08 Января 2026, 12:03:42 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: #замена помпы Honda cr v  (Прочитано 73719 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #30 : 17 Января 2010, 23:03:40 »
Сегодня с утра открыл капот (-7 было) завёл авто, секунд через 10 появился стук-дребезжание, такое ощущение, что из компрессоора ГУР! Сегодня пороюсь по форуму, может это действительно ГУР?!
Ссылка на архив с аудио записью звука работы авто
Друг, что бы исключить твои догадки не обходимо взять деревянную "палку" (естественно сухую), один конец приложить на корпус насоса ГУРа а другой конец упереть в ухо.
saloGUY
« Ответ #31 : 18 Января 2010, 09:52:27 »
вот это трам-пам-пам!
что за метод такой?! типа палка вместо фонендоскопа Улыбка
кстати в форуме ничего о подобном звуке ГУР или ремня найти не смог...
Здрасте!
LOS
Авто:HONDA CR-V 2.4l (америкос) RD7 K24A1 4AT
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #32 : 18 Января 2010, 10:38:02 »
   Я, в этих целях пользую железный прут обточенный с одной стороны заострёный с другой,(имхо железо звук передаёт лучше).
LOS просто.
saloGUY
« Ответ #33 : 28 Января 2010, 08:12:15 »
Третий день, как данного звука по утрам нет! Барабашки видимо Улыбка
Здрасте!
ASergio
Авто:cr-v, АКПП, 2,4л USA
г.Ухта
« Ответ #34 : 18 Июня 2010, 11:35:39 »
Номерок не дадите??? Улыбка!!!
Так номерок-то кто-нибудь даст?  knuppel2
Чем шире наши морды- тем теснее наши ряды!
"Фоменко Н."
« Ответ #35 : 18 Июня 2010, 20:15:31 »
оригинал 19200-PNA-003, 19200-PNL-E01
ASergio
г.Ухта
« Ответ #36 : 21 Июня 2010, 10:10:18 »
Спасибо! Улыбка
"Фоменко Н."
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
« Ответ #37 : 20 Января 2012, 14:08:21 »
У меня тоже засвистел какой-то подшипник, определить визуально и на слух не удалось, но через пару сотен км. бортовой комп. заорал, что температура ОЖ превышена (было настроено на 105 градусов), открыл капот а там ремень на половину ручейков со шкивов съехал. До гаража было метров 200, при осмотре было выявлено,что шкив помпы крутится под углом, значит ей пришел каюк. Закакзал помпу и по процедуре описанной в ФАКЕ провел ее замену. Помучился только с нижними болтами, так что при замене нужно заранее заготовить эластиный шланг под головку болта на 6, тогда процедура пройдет легко.
Большое спасибо форуму, без него думаю пару суток бы просидел в гараже))))
AlekKir43
Авто:C-RV II, 2,0, МКПП
г.Киров
« Ответ #38 : 13 Января 2013, 21:57:07 »
Какой дорогой оригинал, неужели помпа столько стоит??? Там же материала на 500 р. от силы. Что порекомендуете из аналогов? Я не жадина, но если есть достойная замена, то готов не переплачивать  Улыбка
AlekKir43
г.Киров
« Ответ #39 : 19 Января 2013, 23:14:57 »
Купил аналог от Honda за 3,2 т.р. На помпу пал выбор после того, когда в первый раз снял ремень в надежде обнаружить причину свиста. Снимал без ямы, сверху. Покрутил ролик, генератор и гидроусилитель. Подшипники вроде были в порядке - крутились ровно, немного вязко, люфта не почувствовал. Так как антифриз немного уходил, то решил, что приходит капец помпе. Данная деталь дело серьезное. Сегодня посвятил день замене. Заехал на яму, добрался по алгоритму описанному на форуме до помпы. Снял ремень, корпус гидроусилителя, ролик, натяжитель, ослабил 3 верхних болта помпы, снизу мучился, приноравливался, пробовал подобраться к нижним трем - проблематично, нужна узенькая невысокая головка с различными карданчиками и удлинителями. Кручу помпу и признаков явного износа не наблюдаю. Крутанул шкив системы кондиционирования и понял сразу, что не туда думал  Смеющийся Шкив кондера крутится легко и с шелестом, так же явно ощущается люфт. Все собрал обратно, головная боль теперь другая. А помпа пригодится, под 200 тыс. км пробег - не шутка. Потеплее будет, поменяю.
« Ответ #40 : 30 Января 2013, 08:46:51 »
Саша, по шкиву тебе написал, но ящик пока не принимает сообщения.
скинь свой тел, созвонимся
Мошкин Игорь
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2.0, левый
г.Новый Уренгой
« Ответ #41 : 10 Мая 2013, 20:27:43 »
Всмем здрасте. Проблема аналогичная. Сначала поменял подшипники на генераторе. Шумел подшипник на компрессоре, заменил. Шум остался. Снял ролик, извлек подшипник (203), немного подклинивает, и немного шумит. Может в нем причина сильного шума. Заодно решил проверить шкив помны. Выявелась неприятность, шкив вращается ровно, без шума, НО есть небольшой люфт, по оси вала и подстукивает. Помпе пришел капут? Люфт же не должен быть?
« Ответ #42 : 10 Мая 2013, 20:35:32 »
Если слить ОЖ, то помпа в воздухе станет крутиться и будет слышен шум.
новые подшипники тоже слегка люфтят, но у них шарики круглые.
если что то в тех краях снимать будешь, гену, компрессор, то лучше сменить, чтоб потом не гадать.
Мошкин Игорь
г.Новый Уренгой
« Ответ #43 : 10 Мая 2013, 22:02:32 »
Дак и так остались только натяжной ролик и помпа. Остальное все уже поменял. Но на верное помпу поменяю, а то ехать в дорогу более 4 тык. Второй раз снимать уже легче будет. Но как точно деагностировать что именно шумит, а то сначало послушали (стетоскопом, или как там его), и  сказали сто шум с генератора. Ошибочка вышла.
strelkin
Авто:Honda CR-V II, 2,0 л, механика, левый руль
г.Полярный
« Ответ #44 : 12 Мая 2014, 22:55:27 »
Здравствуйте всем!  Поменял помпу. На ней в нижней части есть отверстие, вот из него стала капать ОЖ. Так не должно быть?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
