26 Октября 2026, 00:36:19 *
Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 100   Вниз
Автор Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление  (Прочитано 731768 раз)
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #870 : 24 Марта 2010, 14:05:03 »
Резюме пожалуйста  Крутой
Пожалуйста!  smoke
Греть двигатель надо! Для снижения вязкости масел и жидкостей и для выбора тепловых зазоров!
P.S. А теперь сыграем в игру: Шило, ножницы, мачало - начинаем всё сначала  rofl
Zhelezka
Авто:CR-V 3 2,4
г.Курск
« Ответ #871 : 18 Октября 2010, 16:07:17 »
Салют! На ТО-30000 в Аояме на Домостроительной (сделали хорошо) сообщили, что по рекомендации "Хонда" машинам в России, в связи с плохим качеством бензина, необходимо чистить топливную систему. Вроде как сжатым воздухом. Посмотрев на свечи, мастер также порекомендовал совместить эту операцию с заменой последних. Только так, говорит, можно войти в предстоящие морозы! Случайно никто не делал чистку топливной системы и цена в 3,5 тыс рублей, не кажется большой для этой процедуры?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #872 : 18 Октября 2010, 16:37:46 »
А рекомендацию ХМР в письменном виде демонстрировали?
Zhelezka
Авто:CR-V 3 2,4
г.Курск
« Ответ #873 : 18 Октября 2010, 16:51:46 »
Нет не показал. Я, к сожалению, и не настаивал.  Но, интонация менеджера была убедительной. Думаю это всё таки стоит сделать, тем более что посылка с заказанным мной набором оригинальных свечей из Америки уже пришла.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #874 : 18 Октября 2010, 17:18:05 »
Менеджеры бабульки зарабатывают, поэтому и говорят убедительно. Бензинка на самом деле дерьмовая (по сравнению с европами), ну а коли посылка пришла - от замены хуже не будет, хотя это не стоит 3,5 штуки, всего-то 2х0,5 пива и часок свободного времени (для перекуров)  Веселый. По поводу продувки воздухом сказать ни чего не могу, скорее всего это как колёса азотом накачивать - выброшенные деЮжки. А промывать желательно или каждый год, или с полной разборкой системы, или никогда.
Zhelezka
Авто:CR-V 3 2,4
г.Курск
« Ответ #875 : 19 Октября 2010, 09:10:05 »
Пасиб! Думаю с пивом, и неофициальным мастером, очистка топливной системы,  окажется практичней Улыбка
jawa
Авто:Honda CR-V акпп 2,4
г.дмитров
« Ответ #876 : 22 Октября 2010, 11:19:13 »
всем привет Подмигивающий отпишусь и по своему опыту, по поводу запуска, при любых морозах получалось не плохо заводить со второго раза , первый немного кручу(не пытаюсь завести), пауза и завожу, если не получилось с третьего с 1/3 газа 100% (хонда аккорд 99г. джаз 06г и сивик 07г) на срв еще не пробовал, с акб думаю проверить плотность электролита т.к. на зиму она должна быть чуть больше нормы(чтобы не промерзать), а по поводу прогрева ДВС нигогда не морочился грею только АКПП мах 1 мин. и на малых оборотах вперед, и мне кажется когда машинка прогревается вся равномерно это лучше, чем прогреть двиг и считать что все ОК, а как же редуктор, стойки, подшипники, и т.д.
е.г.
Авто:CR-V 2.0 МКПП, CR-V 2,0 AКПП
год:2008,2014
г.Чайковский
« Ответ #877 : 22 Октября 2010, 22:05:21 »
Прошлой зимой,ребята покупали тены для подогрева охлаждающей жидкости двигателя,которые работают от 220 Вольт. Они вворачиваются в нижний патрубок,имеют термодатчик и таймер. Но это ЧУДО-вещь,для отечественных авто. А для наших машинок есть такие разработки,никто не слышал?
Silver
г.Пермь
« Ответ #878 : 23 Октября 2010, 18:47:49 »
Евгений, а это вам надо?
Не знал, да еще забыл...
е.г.
год:2008,2014
г.Чайковский
« Ответ #879 : 25 Октября 2010, 23:06:10 »
Дело в том,что там стоит термодатчик и таймер.Вечером поставил темпер-ру на 20 градусов,пришел утром,а двигатель теплый.При этом АКБ не высасывает. Я бы наверное приобрел такую вещь
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #880 : 26 Октября 2010, 09:53:03 »
не понятно, как это работает... провод в окошко кидать с 15го этажа?
CR-V 2.4 2008 года - продан
Sherlock
Делай, что должен , и будь, что будет!
Авто:CR-V 2.4; акп; левый руль; кожа/серебро- В УГОНЕ. CR-V 2.0 АКП элеганс.
« Ответ #881 : 26 Октября 2010, 11:12:12 »
Обогреватели с розетками, очень актуальны для регионов с температурами от -35 зимой.
Помимо термодатчика и таймера, бывают с обогревом салона(отдельный, входящий в систему) и подзарядкой АКБ.
Насчет подключения, расчитанно на стационарную парковку- стоянку с розетками, гараж с электричеством. В этом плане выигрывают у Вибасты, что дешевле, не садят АКБ и не намного усложняют систему. Имхо для городов с погодой Москвы, думаю хватит автозапуска и хорошей страховки(ну ли бо просто хитрого автозапуска). Подмигивающий
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #882 : 26 Октября 2010, 15:06:34 »
Поставил сигнализацию с автозапуском, уже давноп ользуюсь дистанционным запуском и проблем не знаю, включил на 20-30 минут, спустился движок греть не нада в салоне уже тепло и хорошо, когда балалайку не выключаю ещё и музыка играет Смеющийся Афро п.с. сига криптоустойчивая Злой
е.г.
год:2008,2014
г.Чайковский
« Ответ #883 : 29 Октября 2010, 12:20:41 »
Где подбирается,у ОД? И сколько примерно по стоимости?
Sherlock
« Ответ #884 : 29 Октября 2010, 12:37:04 »
Ставил у ОД, разброс от 5 до 15 рублей(зависит от комплекта: зарядка, обогрев салона, пуль).
Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 100   Вверх
