06 Сентября 2026, 00:34:47
Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление
74
75
76
77
100
Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление (Прочитано 714844 раз)
Psymusic
Авто:Honda CR-V 2.0 Белая Машулька.
г.Москва, ЗАО.
Re: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы.
Ответ #1110 :
08 Февраля 2012, 11:16:57 »
Цитата: MaxS72 от 07 Февраля 2012, 10:29:33
А чего его искать-то? 21 век на дворе - 5 сек на Яндексе, звонок по телефону и через 1 час мне его привезли всего за 300р. сверху
конечно с этого и начал, но оказалось не так просто во время большого спроса, то в наличии нет 55 то доставка через 4-5 дней, а аккум нужен был срочно, так как мой похоже не способен в -20 завести машину, один раз уже опоздал, хватит, заехал купил и за 5 минут поставил, крутит как будто мороза на улице нет)
DonMiguel
Авто:Honda CR-V III 2.4 EXE и BMW X3 3.0i
год:2008 и 2004
Ответ #1111 :
10 Февраля 2012, 12:44:11 »
звонили сейчас со спутника - акк опять разряжен!!!! раз в зиму обязательно разраяжается
вчера ездил - нормально все было
когда машина на гарантии была - исследовали ничего не нашли!!!!!!
зла не хватает
Реальность - это иллюзия, вызванная недостатком алкоголя в организме. (с) У. Черчилль
Maxxx
Авто:CR-V III 2,0 АКПП, Левое
Ответ #1112 :
10 Февраля 2012, 13:36:36 »
езжай к электикам, может куда на корпус уходит..
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #1113 :
10 Февраля 2012, 14:44:52 »
Вот уже пол-года, как вместе с машинкой ушла и данная проблема...
Bill
Ответ #1114 :
10 Февраля 2012, 15:27:17 »
Да ладно!Я 90-ю в гараже оставлял с ключём,ну и чуть не доконца его выключил!
На утро --ноль!
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #1115 :
10 Февраля 2012, 16:30:30 »
На утро --ноль!
Есть такой момент... У ХС90 при первом положении ключа зажигания включаются некоторые потребители. Но у меня с памятью пока все ОК.
DonMiguel
год:2008 и 2004
Ответ #1116 :
11 Февраля 2012, 17:05:56 »
искали не нашли - глюк по ходу спорадический
снял акк - мертвей мертвого... по ходу опять новый надо покупать
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #1117 :
11 Февраля 2012, 19:09:20 »
Я так понял спутник стоит. А АКБ в самой сигнализации не смотрели, обычно она разряжает основной
Honda-sid
Авто:Cr-V III 2.0 AT5 EX Англия
г.Подольск М.О.
Ответ #1118 :
12 Февраля 2012, 13:29:22 »
Пытаюсь с 10 утра завести свое авто (английского происхождения). Сама так и не завелась. Пытался прикурить, стартер крутит но не заводится. И стартер крутит с каким то заиканием. Такое чувство что ей не хватает заряда, еще грешу на свечи. может у кого нибудь есть какие нибудь идеи
Silver
г.Пермь
Ответ #1119 :
12 Февраля 2012, 14:00:51 »
Не идеи, а практический опыт. Замена свечей, обычные по 200 руб. штука (уже писал).
Не знал, да еще забыл...
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #1120 :
12 Февраля 2012, 18:24:43 »
Вариант №2:
Прокалить свечи, и на горячих - заводиться. У мен6я в 99% случаев - помогало.
makligor
Авто:honda CRV 2.4 акпп4 usa
г.Владимир
Ответ #1121 :
12 Февраля 2012, 18:34:40 »
Отключаю сигналку(орёт),завожу автозапуск:-15 без проблем,-20 с 3 раза,-25-30 выхожу сам,45а\ч для зимы мало.Один сезон ставил 60 а\ч без проблем.
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
Ответ #1122 :
12 Февраля 2012, 20:05:11 »
Заряди аккумулятор и все будет норма... На Хонде , я так понял , нужно его постоянно подзаряжать.Емкость всетаки маловата...Езда со светом. печкой . музыкой . подогревами не дает ему как следует зарядиться в городе.Сам недавно столкнулся с точно такими же симптомами. Подзарядил.. стартер не заикается, все заводится. Летом куплю гелевый чтобы вообще забыть где находится аккумулятор.
elena7890
Авто:Honda CR-V 2.0, АКП
г.Красногорск
Ответ #1123 :
12 Февраля 2012, 20:25:08 »
spindel
, а если у меня заряжающего устройства нет и я вообще не знаю как оно выглядит и как им пользоваться, то что делать? Может помочь, если я занесу акккумулятор домой и он погреется? Или недостаточно этого? Всего сутки машина постояла и вот не хочет заводиться никак! (:
На Ниссане у меня почти 6 лет один и тот же аккумулятор работал, а тут меньше года и он уже умирает...
venera_0966
живи и радуй себя и всех
Авто:Хонда ЦРВ, 2,4; леворукая, серебристая, элеганс
г.Люберцы
Ответ #1124 :
12 Февраля 2012, 20:49:34 »
А не подскажете, какой гелевый хороший и параметры его... Заранее, спасибо!
venera
74
75
76
77
100
