27 Сентября 2026, 10:34:27 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Сорвало резьбу со шпильки ступицы  (Прочитано 43881 раз)
saabik
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2008 чёрная
« Ответ #15 : 15 Апреля 2011, 09:43:04 »
попробывал все способы какие только можно по снятию шпильки:
1.Откручивается ступичная гайка и ступица отодвигается на половину ширины подшипника и шпилька легко входит и выходит. Не получается этот способ, да открутили ступичную гайку, но дальше всё. Там вообше нет никакого свободного хода. Ступица даже на милиметр не отходит ниговоря уже о том, что бы туда засунуть новую шпильку
2. Цытата из форума: "Без снятия ступицы её поменять можно, но немного мешает то ли кулак, то ли ШРУС (точно не помню)". Тогда пришлось шляпку старой шпильки спиливать болгаркой, а оставшийся в ступице кусочек легко выбивается. - Да это правда. Шпильку так и сняли. Цытата: "А для того, что бы вставить новую, пришлось подпилить одну из сторон шляпки". Не входит шпилька всё равно мешает ступица. Вариан остаётся толко один менять подшипник ступицы переднего колеса. Вопрос можно взять его заменитель HL Group Oy 900-2142 по екзисту, или только оригинал 44300-SWW-E01  так как люди в екзисте говорят, что брать надо только оригинал, так как в остальных подшипникf[ ступицы нет магнитной ленты в связи с чем не будет работать ABS. Говорят они правду или нет  jc_spliff
Nick_NNZ
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
г.Подольск
« Ответ #16 : 15 Апреля 2011, 09:50:22 »
дотягиваем динамометрическим ключом.
...а момент затяжки не подскажите?
Avega
Авто:CR-V 2.4 АКПП Шпорт, Полиш металл
« Ответ #17 : 20 Апреля 2011, 22:03:30 »
земляк, слушай сюда, ничего ни в коем случае не подпиливать, разговаривал в сервисе на Рэдлайнерсе, а этим механикам не стыдно доверять, их слова 3 ке нада всё разбирать ступицу, менять шпильку, с подшипником ничего не случиться и действительно, обзванили публику, для проверки, кому меняли шпили, у всех подшипники в поряде, если молотком не бить а всё снимать по уму, тама тока гемор с АБС, и потом сход развал придется сделать и ок! Я может конечно утрирую данную тему! Это раньше на предыдущих версиях вынимать шпилю не разбирая, а сейчас геморой...  Но главное что они сказали, НИ в Коем случае не выбивать knuppel2, тогда точно подшипник надо менять, тем более выбив не вставишь новую Плачущий, по сему однозначно сервис с нормальными руками и выпрессовывать... Где это делать вопрос риторический...  P.S. в тему ребята сказали, что на нынешних хондах, металл сыроват, вот и рвет, а вот на старых сивках? сервантах и аккордеонах не рвёт. О как
Лучше умная хула, чем дурацкая хвала....
Lebedev_IY
Авто:Honda CR-V III, 2.0 Elegance, МКПП
г.Мурманск
« Ответ #18 : 06 Октября 2011, 13:39:50 »
Господа в итоге всего прочитанного так и не понял: кто-нибудь нашел способ поменять шпильку не трогая ступицу (подшипник) или нельзя?
« Ответ #19 : 06 Октября 2011, 21:06:50 »
Нет такого способа. Из за того, что подшипник ступицы больше, чем на предыдущих поколениях, в 3-м серванте новую шпильку никак не вставить.
Lebedev_IY
г.Мурманск
« Ответ #20 : 07 Октября 2011, 13:00:20 »
Печально.... Грустный ...Теперь бы еще сервис найти, чтобы все грамотно сделали, и чтобы не нужно было бы менять подшипник
Vald
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #21 : 16 Ноября 2011, 22:50:36 »
Из-за одного нехорошего человека на шиномонтаже столкнулся с этой проблемой. Перепробовали все, но вставить новую шпильку без выпресовки подшипника ступицы так и не удалось! Так, что либо ездить на 4-х болтах, либо менять подшипник. Сегодня произвели замену, но радости мало, потому что понимаю что попал на оплачиваемый из моего кармана геморрой из-за людей, которые отвратительно выполняют работу, за которую получают от меня же деньги. Цена вопроса: подшипник - 2700 + 1000 работа.
Lebedev_IY
г.Мурманск
« Ответ #22 : 18 Ноября 2011, 00:11:31 »
Значит так...
Мне в автосервисе в октябре 2011 заменили шпильку за 600р(работа)+140 р.(шпилька,сам купил)=740р. Про подшипник говорить не буду, но наверно выбивали. Как говорил г-н Avega, если все делать аккуратно, то ничего с ним не случится. Я уже проехал 2000 км, пока все в порядке (тьфу-тьфу-тьфу).
RabbitUfa
Авто:CRV exe gray
« Ответ #23 : 18 Ноября 2011, 07:11:54 »
Аналогичный случай произошел у меня, первый раз за 4 года эксплуатации Грустный. Директор шиномонтажа посмотрев на кривые руки своего работника, сказал мне, что бы я привез документы на замену и он компенсирует. Я поехал к официальному дилеру шпилька+работа=1800руб + 2,5часа времени. Компенсация получена.
У официального дилера разговаривал с мастером по замене шпилек, он сказал, что в сезон 5-10 человек приезжают. Руку по замене они уже набили. Проехал уже пару тыс.км - все ок.
tauer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Тверь
« Ответ #24 : 03 Мая 2013, 18:20:10 »
Если кто менял шпильки без замены подшипника, расскажите порядок снятия ступицы не снимая поворотный кулак с машины.
Мельхиор
Авто:CR-V АКПП, 2,4л, Х-компл, III
г.Владивосток
« Ответ #25 : 04 Января 2016, 12:07:24 »
Вот и я шпильки на передней ступице перетянул и одну оборвал ((
Действительно шпильки не снять не разобравшись ступицу, завтра попробую (с телефона пишу) фотки отправить разобранной ступицы
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #26 : 04 Января 2016, 17:00:37 »
Мне меняли шпильку в клубном сервисе, подшипник оставили старый( проехал уже 5 тыс -все ок). Но пришлось делать сход-развал. И удовольствие не дешевое, замена шпильки…… Терь сам меняю колеса , шпилька передняя незнаю может заднюю легче менять.
joker174
Авто:CR-V
« Ответ #27 : 06 Января 2016, 14:26:54 »
я менял сам и ничего не разбирал, только чуть-чуть подпилил шляпку шпильки.все норм 2 года уже!!!
Мельхиор
г.Владивосток
« Ответ #28 : 07 Января 2016, 13:32:59 »
Да не реально там шпильку подпиливать, не снимется она так.  Не могу фоты прицепить с телефона  ((
« Ответ #29 : 07 Января 2016, 21:53:44 »
снимается короткая, режем болгаркой и выбиваем. новые наждаком подтачиваем и ставим. освоил процедуру, когда в Хельсинки колесо потерял. Улыбка
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
