17 Марта 2026, 20:06:20 *
Автор Тема: #замена помпы Honda cr v  (Прочитано 75269 раз)
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
« Ответ #75 : 25 Сентября 2017, 22:00:43 »
19350PRBA00 - НО! на америку и всборе новая от 7 Круб. Картинки как представленная не смог вообще найти в японских сборах ни в одном кузове, где были бы не всборе эти элементы. 19350-PNC-000 для японии для cba-rd7
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #76 : 25 Сентября 2017, 22:27:19 »
Ребята помогите найти номерок клапана или что это под номером 11
П.С. Яндекс полное г... В гугле намного больше инфы
А зачем тебе Яндекс или Гугл, номера з/ч на америкосов (и не только) лучше искать по своему VIN на сайте_http://www.хондовод.ru/
А отдельно ты её и не найдешь......
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
« Ответ #77 : 25 Сентября 2017, 22:45:00 »
Всегда все можно найти! Главное целью задаться! Я даже больше скажу нашел даже у нас на форуме!
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=8080.0
zabor
« Ответ #78 : 25 Сентября 2017, 23:04:46 »
Кто ищет, тот всегда найдет!  Афро
Но это не наша деталь, а аналог со следующего поколения, да и стоит тоже не хило!
Лучше уж б/у поискать.......
prokoptsev78
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 Америка
г.Тюмень
« Ответ #79 : 25 Января 2018, 07:10:37 »
Дребезжание помпы как то влияет на циркуляцию антифриза?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #80 : 25 Января 2018, 07:17:52 »
нет. только на наши мозги Смеющийся
VsK
« Ответ #81 : 25 Января 2018, 09:56:18 »
Смотря что дребезжит. Если отгнили и отвалились лепестки крыльчатки и брякают, то тогда влияет (ответ #84 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107701.msg882751.html#msg882751 ). А если нет, то смотри предыдущий пост.
prokoptsev78
г.Тюмень
« Ответ #82 : 29 Января 2018, 06:52:55 »
тоже долго мучился с двумя нижними болтами пока меня не осенило! Просто отпустил двигатель вниз на подрамник и болты стали доступными и помпа вышла через низ.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #83 : 25 Июля 2018, 22:25:38 »
Доброго времени, Сергею из Тюмени спасибо.воспользовался советом открутил подушку и опустил двигатель на подрамник. Помпа благополучно открутилось без всяких переделок воротка длиной головкой под вороток 1/4 . вышла через низ без снятия шкива. Болты наживляются тоже этой же головкой беспроблемно . Поставил Asin WPH912 .
Kandry
г.Ростов
« Ответ #84 : 11 Ноября 2018, 23:47:09 »
А наши помпы ремонтируемы или нет?
Или проще и надежнее новую купить?
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #85 : 12 Ноября 2018, 10:45:07 »
Не ремонтируются. смотри ФАК.
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #86 : 05 Декабря 2018, 17:34:22 »
тоже случилась данная беда, надо менять помпу (230 700 пробега). Кто ставил неоригинал - какие впечатления по прошествии времени? Как работают? Смысл есть заморачиваться? Просто, вроде как и оригинал - не смертельно дорогой, у нас ва Емексе получается примерно 5400 с прокладкой. Но если есть качественный аналог, только рад буду сэкономить ))
нмc
г.Владимир
« Ответ #87 : 05 Декабря 2018, 19:23:55 »
По хепу скажу что более 50 тык с ней езжу, снимал приводной ремень, дёргал шкив, люфт еле заметный как при установке, течь отсутствует, лишь цена чуууть дешевле оригинала, в моем случае срок ожидания гораздо меньше и по установке по факу не лезет, пришлось победить шкив коленал(не жалею поменял сальник) , правда с подушек ещё люди снимают это я не пробовал
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #88 : 05 Декабря 2018, 19:30:46 »
HEPU счаз на 500-1000 дороже, чем оригинал. Так что, пока выбор за оригинальной
нмc
г.Владимир
« Ответ #89 : 06 Декабря 2018, 15:06:52 »
Ещё добавить могу веду тетрадь там 130000миль заменил, а сейчас 155590 на одометре
