28 Сентября 2026, 02:06:26 *
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 100   Вниз
Автор Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление  (Прочитано 724586 раз)
RedDevil
Авто:HONDA CR-V 2.4 Exe, Deep bronze
г.Ижевск
« Ответ #585 : 25 Декабря 2009, 19:14:30 »
3. еще при температуре ниже -35 передний бампер уходит внутрь очень сильно, как бы уменьшается от холода, при этом омыватели фар получаются торчащими относительно бамперат на 10...15мм, как будто они доконца не задвинулись, как теплеет то все выравнивается.
100% незамерзайка замерзла, в том году тоже было. в этом залил нормальную, при -35 все ок
Silver
« Ответ #586 : 25 Декабря 2009, 19:38:59 »
Жидкость при замерзании увеличивается в объеме...
Резинки-уплотнительные на дверных проемах в один день просто выпали разом при открыти двери
Вы их вырвали. Для предотвращения эффекта примерзания резинок, их  необходимо смазать силиконом.
Не знал, да еще забыл...
« Ответ #587 : 26 Декабря 2009, 11:41:55 »
Эту неделю у нас -35 градусов,
1. заводиться машина нормально, правда крутить приходиться долго -около минуты в несколько приемов. Очущение как-будто бензина нет, крутишь она не заводиться, крутишь нифга, а потом просто отпускашь ключ и она сразу как бы подхватывает, если дальше крутить то незаводиться пока ключ не отпустишь. Странный эффект.
+1, точно такое же ощущение, хотя и 2002 год.
Объясняю только одним - при включенном стартере напряжение слишком мало для образования искры. отпускаем ключ - бензина навалом, по инерции еще прокручивается - но напряжение вернулось, вот и подхватыват.
Вывод можно сделать один - не крутить 10 сек, зальем цилиндры, не более. а потом эта гадость в катализатор пойдет, капут ему.
достаточно по одному-двум оборотам, отдохнуть пару сек, и повторно. как только схатывать начнет, крутим до победы, но в пределах тех же 10 сек.
Sergbond
Авто:Была: CR-V 2.4 Executive 5AT Leather, Silver Blueish Metallic
год:сентябрь 2008
« Ответ #588 : 26 Декабря 2009, 13:16:08 »
Да вот вроде даже незнаю, согласиться или нет, просто ничего там незалито было, как по осени вода скончалась так и все. Если вода и осталась там так она и при меньших морозах бы давала эффект. А здесь именно когда -35 или около того тогда только выступают омыватели. Я долго изучал и все-таки убежден что здесь именно бампер проседает, поскольку явно видно изменение впадины пластика в области омывателей, а также изгиб пропеллером окончания бампера в области стыковки с крылом, его просто изворачивает. Боковые угловые пластиковые части в задней части кузова (те что над задниим бампером и между крышкой багажника и крылом) так же выворачивает пропеллером, и верхняя часть их просто вылазит из уровня заднего фонаря и торчит всторону -здесь то что по вашему виновато?  Так что вариант с незамерзайкой \водой отпадает. Все-таки это пластик такой.
Эх, все-таки нужно было оставить CR-V III жене...нет же взял продал...
Silver
« Ответ #589 : 26 Декабря 2009, 15:08:28 »
Так он у всех такой... и морозы у нас были по более...
dok089
г.Кемерово
« Ответ #590 : 26 Декабря 2009, 20:22:16 »
попробуй подождать 8-10 сек., чтобы дать бензину испариться (видимо качество бензина такое), и потом заводить. у меня в морозы после этого заводится (и свечи не заливает).
martov
Авто:Honda CR-V III 2.4 АКПП
год:12.2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #591 : 27 Декабря 2009, 21:50:54 »
У меня ситуация повеселее ;-). При наличии Вебасты все равно не заводится.
2 недели уже мороз за 40, аккум занес домой зарядил.
Очень нужна машина была - решил завести. На улице -42, вебаста заурчала, пошел выхлоп. Секунд через 10 выхлоп пропал, вебаста заглохла.
Диагноз - замерз антифриз Улыбка.
agk
Авто:Honda CR-V Ex АТ 2.4L АКПП
г.Ижевск
« Ответ #592 : 27 Декабря 2009, 23:31:42 »
2-е недели назад тоже были морозы 32-37 в минус. Я перед этим профилактически снимал на зарядку аккумулятор.Пришел на следующий день на дворе -30 С, поставил аккумулятор, решил сначала Гидроником прогреть  - ни фига не получилось. к сожалению начинает работать и через минуту перестает. Жалко - были надежды на него, видно машина без движения сутки  и промерзает. пришлось заводить с аккумулятора. Раз 8 попытался и еле еле завел. Поработала с начало не устойчиво, затем все в порядке. Бензин 98. Бак на половину заполнен. После этого в дальнейшем пользовался автозаводкой через 2-а часа с сигнализации.
Звонил установщикам - рассказывали, что я не первый с такой проблемой.
Посетитель
Авто:CRV 2,0AT
г.СПб-Сургут
« Ответ #593 : 28 Декабря 2009, 11:01:01 »
2 недели уже мороз за 40...
У нас тоже похолодало В замешательстве
Кто знает, какой предел измерения наружной температуры? Ниже -40 показывает?
BOOMbastiK
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe.
г.Салехард
« Ответ #594 : 28 Декабря 2009, 12:22:50 »
Если не секрет какой расход? У нас тоже больше месяца -35 - 40 держиться, расход 30 л/100 км, видать больше не показывыет Улыбка.
Посетитель
Авто:CRV 2,0AT
г.СПб-Сургут
« Ответ #595 : 28 Декабря 2009, 14:14:30 »
Расход вещь субъективная и много от чего зависит, у меня около 15-17, но по ночам и в рабочее время авто в гараже Веселый, соответственно нет частых прогревов.
BOOMbastiK
г.Салехард
« Ответ #596 : 28 Декабря 2009, 15:02:37 »
Стоит в холодном гараже, утро: 30 мин гидроник, 20 мин прогрев, 15 км пробег; обед: 30 мин гидроник 30 мин прогрев, 10 км пробег; вечер:30 мин гидроник 30 мин прогрев, 15 км пробег....и вот такая цифра получается Улыбка.
martov
год:12.2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #597 : 28 Декабря 2009, 18:06:40 »
Задачка.
Есть заряженный аккумулятор.
Есть замерший антифриз в радиаторе.
Есть глохнущая из-за замершего антифриза вебаста.
Есть температура воздуха ~-40.
Есть в километре теплый гараж.
Есть ОГРОМНАЯ потребность завести машину до 2 января.
Как с наименьшими потерями это сделать?  В замешательстве
Варианты:
Можно оттащить машину в гараж (автомат на нейтраль и тянем, затем вручную заталкиваем в гараж.
Можно попробовать крутить, но не вижу особого смысла, ибо -40.
Можно каким-то образом разогреть двигатель из вне, а потом крутить.
Может кто еще что предложит? Подмигивающий
martov
год:12.2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #598 : 28 Декабря 2009, 18:07:56 »
Еще пару месяцев и аккумулятор можно выбрасывать  Улыбка
« Ответ #599 : 28 Декабря 2009, 21:33:24 »
есть проверенный вариант, только не ржать. к запорожцу в книжке родной была выкройка для запуска в морозы. из листа железа делался коробок, в него направлялась паяльная лампа. 15 мин прогрева, и запускаем.
понятно, что с открытым огнем опасно.
есть ли рядом 220? хоть фен на час врубить, уже отогреется.
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 100   Вверх
