28 Сентября 2026, 06:57:15 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: свет в багажнике  (Прочитано 13152 раз)
fastlem
учениг
Авто:Американец, CR-V II, 2.4, АКПП
« : 15 Ноября 2009, 21:02:10 »
короче, такая фигня... сервант 3 года, американец,
походу что-то перепутали при сборке...
Когда включаешь свет - он горит. все ок. выключаешь - тожа все ок.
а вот когда ставишь переключать в автоматическое выключение (посередине) - горит, но не выключается!
двери все закрыты - лампа горит и не гаснет....
А вот если открыть заднее стекло на двери багажника, то лампа гаснет...
закрываешь - опять загорается.... причем свет в салоне работает отлично - гаснет как нужно.
Ещё заметил такую фигню - когда открываешь водительскую дверь на панели появляется 2 сигнализатора, - открыта дверь и открыт багажник...
имхо, где-то что не туда подсоединили при сборке... где искать??? что переподсоединить обратно Улыбка
спасиб
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #1 : 15 Ноября 2009, 21:36:57 »
А что у тебя за комплектуха и какой и где  ставишь выключатель в среднее положение?
fastlem
учениг
« Ответ #2 : 15 Ноября 2009, 21:46:51 »
комплектация - хз какая, не знаю.
выключатель света в багажнике который. Среднее положение для автоматического выключения/включения
mihail_seleznev
Авто:HONDA CRV 4ат RD8
г.рыбинск
« Ответ #3 : 15 Ноября 2009, 21:54:47 »
Для начала я проверил бы работоспособность концевиков точно непомню но вроде с них идет масса на свет в салоне потом снял бы фонари освещения салона и багажника что там может окислилось или развалилось Строит глазки
если человек купил себе HONDA , это не значит - он богат . может он , копил пару месяцев!
fastlem
учениг
« Ответ #4 : 15 Ноября 2009, 23:07:25 »
завтра гляну, но имхо не в этом дело...
я тожа сначала думал, может провода местами в выключатели перепутали,
но теперь думаю что наврятли. т.к. увидел, что когда открываешь водительскую дверь - загорается ещё и индикатор открытия багажника, а он не должен загораться....
я вот думаю, что где-то что-то не правильно просто закоммутировали....
т.к. в принципе, свет работает, но задом наперед - когда открываешь стекло на багажной двери - свет гаснет, а должен наоборот загореться... а как закроешь - сразу включается.... а вот если открывать/закрывать саму дверь багажника - то ничего не происходит... он так и горит, пока вручную не выключишь...
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #5 : 16 Ноября 2009, 07:49:14 »
а как насчет сигнализации? нештатной? Имеется такая,Просто слабо верится, чтобы на заводе что то не так собрали.
Seka
г.Алматы
« Ответ #6 : 16 Ноября 2009, 08:28:52 »
Я тоже думаю,что с установкой сигналки намудрили.У меня при окрывании задней двери на щитке загораютса два сигнализатора и на дверь и на багажник.Поставили перемычку при установке сигнализации.А выключатель работает как положено.
2005.k24a.ОАЭ.
« Ответ #7 : 16 Ноября 2009, 17:08:02 »
Я в этом уверен. Уже давно убедился, что проблемы с электрикой у Хонд возникают чаще всего после того, как там покопались "шальные" руки.
Зажиганием ламп индикаторов на приборке и ламп салонного освещения "заведует" multiplex control unit. К нему идёт отдельный провод концевика водительской двери, второй провод - от пассажирских дверей, третий - от двери багажника, четвёртый - от стекла двери багажника.  Подключать их к сигнализации нужно через диодные развязки.
Нужно всё перепроверясь. Электросхемы в ФАКе есть.
fastlem
учениг
« Ответ #8 : 16 Ноября 2009, 22:46:23 »
trexala, Seka, SанSаныч
Самый прикол в том, что сигналка только штатная :0) никакой другой нету.
Из штатов пришла именно так, как есть сейчас.
Хрен конечно знает, может когда машина была в штатах там и ковыряли что-то, но вроде все чисто было...
хотя щас заметил, что в багажнике обшивка как-то кривовато сидит...
короче, буду ковырять в выходные.
ПС, Сегодня ещё поглядел - индикатор открытия багажника загорается, когда любую дверь открываешь..
2ПС, multiplex control unit - в каком месте находится?Непонимающий
« Ответ #9 : 16 Ноября 2009, 23:04:07 »
А зуммер об оставленном в замке зажигания ключе пищит только при открытии водительской двери? Если да, то хотя бы водительская туда не подсоединена.
Все эти провода идут по полу и поднимаются наверх справа на центральной консоли. MCU находится в блоке предохранителей салона. Но начать надо всё же с проверки концевика стекла, а для этого снимать обшивку двери багажника.
fastlem
учениг
« Ответ #10 : 18 Ноября 2009, 11:48:15 »
SанSаныч, зуммер ключа пищит если открыть любую дверь....
ок. в выходные поковыряюсь, отпишусь..
dedMazDie
« Ответ #11 : 28 Января 2010, 13:18:33 »
немного оживлю тему по лампе багажника.
вот у меня вообще никак не горит. есть тут кто то, кто заменял ее? как правильно разбирать плафон?
Дело подобно автомобилю: само по себе оно будет
двигаться только под гору
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #12 : 28 Января 2010, 16:58:35 »
Полупрозрачный пластиковый рассеиватель имеет по краям четыре пазика. В эти пазики поочередно вставляю отвертку с тонким жалом, обернутым в мягкую салфетку (чтобы не поцарапать) и, как-бы, отжимаю окантовку, чтобы высвободить выступы на рассеивателе. Все достаточно просто. Удачи.
dedMazDie
« Ответ #13 : 28 Января 2010, 20:45:11 »
спасибо! заценю способ на днях Улыбка
mirnag
Авто:cr-v 1.5, RD7, вариатор, левый, Канада
год:2017
г.Бишкек
« Ответ #14 : 17 Февраля 2012, 11:05:06 »
И как все-таки как должна загораться подсветка в багажнике?
У меня загорается при открывании стекла багажника (переключатель в среднем положении).
А при открывании двери багажника не включается.
Машина приобрел недавно и не помню как включалась подсветка до установки сигнализации.
Страниц: [1] 2   Вверх
