30 Декабря 2025, 09:02:06 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 35   Вниз
Автор Тема: #Видеорегистратор  (Прочитано 369918 раз)
KlauS
Авто:Американка, АКПП
« Ответ #105 : 12 Декабря 2010, 17:37:31 »
а выпадения на пару сек между роликами по прежнему есть?
и еще, он умеет 30 кадров писать? а то скоро все сфетофоры на светодиоды переведут, похоже
1. Где то пол секунды, максимум секунда.
2. Вот тебе полный расклад по формату записи
Вот выложил видео со светофором, только не знаю как его там сайт ужмет 1http://photofile.ru/users/klaus13/video/u181323902c1/view/   пароль crvclub
General
Complete name                    : E:\Регистратор\AMBA0150.MOV
Format                           : MPEG-4
Format profile                   : QuickTime
Codec ID                         : qt
File size                        : 8.95 MiB
Duration                         : 8s 575ms
Overall bit rate                 : 8 759 Kbps
Encoded date                     : UTC 2008-12-02 21:20:01
Tagged date                      : UTC 2008-12-02 21:20:01
AMBA                             :
Video
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format profile                   : Main@L4.0
Format settings, CABAC           : Yes
Format settings, ReFrames        : 4 frames
Format settings, GOP             : M=1, N=8
Codec ID                         : avc1
Codec ID/Info                    : Advanced Video Coding
Duration                         : 8s 575ms
Bit rate mode                    : Variable
Bit rate                         : 8 601 Kbps
Maximum bit rate                 : 8 001 Kbps
Width                            : 1 920 pixels
Height                           : 1 080 pixels
Display aspect ratio             : 16:9
Frame rate mode                  : Constant
Frame rate                       : 29.970 fps
Color space                      : YUV
Chroma subsampling               : 4:2:0
Bit depth                        : 8 bits
Scan type                        : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.138
Stream size                      : 8.79 MiB (98%)
Title                            : Ambarella AVC / Ambarella AVC
Language                         : English
KlauS
« Ответ #106 : 12 Декабря 2010, 17:58:27 »
ошибся...
Палыч (Sergey)
Авто:Honda CR-V-III 2.4 АКПП
« Ответ #107 : 12 Декабря 2010, 20:05:25 »
А вот еще есть регистратор F900 - вот там классная вещь есть - поворот объектива чуть ли не на 180 градусов. Очень полезно когда гайцев снимаешь, Каркарм приходится вытаскивать из кредла и ставить на приборку.
У каркама эта проблема решается особенностью штатного крепления. Легким движением откручуем один из 2-х фиксаторов (регулирующий горизонтальное расположение, второй регулирует по вертикали) и направляем на водителя с инспектором. На таком мелком храповике, откручиваем всего на 0,5 оборота. Там такие удобные шишечки для манипуляций открутил-закрутил.Потом поворачиваем каркам назад   - в штатное положение и закручиваем.
Можно приборчик и на гибкое крепление прилепить. Надо - взял и согнул.
А вот проблемы по-серьезнее.
1. Плохо пишет номера встречных машин. Для этого надо минимум 60 кадров в секунду. В каркаме  такой режим есть, но при этом разрешение низкое.
2. В темноте в свете ксеноновых фар (подозреваю и галогенок тоже) не видно номеров попуток, на которые направлен свет фар. При этом на соседних полосах в свете фонарей г. Москвы номера видны. Но как только попал белый пучек света от фар - на номере сплошное белое пятно. Вобщем номера видны только на соседних полосах. И то если машинки мытые.
3. Номера (все номера) видны только вблизи. На FD-200  номера видны и вдали. Но это объясняется тем, что там угол обхора 70 градусов. Конечно номера будут четкие. У каркама - 120 градусов. Практически требуемый минимум обзора. Но при этом номера авто видны только те что перед тобой.
Дальше уже мелкие недостатки.
4. GPS координаты и скорость не пишет. Но у меня это пишется либо на КПК, либо КПК отсылает на яндекс.
Собственно эта фишка может потребоваться в случае бодания с ГИБДД.
5. Нет шок-датчика. Шок датчик обычно используется , когда машинку стукнут так, что водитель позабудет нажать кнопку блокировки ролика от стирания. Стоит отметить, что  у каркама есть кнопочка, которой можно заблокировать ролик (Даже два! И предыдущий тоже!!!) от дальнейшего стирания. В других регистраторах такая функция, как правило, отсутствует. Само собой если в каркаме нажал через час, опять заблокировал 2 ролика!  и так каждый раз.
6. Нет второй камеры - не пишет "назад". Тоесть если Вас подрезают, заранее этого на пленочку не запишется. Только когда злодей мелькнет впереди.
Вывод. Да собственно на сегодняшний день нет видеорегистратора, свободного от всех недостатков каркама.
KlauS
« Ответ #108 : 13 Декабря 2010, 09:36:39 »
Ну по чему же нет? Есть и 4-х камерные, причем камеры хоть во все 4 стороны ставь, хоть вперед 2 и назад 2 (широкоугольную и направленную - для четкого видения номеров машин). Только вот цена у них от 20-ти и...
Палыч (Sergey)
« Ответ #109 : 13 Декабря 2010, 12:24:55 »
Например?
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #110 : 13 Декабря 2010, 13:35:57 »
Скорее наоборот, каркам с него слямзили и доработали по заявкам...
Отличия:
Угол Обзора F200 - 70, Каркарм - 120 градусов
Батарея F200 - 800-900mAh - Каркарм 1000mAh
нет функции защиты от стирания.
Коль, а откуда инфа? Что-то я не нашел сравнений и отличий.. Подскажешь?
KlauS
« Ответ #111 : 13 Декабря 2010, 13:53:51 »
Например?
Ну Палыч, ну как маленький ей богу, а погуглить? Улыбка Вот чего я нагуглил сразу
1http://www.avtocamera.com/videoregistrator_avtomobilny_JY-SD401.html - тупо пишет на SD отсюда видно и цена 10к всего.
1http://www.zonadostupa.ru/product.php?id=10379 - вот это весчь, съемный винт 3.5 и куча вкусностей типа тревожных кнопок и т.д. Ну и цена 60к
1http://www.expert-video.ru/catalog/videoregistrars/avtomobilnye/averdigi-mob1304-net-gsm/#content  вот исче хорошая штука с ценой 51к Улыбка
Дальше не буду перечислять, гуглите сами по "автомобильный видеорегистратор 4 канала"
Инфа из моего мозга Улыбка я выбирал между этими двумя моделями, долго ходил и крутил в руках.
Опять же погуглил вот чего нашел:
1http://www.av808.ru/html/eadeai_q2.html - описалово каркама.
1http://www.avtocamera.com/camera_s_monitirom_f-hd.html - описалово F200
Там как раз и про акк есть инфа и про угол обзора.
Палыч (Sergey)
« Ответ #112 : 13 Декабря 2010, 16:27:12 »
Я перед покупкой каркама много чего нагуглил. Оптимальным оказался именно каркам.
Остальные приборчики отпали по различным причинам. То угол захвата не тот, то диапазон температур, то еще что-то (например кнопочка блокировки ролика есть далеко не везде). И разрешение у многоканальников как правило паршивенькое.
Сейчас много чего нового появляется. За всем не уследишь.
Лось
Авто:CR-V LX 4WD 2,4AT
« Ответ #113 : 14 Декабря 2010, 00:05:23 »
спасибо. ntsc рулит! Улыбка
Duration                         : 8s 575ms
То есть в макс.разрешении ~ 1мб в секунду, 3.6гб в час, 86,4гб за сутки.
но сутки езды не поместятся, часов 8-9, т.к. карты макс.32гб., а битрейт плавает.
и получается, карте второго класса скорости хватит Улыбка
да вы чо, мужуки! вот 320 на 240 в 2-6fps на канал действительно паршивенькое..
еще год назад только мечтать можно было о таких fps-ах за адекватные деньги Улыбка
мозг вообще классная штука! Улыбка
Лось
« Ответ #114 : 14 Декабря 2010, 00:51:23 »
можно попробовать светофильтры - резать диапазон ксенона.
либо надо три камеры, для эксповилки Улыбка
и как ты справедливо заметил, это покатит только в идеальных погодных условиях.
а в наших родных условиях...
даже хищник арни не заметил, а ведь это были инопланетные технологии прошлого тысячелетия горрраздо более продвинутой расы Улыбка
я как-то сомневаюсь насчет жпс-а...
вот ГЛОНАСС - это точно доказательством будет! когда все спутники наконец запустят..
мало! еще надо хранить сек.15 до наступления шока, и после.
а я вот думаю, хватит ли двух?
надо бы еще и справа-слева писать.
потом, опять же, действия водителя - будет что возразить, если кто заявит, что ты руль не держал.
потом, неплохо бы и панель приборную - что тормоз нажимал, поворотник включал..
в салон тоже надо бы - досмотр писать, как оборотни тайно изъяли аварийный знак, например.
итого...
у меня 7шт вышло.
без эксповилки.
вроде и хрень получается, а вроде и логично...
Улыбка
1вот это весчь, съемный винт 3.5 и куча вкусностей типа тревожных кнопок и т.д. Ну и цена 60к
даже за 2к$ - не вариант.
кстати, hd-регистраторов на несколько каналов я вообще не видел.
видел hd камеры от 10тр, но они для компьютерных сетей. зато с ними уже можно попробовать поиграться и с засветкой, и с ночным режимом...
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #115 : 21 Декабря 2010, 14:34:42 »
Ну что! И я обзавелся сегодня. Купил F200HD. На коробке написано DOD инструкция глянцевая на аглицком, тоже написано DOD. А на самом девайсе ниче ваще не написано.
Купил в Москве за 3900. Новый! Абсолютно!
И вот докажите мне теперь что переплата 3-4 тысяч за КарКам стоит его преимуществ? Улыбка))
Пока только 1 минус. В этом девайсе нет крепления на стекло. Но Мне кажется это решаемо!
Видел тест-сравнение КарКама и F200HD. Да, у КарКама угол обзора шире, но за счет этого я увидел замыливание краев картинки и не читаемость номеров в этой области. Пока не могу сказать какие выгоды может принести такой угол обзора. В любом случае хочу услышать аргументированные доводы почему стоит переплачивать за КарКам в 2 раза больше?
Палыч (Sergey)
« Ответ #116 : 21 Декабря 2010, 17:48:34 »
А вот очень интересно будет их рядом на очередной встрече поставить и потестировать.
Артем, давай попробую "отбить" либо "принять" твои замечания.
Первый серьезный момент - плохая видимость номеров у каркама.
Попробуем отбить. У обоих регистраторов видны соседние полосы. И номера на соседних полосах (у машин в попутном направлении) днем при хорошей видимости и при чистых номерах вполне читаемы.
Другое дело, что у каркама то что находится еще шире  указанного диапазона - уже не читаемо. А у второго регистратора этого кусочка поля вообще нет
Еще особенность. Если расстояние до номера белее чем 3  машины вперед, номера  тоже не читаемы.
Еще. Вечером на на всех машинах  номера как правило тоже нечитаемы. Точнее у меня читаемы в соседних полосах попутного направления. Если авто стоит рядом. Чуть по-отдаль уже ничего не видно.
В моей же полосе -вместо номера - белая доска. Как только свет фар скользнет чуть ниже - номер виден.
Артем! Я все верно отметил или что-то упустил?
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #117 : 21 Декабря 2010, 19:38:46 »
Купил Автомобильный видеорегистратор HD720 (120°). Пользовался пару дней и заметил что в навигаторе стали пропадать спутники GPS.
Стал экспериментировать и выяснил. При включенном в.регистраторе в прикуриватель радиоприемник немного шумит (шипение небольшое). При включенном в.регистраторе (в независимости от аккум. или от прикуривателя) теряются спутники GPS.
P.S.
Антенна GPS находится на стекле в багажнике. (переставлять не пробывал еще)
Вот так вот с новым девайсом получилось(
C Уважением Анатолий С.
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #118 : 22 Декабря 2010, 00:05:42 »
Сереж, я несколько раз натыкался на оч. подробное сравнение этих девайсов. Именно так. они работали рядом и человек выкладывал фото с каждого из них. Сейчас как назло не могу найти. На работе вроде бы висит эта страница открытой. Завтра попробую кинуть ссылку. Там как раз видно все о чем я и ты пишем. Ну и на встрече обязательно сравним! )))
Update: Обещанная ссылка _http://f500hd.0009.ws/index1.htm
2 Update: кстати, ребят, а выложите фотку присоски для ваших девайсов[/color]
bes
Авто:CR-V
г.Салават
« Ответ #119 : 25 Декабря 2010, 09:09:45 »
какие мнения по VisionDrive VD-3000
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 35   Вверх
