12 Сентября 2026, 20:33:10
Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление
100
Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление (Прочитано 718239 раз)
port
Авто:-
год:-
06 Ноября 2007, 07:39:22 »
Был разговор в кулуарах. У кого как запускается в мороз двигатель? Кто грешит на масло, кто на Аккумулятор.
Докладываю. Машина новая, пробег 3600. 10 дней назад сменил родное масло на Кострол 0W40.
Вчера утром был первый морозец -4. Машина дистанционно с первого раза не завелась. С балкона было слышно как стартер вяловато начал первую раскрутку.
Аккумулятор стоит родной 45 ам\час.
Тут же с утра поехал и купил 63 ам\час Бош силвер. Другого хорошего подходящего по розмерам не нашел. Хотел или Варту или Американ или Медалист. Снял 45 вместе с с пласмасовым кожухом, подстелил резиновый поддон, и 63 Бош стал как родной.
Сегодня утром -5 и машина завелась с полпинка. Стартер сразу шустренко так крутанул и двигло без всяких глюков заработал.
Так что правильно поднимали вопрос в теме о минусах СРВ. Но думаю эту тему удалять и переносить не надо, так как большинство столкнётся с обозначенной проблемой.
Аккумулятор и масло это только 50% может быть проблема запуска.
А может быть глючат свечи, грязные форсунки. На нашем бензине можно всё это угробить и за 100км. после заправки.
Саня умер 07.09.2009 года, МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ !
Az_m1
Re: Первый мороз. Запуск двигателя.
06 Ноября 2007, 17:20:45 »
+100
Саш,ты у нас Первопроходец в этом деле.Я вот думаю надо найти Подольские акб,по ним ОЧ хорошие отзывы.
Az_m1
06 Ноября 2007, 18:53:47 »
Знакомый поставил на Фольц,уже 2 года ездит и не парится.и не он один
в р
CR-V 2007, Москва
06 Ноября 2007, 19:51:18 »
Вопрос на засыпку. При смене аккумулятора с "родного" на хороший могут ли возникнуть проблемы с отказом гарантии по электрики? Ведь если следовать логики при не родных дисках на колесах могут отказать в гарантии на ходовую, а при замене штатного аккумулятора - отказать по электрике.
Проблемы при запуске я тоже ощутил сегодня -5 при 2-3 оборотах стартера, а будет -20 чего ждать?
Az_m1
06 Ноября 2007, 20:06:07 »
бегать с проводами чтоб "прикурили"
Makss
Авто:CR-V IV 2.0, AT
06 Ноября 2007, 22:07:24 »
Моё личное мнение! Проблем со штатным аккумом не будет!!!
Honda power!
Vigor
Авто:CR-V EXE2.0 /Champagne/
г.Москва|С.Бутово
06 Ноября 2007, 22:12:46 »
Согласен. У меня на тойоте стояла 45ка, а жил я тогда еще в Новосибирске и ничего в -30 запускался без проблем.
Кто рано встаёт, тот далеко живёт...
vovand
Авто:CR-V 2.0 Executive
г.Таллин Эстония
06 Ноября 2007, 22:17:03 »
а насколько быстро движок прогревается ? ,как печка работает ? заметна разница вообще
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
07 Ноября 2007, 09:14:17 »
Цитата: port от 06 Ноября 2007, 22:55:13
Я кстати посмотрел на своём родном дату выпуска стоит 5 неделя 06г. Козлы фигню воткнули. Хотя я подозреваю, что это могут делать и салоне. Обновляют старые запасы аккумуляторов. Если аккмулятор простоял год без работы, то он теряет до 35-45% мощности.
Да, есть повод задуматься!
nosta
Авто:Honda CR-V III, 2.0 EXE, Sparkle Gray
07 Ноября 2007, 09:21:30 »
ездил выкупать свою машинку, получилось, что вечером, на стоянке около салона стояло около 8 сервантов, так в двух горела лампочка салонного света, вот необрадуются владельцы машинок при получении машинки с убитым акк
Обожаю голос моторов Honda
nosta
07 Ноября 2007, 09:49:49 »
короче, я к тому, что кто в карте сервант будет получать в ближайшее время, обратите внимание на акк...
Denizes
CR-VIII EXE ROYAL BLUE Москва-Пермь Денис
07 Ноября 2007, 11:02:40 »
А меня больше заинтересовало зачем автор поменял масло на таком пробеге? Чем то не устроило фирменное хондовское? на первом ТО рекомендуется менять на 7500 т.км.
Проблем с запуском нет. Пробег 2000 км.
шахтер
Авто:CR-V III 2.0 eleg МКПП black
г.Видное-Макеевка
07 Ноября 2007, 11:20:00 »
Второй день заводится слабо , как то не уверено . мороз всего - 6 . как дальше даже не знаю . наверное придется менять аккум . , масло менял не давно на то-1
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
07 Ноября 2007, 11:50:32 »
народ, первый легкий итог.
если что не правильно написал, прошу поправить.
акк менять стоит только в том случае, если родной не корректно работает.
в данном случае, просьба выложить подробное название моделей на которые рекомендовано поменять.
кто-нибудь звонил менеждеру на тему слета с гарантии если заменить акк?
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
de
CR-V 2.0 SE АКПП 2006г. Екатеринбург Дмитрий
07 Ноября 2007, 14:12:02 »
Я конечно извиняюсь, у меня СRV в предыдущем корпусе.
Но штатный аккумулятор я поменял на 62-ой (на ваших машинах не знаю какой максимальной емкости допустим) в обычном вазовском размере. Менял на официальном сервисе с заменой поддона. На гарантии никак не отражается. Вид сервисных работ - "ремонт АКБ".
Сам АКБ понятно за Ваш счет. Не нарадуюсь. Сегодня утром -11, с ветром на пригорке эффективная температура -13. Завелась с полпинка, а в прошлый сезон с 45-м долго чавкала уже при -5.
100
