто ? Может действительно только лампочка и накрылась ?
Мигель Злостный
Комиссар государственной безопасности 1 ранга
Авто:Subaru Outback / CR-V (RD1) продана.
Ответ #61 :
16 Октября 2009, 16:58:09 »
Предлагаю такой спосб определить работает ли кнопка. Разгонись километров до 100-120, продержи эту скорость минимум минуту, а потом нажми кнопку. Если оброты двигателя подскочат (включится 3-я передача), а лампочка не загориться, значит кнопка исправна, меняй лампочку. Если ничего не произойдёт, то значит кнопка здохла.
Предателей и вредителей уже почти нет, кого вычистили, кто сам перебежал. А долбо..бов хватает. А чем они лучше? (Л.П. Берия, 1942 г.)
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
Ответ #62 :
16 Октября 2009, 18:45:35 »
А можно ли на такой скорости включать кнопку и вообще на вкл. кнопке (O/D выкл.) ехать на такой скорости?
C Уважением Анатолий С.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #63 :
16 Октября 2009, 18:56:43 »
На 3-ей передаче допустимая скорость 157 км/ч. Я сам так делаю, когда надо кого-нибудь обогнать. А то автомат у нас "умный", если стиль вождения спокойный, то он "тормозит" и путнего разгону от него не дождёсси.
(Джо Райан)
Ответ #64 :
16 Октября 2009, 19:03:31 »
Что то новое, ОД нужен для отключения Д4.
Ну "можно" и на кидовн ехать по трассе или все таки научимся правильной эксплуатации.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
Ответ #65 :
16 Октября 2009, 21:33:36 »
А никто и не говорит, что нажатием этой кнопки включается 4-я передача. Набрал "кик-даун" в яндексе и ткнул в первую попавшуюся ссылку.
"Кик-даун (kickdown) - режим в автоматической коробке передач, при котором водитель резко и до упора нажимает на педаль газа,
что заставляет автомат понизить передачу
для обеспечения быстрого разгона."
Таким образом, нажатием на эту кнопку я включаю кик-даун. И, поверь, происходит это быстрее, чем вжать педаль в пол. Так что никто и не нарушает правильность эксплуатации.
(Джо Райан)
Still
Не судите меня строго...
Авто:CR-V RD-1 B20Z2, АКПП, США
Ответ #66 :
17 Октября 2009, 22:02:18 »
Спасибо за советы! надо попробоввать всетаки действительно определить что неисправно - лампа или кнопка.
ну а про разборку-сборку ручки с кнопкой ктонить может что то сказать?
Ответ #67 :
17 Октября 2009, 23:08:39 »
Будем надеяться что перегорела лампочка.
Still
Ответ #68 :
18 Октября 2009, 16:50:10 »
бум надеятся
amyr55
Авто:honda c-rv
г.Омск
Ответ #69 :
18 Октября 2009, 17:38:25 »
И все ? А где ответ терпилы ? Разогнаться и проверить включение передачи, на это нужно несколько дней ?
Still
Ответ #70 :
18 Октября 2009, 20:40:08 »
Млин, пока нет времени проверить. щас все с женой и 2-х месячным ребенком езжу... ребенка мона испугать!
постараюсь замтря.
Lexa CR-V(1)
Авто:Honda CR-V part 1
Ответ #71 :
18 Октября 2009, 21:29:48 »
А что это вообще за кнопка???
Ответ #72 :
18 Октября 2009, 21:34:57 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,579.0.html
Still
Ответ #73 :
19 Октября 2009, 06:50:27 »
Сеня проверил выше указанным способом! Машина не отриагировала никак :-(, походу дела всетаки кнопка сдохла!
осталось узнать как ее разобрать. Я так понимаю там ручка откручивается, но я не могу понять как там провода... перекрученны или как!?
Still
Ответ #74 :
19 Октября 2009, 11:50:09 »
Что то похоже у меня одного таккая проблема ((((
OVERDRIVE
