24 Мая 2026, 23:57:36 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: OVERDRIVE  (Прочитано 89865 раз)
рыжая
Пол: Женский
CR-V usa.АКПП.99 И. Москва
« Ответ #15 : 14 Ноября 2007, 13:27:35 »
А как же.. инструкция в ФАКе.. Смеющийся
ага.возможно.только там нет того что нужно обычной девушке.... В замешательстве устройство блока переключения режима отопления или как попроще.регулировка печки
Володя.
г.Алтай
« Ответ #16 : 14 Ноября 2007, 13:30:37 »
Ирин.. скоро Кирилл ,придет.. у него 2001год и есть ОД, он все расскажет.. а у меня его нету.. Грустный
Дык, что нужно обычной девушке, кроме ОД? Подмигивающий
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #17 : 14 Ноября 2007, 15:08:24 »
Ирин, ну раз пообещал ответить на вопросы, то попробую:
Как правильно заметил apsheron, кнопка OD отключает 4 передачу (на панели загориться лампочка OD). Это необходимо при движении в пробках, чтобы коробка лишний раз не переключалась на 4 и обратно. Т.к. это вредно для неё. ( в смысле частые переключения туда сюда). Еще это полезно при резких обгонах.. Не хочу вдаваться в тех. подробности.
Передачи 1 и 2  используются в случае буксировки кого-то или увязания в грязи. В остальных случаях просто D за глаза.
Насчет полного привода. Недоприводные машины делались только ограниченной партией то ли для Америки то ли для Канады. Соответственно если машина из Европы можно спать спокойно.. Если нет, то нужно заглядывать под днище. Хм.. далее сложнее! Слово КАРДАН о чем нить говорит?  Строит глазки
А что с отопителем то не понятно? то о чем интересовалась в другой теме? Или ещё какие траблы?
рыжая
Пол: Женский
« Ответ #18 : 14 Ноября 2007, 16:32:19 »
Огромное спасибо ВОЛЧОК! Подмигивающий столько полезной информации.а что там с карданом и зачем туда смотреть?что там с ним не так.кстати тож трещит иногда.особенно вчера по снегу.Значит если горит о/д офф,значит он включен не на тех оборотах!? про печку я еще пошарю,и про часы тоже.а так вроде бы машинка хорошенькая.она у меня пострадала(перевернулась) В замешательстве ,но очень недорого я ее востановила
Володя.
г.Алтай
« Ответ #19 : 14 Ноября 2007, 17:55:18 »
Ирина.. если есть кардан, значит у тебя 4WD.. Подмигивающий
При включении ОД лампа всегда горит..Подмигивающий независимо от оборотов дрыгателя..
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #20 : 14 Ноября 2007, 18:37:21 »
....При включении ОД лампа всегда горит..Подмигивающий независимо от оборотов дрыгателя..
Позвольте Вас поправить, не то запутаете Ирину:  Овердрайв включается вместе с заводкой машины, т.е. он всегда подключен по умолчанию после поворота ключа, а вот когда нажимаете кнопку и на панели загорается значок "O/D off", вот тогда он отключается вместе с 4 передачей!  Подмигивающий
Володя.
г.Алтай
« Ответ #21 : 16 Ноября 2007, 10:32:20 »
При отключенном ОД гидротрансформатор в АКПП не блокируется.. поэтому на ходу и расход больше.. в режиме Д4 ГТ блокируется на каждой передаче при размеренной езде.. Подмигивающий отсюда и экономия..
Серега
CR-V RD5 2001г. АКПП Екатеринбург Сергей
« Ответ #22 : 16 Ноября 2007, 10:48:09 »
а что за Д4, у меня только Д, 1, 2 Обеспокоенный
Володя.
г.Алтай
« Ответ #23 : 16 Ноября 2007, 10:51:09 »
Д4=Д.. Подмигивающий
рыжая
Пол: Женский
« Ответ #24 : 16 Ноября 2007, 15:31:37 »
запутали! итог можно подвести?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #25 : 16 Ноября 2007, 15:53:55 »
Да нафиг выключать этот ОД..
Включил Д.. надо обогнать - тапку в пол дави, коробас переключится куда надо и обгон лихо завершится.. Подмигивающий
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #26 : 16 Ноября 2007, 15:56:59 »
Ну спорно... если едешь на 3-й и во время обгона давишь тапку, он прыгает на 2-ю, потом на 3-ю, потом на 4-ю А каждое переключение это падение мощности.. а значит потеря времени! А так, в худшем случае со 2-й на 3-ю прягнет и попер дальше! Да и моменты переключения выше расположены!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #27 : 16 Ноября 2007, 15:59:46 »
Ну и прыгнет если надо со 2-ой на 4-ую.. вчем проблема то.. Подмигивающий
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #28 : 16 Ноября 2007, 16:10:04 »
в том, что в момент переключения падают обороты.. ускорение снижается. А мне ли тебе говорить что Хонда "любит" есздить на высоких оборотах, на средних она не очень тянет!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #29 : 16 Ноября 2007, 16:12:44 »
Да не успеет упасть.. переключение занимает меньше одной секунды.. Подмигивающий
Вообще в каком режиме ездить - это дело сугубо личное.. кому что нравится в двух словах.. Подмигивающий
Я на Д гоняю не хуже чем на Д3(у вас это ОД офф)..
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
