28 Сентября 2026, 06:57:17
свет в багажнике
Тема: свет в багажнике (Прочитано 13153 раз)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: свет в багажнике
Ответ #15 :
17 Февраля 2012, 12:05:12 »
Должна включаться и при открытии двери тоже
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
Ответ #16 :
18 Февраля 2012, 12:44:39 »
Видимо беда с подсветкой багажника не такое уж и редкое дело у американок, те же грабли
, без сигналки, свет срабатывает только при открытии заднего стекла, индикация открытия задней двери на приборке срабатывает.... буду ждать тепла, а заодно добавлю дополнительный свет в салон и багажник
Димка cr-v
Авто:CR-V 2.4L RD5, Автомат, левый руль, американец
г.Новоибирск
Ответ #17 :
18 Февраля 2012, 18:02:30 »
посмотри концевик! я перед зимой снимал, чистил, настраивал теперь все отлично, а до этого также не светил и на приборке не каких изменений не было!
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Ответ #18 :
18 Февраля 2012, 18:30:06 »
Цитата: mirnag от 17 Февраля 2012, 11:05:06
И как все-таки как должна загораться подсветка в багажнике?
У меня загорается при открывании стекла багажника (переключатель в среднем положении).
А при открывании двери багажника не включается.
Машина приобрел недавно и не помню как включалась подсветка до установки сигнализации.
А я при открывании стекла не замечал загорается или нет,но при открытии 5-ой двери свет включается,концевик находится на левой стороне дверного проёма
Брянские партизаны здесь!
malvit
Авто:Honda CR-V II.2,0.АКПП,серебро.
год:2004г.
г.Москва.
Ответ #19 :
18 Февраля 2012, 18:33:51 »
Я тоже как-то не заморачивался,надо пасмареть.Интересно!
Valter19
HONDA forever!!!!
Ответ #20 :
19 Февраля 2012, 17:11:55 »
Концевик работает, индикация на приборке есть и при открытии заднего стекла свет включает и гасит... потеплеет - разберёмся!
Ответ #21 :
19 Февраля 2012, 17:36:37 »
В багажнике плафон включается от концевика стекла напрямую, а от концевика двери через диод.
Вот его и ищи. Если я не запамятовал, то он в жгуте за правой облицовкой багажника рядом с разъёмом жгута на дверь (багажника естествено).
Valter19
HONDA forever!!!!
Ответ #22 :
19 Февраля 2012, 20:54:32 »
Спасибо, Саныч! Значит проблема скорее всего в диоде. Тогда получается, что, если открыто стекло, то индикации на панели нет, если плафон выключен, а если диод закорочен, то индикация на приборке работает при любом раскладе
... Логичнее диод было бы заменить сопротивлением
Ответ #23 :
20 Февраля 2012, 15:16:15 »
Всё не так получается. В MCU отдельные входы от концевиков стекла и двери. На лампочку концевики скоммутированы через диод. А еще сигнал от концевика стекла идёт на блок управлениязадним дворником
Valter19
HONDA forever!!!!
Ответ #24 :
20 Февраля 2012, 23:43:20 »
Спасибо Саныч, теперь всё понятно...
свет в багажнике
