26 Сентября 2026, 18:15:39
Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление
76
77
78
79
100
Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление (Прочитано 723510 раз)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы.
Ответ #1140 :
13 Февраля 2012, 01:59:43 »
Цитата: m412 от 13 Февраля 2012, 01:53:24
При выжатой педали газа заводятся и авто в которых есть такая функция, запуск двигателя в таком режиме не повод судить о наличии режима продувки. Может SанSаныч заметит нашу дискуссию и расскажет, как оно на самом деле?
Посмотрим. Как же тогда на тех авто продуваются свечи, которые заводятся при выжитой педали газа?
m412
Авто:была RD1-99года АКПП, теперь RE7,европа, АКПП,2.4.
Ответ #1141 :
13 Февраля 2012, 02:01:13 »
Цитата: Soichiro от 13 Февраля 2012, 01:51:52
Чтобы не спалить генератор. Конечно не факт, что он сгорит, но может. Клеммы подключать когда два автомобиля заглушены. Сначала плюс, потом минус.
А если потом подождать минут 15 то у уже у двух авто будут наполовину разряженные аккумуляторы. Давать безграмотно "прикурить" от Вашего авто - лотерея в которой проигравшем может оказаться только донор.
m412
Ответ #1142 :
13 Февраля 2012, 02:04:05 »
Цитата: Soichiro от 13 Февраля 2012, 01:41:58
Эти автомобили на сколько я знаю при полной выжатой педали газа заводятся, а значит подаётся топливо и продувки нет.
А зачем заводили авто при полностью выжатой педали газа?
m412
Ответ #1143 :
13 Февраля 2012, 02:05:46 »
Цитата: elena7890 от 13 Февраля 2012, 01:39:05
а я думала, что именно так и заливают свечи... Или когда они тогда заливаются?
При запуске педаль газа не трогаем, а уж свечи то и сами по себе зальются.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #1144 :
13 Февраля 2012, 02:18:13 »
Не правильно написал, донор не нужно глушить в момент подсоединения клемм. А если он будет заведён во время пуска другого авто, то может выйти из строя регулятор напряжения.
Напиши как грамотно называется это процесс. И как правильно "прикурить" другой автомобиль
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #1145 :
13 Февраля 2012, 02:20:18 »
Нету по ходу в хонде продувки свечей
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=35214.0
m412
Ответ #1146 :
13 Февраля 2012, 02:27:09 »
Как же нет, читаем внимательно пост номер 8 на первой странице. Есть режим продувки!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #1147 :
13 Февраля 2012, 02:30:34 »
Цитата: m412 от 13 Февраля 2012, 02:27:09
Как же нет. читаем внимательно.
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=35214.0;attach=29017
Откуда это. Если из инструкции по эксплуатации, то тогда понятно. У друга в его инструкции написано, что у него на аккорде CL стоит двигатель V6
m412
Ответ #1148 :
13 Февраля 2012, 02:41:38 »
Цитата: Soichiro от 13 Февраля 2012, 02:30:34
Читай дальше ТЕМУ. Откуда это
не понятно.
Чёйто не открывается ссылка.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #1149 :
13 Февраля 2012, 02:46:39 »
Читай до конца
m412
Ответ #1150 :
13 Февраля 2012, 02:51:41 »
В книге ИДТР Школа ремонта HONDA CR-V выпуск с 2006 на стр. 44 описан режим продувки цилиндров. Газ в пол 15 сек. Дальше запуск либо с 50% нажатием на педаль либо без ...
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #1151 :
13 Февраля 2012, 02:57:42 »
Только это никому не помогло. И как ты себе это представляешь? Газ в пол 15 сек. Дальше запуск либо с 50% нажатием на педаль либо без ...
m412
Ответ #1152 :
13 Февраля 2012, 03:12:12 »
Если зимой залил свечи, всё остальное это только танцы с бубном вокруг машины. Новые сухие свечи, новый воздушный фильтр, очищенная дроссельная заслонка и нормальное давление в топливной магистрали, а также заряженный аккумулятор и бубен можно дома оставлять
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #1153 :
13 Февраля 2012, 08:26:08 »
Цитата: Soichiro от 13 Февраля 2012, 01:24:35
Ты уверен, что в хонде есть такой режим??
Этот режим имеется у всех авто (впрысковых) не зависимо от марки.
В случае, когда датчик положения дроссельной заслонки показывает открытие более чем на 50%, прекращается подача топлива в цилиндры, это и есть "режим продувки".
wanderer
Авто:honda CR-V 2.0 акпп
г.Полярные Зори
Ответ #1154 :
13 Февраля 2012, 09:05:39 »
Цитата: venera_0966 от 12 Февраля 2012, 20:49:34
А не подскажете, какой гелевый хороший и параметры его... Заранее, спасибо!
берите этот VARTA Start-Stop Plus AGM D52 (Емкость[А/ч]: 60 Пусковой ток[А]: 680 Полярность: обратная -/+) не пожалеете
___http://www.varta-startstop.com/index.php?id=351&L=18
76
77
78
79
100
