29 Октября 2026, 08:15:14 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Привод складывания боковых зеркал  (Прочитано 66224 раз)
Жека_Юрьевич
г.п.Средний, Иркутская обл
« Ответ #45 : 06 Октября 2013, 12:11:29 »
А подскажите как лечится выворачивание зеркал в обратную сторону до конца при нажатии кнопки складывания?
« Ответ #46 : 06 Октября 2013, 12:15:30 »
Это механическая неисправность, раздалбывает в пластмассе посадочное гнездо плунжера-стопора. Я пробовал запаивать пластмассу. Первые разы неудачно - лопалась повторно. Потом лучше получалось.
Жека_Юрьевич
« Ответ #47 : 06 Октября 2013, 16:03:24 »
спасибо саныч
Kosmos1978
Авто:Honda CR-V, 2.0,автомат,руль слева
г.Новороссийск
« Ответ #48 : 23 Октября 2013, 18:19:54 »
Ну неужели получил предохранители! Новый подпаял, залил силиконом, поставил: работает как часики. Себе поставил на 0.5 А, хотя стоял на 0.3. Цена вопроса 30 рублей и 1 час времени.
« Ответ #49 : 24 Октября 2013, 00:06:33 »
Поздравлям!
А фотки? В назидание потомкам?  Подмигивающий
Kosmos1978
г.Новороссийск
« Ответ #50 : 24 Октября 2013, 11:03:22 »
Сан Саныч, сфотографировать сам процесс не удалось, уж больно хотелось побыстрее поставить и опробовать. Единственное, сейчас выкладываю фотку предохранителя, который поставил, т.е. его клона на второе зеркало, в будущем. Подпаял: ножки срезал на 4 мм и до жёлтого залил обычным силиконом. У кого будут вопросы, задавайте.
* index (6).jpg (273 Кб, 1347x704 - просмотрено 346 раз.)
к123рс
Авто:Honda CR-V, 2,0, автомат, леворукая.
г.Калуга
« Ответ #51 : 13 Ноября 2013, 15:06:02 »
Скажите, а реле привода левого и правого зеркала взаимозаменяемы?
Kosmos1978
г.Новороссийск
« Ответ #52 : 13 Ноября 2013, 18:12:25 »
Ну а почему нет ?
konstant77
г.новосибирск
« Ответ #53 : 14 Ноября 2013, 16:52:37 »
Может у кого есть фото узла во что упирается зеркало ,с последуюшим срабатыванием эл.предохранителя. Мне досталась машина у которой оба зеркала выворачиваюся на 180 градусов.При разборе выпала только изжованая пружинка.Хочется восстановить.
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
« Ответ #54 : 20 Сентября 2014, 04:51:32 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите советом, если знаете. Тесть случайно разбил правое зеркало (фото 1 и 2), да еще в придачу сломал самовосстанавливающийся предохранитель (фото 3,4 и 5). Полотно зеркала заказал русской фирмы ERGON с подогревом, оригинальное на экзисте 2500 стОит. Предохранитель тоже поменял, как было описано выше (фото 6 и 7). Но пока не проверил, как будет работать. Но самое страшное - это то, как окислилось крепление зеркала (фото 8 и 9). Так сильно, что я даже не смог разъединить крепление зеркала от крепления к двери и сломал его. В итоге разъединил, но крепление расколото на 3 части и одна часть осталась на своем месте (фото 9-1). Подскажите, можно ли его запаять или как то еще соединить. Знаю, что алюминий можно спаять, но сам не паял его не разу.
* 1.jpg (39.02 Кб, 448x336 - просмотрено 1136 раз.)
* 2.jpg (122.22 Кб, 1024x768 - просмотрено 1340 раз.)
* 3.jpg (102.32 Кб, 1024x768 - просмотрено 1527 раз.)
* 4.jpg (85.25 Кб, 1024x768 - просмотрено 1293 раз.)
* 5.jpg (72.51 Кб, 1024x768 - просмотрено 1282 раз.)
* 6.jpg (92.12 Кб, 1024x768 - просмотрено 1407 раз.)
* 7.jpg (64.77 Кб, 1024x768 - просмотрено 1091 раз.)
* 8.jpg (117.45 Кб, 1024x768 - просмотрено 1360 раз.)
* 9.jpg (151.37 Кб, 1024x768 - просмотрено 1524 раз.)
* 9-1.jpg (103.88 Кб, 1024x768 - просмотрено 1521 раз.)
« Ответ #55 : 23 Сентября 2014, 09:10:50 »
Про предохранитель читай выше в этой теме.
Зеркальный элемент ERGON я один раз ставил (клиент привёз). Геометрия не соблюдена, пластикового обвода нет - просто кусок стекла с обточенным краем и приклеенной в середине площадкой крепления. Еле впихнул, при регулировке зеркала элемент краем задевал за корпус. Через пару недель клиент привёз оригинальное и попросил заменить.
Крепление это силуминовое. Варится отвратительно, а точнее никак не варится. Я пробовал - при остывании по границе шва трескается и снова рассыпается на куски. Но конечно я не профи в этом деле. Если кто то их опытных сварщиков возьмётся - хорошо, но предупреждай их сразу, что это силумин.
По совокупности вышеозначенных причин, я бы советовал искать б/у. А так как следующий вопрос будет: "а подходит ли с праворульки?", отвечаю на него заранее: нет не подходит, другой угол поворота зеркала и главное - другой механизм складывания, управляется по другому.
Михаил77
г.Хабаровск
« Ответ #56 : 23 Сентября 2014, 17:14:58 »
Сан Саныч спасибо за ответ, за помощь! Я уже думал что мне не ответят, так как я тут не особо активно пишу. В основном читаю, все ответы есть. А вот про зеркало не нашел. Предохранитель как раз и сделал после прочтения данной темы, а вот когда пришло полотно зеркала ERGON, стало понятно - не то пальто. Как Вы и написали рамки нет, угол обзора не тот, даже контакты подогрева не такие (фото 10,11,12,13). По полотну сейчас думаю 2 варианта - 1. Отдать в фирму по резке зеркал, чтобы подогнали по кругу под рамку и вклеить (обогрев не пострадал). 2. Купить на разборке полотно от праворульной первой CR-V (400 р.), прочитал, что они подходят, и также вклеить. Только вот вопрос - как и чем клеить, там же клей будет между полотном и подогревом? То что крепление силуминовое, я также уже выяснил, пока ждал полотно. Буду пробовать паять сам, просить некого мне. Б/у с европейки думаю в Хабаровске не найду :-)
* 10.jpg (95.71 Кб, 1024x768 - просмотрено 1223 раз.)
* 11.jpg (69.87 Кб, 1024x768 - просмотрено 1140 раз.)
* 12.jpg (122.91 Кб, 1024x768 - просмотрено 1169 раз.)
* 13.jpg (135.93 Кб, 1024x768 - просмотрено 959 раз.)
Vlad.
Авто:Honda CR-V, Пр. руль
г.Новороссийск
« Ответ #57 : 02 Ноября 2015, 14:01:53 »
Вопрос наверное к Сан Санычу, или профи по I поколению помогите пожалуйста.
Написал в тему про II поколение, т.к. про I (1999) подобной темы не нашел  Улыбка
Не складывается кнопкой правое зеркало, хотя если его принудительно сложить, раскладывается. С левым все в порядке.
Прочитал эту ветку и все в ссылке отсюда на параллельный форум про этот самовосстанавливающийся предохранитель.
Заказал, пришел этот самый предохранитель из Москвы, а куда его вставлять не знаю.  Веселый
В плоском блоке (лежит на первой фото сверху зеркала) только два моторчика для эл. регулировки зеркала.
В него входят три провода на эти моторчики и он прикручивается к внутренней части защиты зеркала.
На нем и сзади никакого реле привода нет.
На втором и третьем фото в блок, который ближе к стеклу залезть не смог, но отвернув один винт заглянул. Там тоже никакого реле нет.
Где тут самовосстанавливающийся предохранитель?
« Ответ #58 : 03 Ноября 2015, 09:24:43 »
А почему было решено, что привод зеркала первого поколения такой же как и у второго?  Шокирован  Дело в том, что привод обсуждаемый в этой теме устанавливался на второе поколение CR-V английской сборки. Он не такой, какой ставился на праворукие японки японской сборки (а на американки он не ставился вообще).
Блочка сзади зеркала на японских приводах нет. Плата находится внутри поворотного механизма. Что бы добраться до него лучше снять обшивку двери, снять зеркало, отделить зеркало от площадки, вынуть из корпуса, снять стопорное кольцо (аккуратно - пружина очень тугая) и уже после этого снять крышку поворотного механизма.   А то, что я вижу на фотографиях - это попытка сходить в туалет по большому не снимая штанов.
Если зеркало не складывается, но в другую сторону работает, то проблема скорее всего механическая. В отличие от англичанок эти приводы (и платы с реле) очень надёжные. Надо разбирать.
marsovich71
Авто:honda cr-v 2.0 акпп левый руль
г.калининград
« Ответ #59 : 22 Декабря 2015, 19:45:21 »
Всем доброго времени суток!Проблема .Не могу собрать регулятор зеркал,когда разбирал для замены лампы подсветки высыпались детали,куда- что,никак не соображу. Плачущий Плачущий
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
