26 Октября 2026, 17:52:03 *
Страниц: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 100   Вниз
Автор Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление  (Прочитано 732697 раз)
segeza
« Ответ #1350 : 13 Декабря 2013, 12:49:46 »
хотелось бы понимать...эта ситуация (печка отбирает тепло у двигателя) норма или нет?
Я так думаю что этого быть не должно. Если температура двигателя падает из за работы печки, значит контур охлаждения не перекрыт полностью на основной радиатор. Больше чем уверен инженера Хонды рассчитали работу двигателя при максимальной работе печки в минусовых температурах на малом контуре охлаждения. Теплотворности двигателя должно хватать и падения температуры двигателя из за этого быть не должно, так как эксплуатация мотора вне рабочих температур чревато повышенным его износом. Лично моё ИМХО,
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #1351 : 13 Декабря 2013, 16:40:52 »
Тоже замечаю такую же картину. Особенно когда надо разморозить полусантиметровый слой льда на лобовом после ледяного дождя. Включив принудительно клавишу направления потока на лобовик двиг прогретый на 3 деления - остывает и через пару минут уже ни одного деления. Хотя на улице всего -1..-3. Такое есть на любом авто. Если включена печка - то она снимает часть тепла с двигателя. Для двигателя важнее температура поршней и камеры сгорания чем ОЖ, чтобы выбрать тепловые зазоры. Масло по движку раскидается буквально за пол минуты, в морозы может чуть дольше - минута. В принципе, если обороты при этом меньше 1 тыс - можно без особой опаски начать движение в щадящем режиме без особого ущерба мотору, При такой  небольшой нагрузке двигатель греется быстрее, помпа гоняет ОЖ быстрее - печка быстрее нагревает салон. В идеале конечно дождаться пока температура войдет в рабочий режим(хотя бы одно деление на шкале), но не всегда есть 10 минут на прогрев двигателя перед дорогой.
Неисправный термостат, если он закрыт не до конца и гоняет по большому кругу, то прогрев будет крайне долгий даже при выключенной печке. Отъем тепла печкой у двигателя скорей всего никак не связан с работой термостата.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1352 : 13 Декабря 2013, 17:08:19 »
Из элементарных школьных знаний ,не помните закон превращения энергии? Дома отопление берётся из ничего, или всё таки,что то греют, при этом затрачивая энергию?И когда расход превысит поступление тепла,что будет?
badik
Авто:срв 2.0
г.иркутск
« Ответ #1353 : 13 Декабря 2013, 17:35:12 »
Мнения разделились. Заказал термостат, поменяю и все будет ясно.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1354 : 13 Декабря 2013, 17:50:15 »
Вряд ли,что бы прогрелась быстрей,я выключаю печку примерно на 3км,(термостат исправен)!
ddd3
Авто:Honda CR-V, 2.0, автомат, левый руль
« Ответ #1355 : 13 Декабря 2013, 19:57:48 »
Ну начинается... Не вижу смысла козырять мега знаниями по физике. Есть что ответить по делу, ответь. А ещё лучше прочитать предыдущие посты, третий раз повторю, на предыдущей машине такого как на серванте не было, в -20 грелась до рабочей температуры максимум за 10 минут и указатель уже не падал при включении печки. Там какая то другая физика была? Если на црв это норма, то я принял это как должное и езжу дальше не заморачиваясь Улыбка
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1356 : 13 Декабря 2013, 20:28:52 »
А при чём тут мега и другое авто,когда разговор идёт о СРВ!   В замешательстве У Хонды производительность печки такая,что тепла вырабатываемого двигуном на низких оборотах,просто не хватает!
ddd3
« Ответ #1357 : 13 Декабря 2013, 20:44:31 »
Ну как причём, при том, что хрв нормально грелась и потом грела, марк2 тоже...А црв нет. Вот я с ними и сравниваю, црв взял только этим летом и она в холод неприятно удивила, тем, что греется дольше и печка потом все забирает себе Улыбка Конечно, после того как ты поехал и прогрелся нормально, то кочегарит она будь здоров Улыбка
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1358 : 13 Декабря 2013, 20:54:01 »
На предыдущей  машине Тойота Авенсис точно также : прогрел например на холостых до 1-2 делений, потом включаю обдув стекла, печка остывает, деления уменьшаются. Но я приноровился, стал включать рецеркуляцию воздуха и прогрев пошел быстрее. Да на всех машинах так при условии, что обдув включен почти на полную. На Марке я уверен тоже так, были у меня Чайзер, Креста, однотипные машины с Марком, прогрев осуществлялся точно так же на холостых.
Приведу еще пример : если машина летом закипела или температура близка к этому, что первым делом надо делать ?. Правильно, включить печку и обдув на максимум и температура постепенно будет снижаться. Так и зимой, Вы включаете обдув печки холодным воздухом , а если на стекло то это максиму обдува, естественно температура будет снижаться. Поэтому и уменьшаются деления температуры, и термостат здесь не причем.
badik
Авто:срв 2.0
г.иркутск
« Ответ #1359 : 14 Декабря 2013, 08:06:46 »
Я тоже долгое время ездил на Креста 93г. 1GZ и ничего подобного не было, указатель температуры стоял как вкопанный даже при -40.
ddd3
« Ответ #1360 : 14 Декабря 2013, 14:42:39 »
Господа, спорить и флудить бессмысленно, совершенно точно, что црв греется дольше.
Boba111
Авто:СРВ-3 2,4 АКПП Европеец
г.Актобе-Казахстан
« Ответ #1361 : 06 Января 2014, 21:32:14 »
Сегодня утром -19 (вчера -20 весь день стояла, аккумулятор 63-65 А месяца нет) крутил долго 15-20 сек до победного, вроде бы крутит процентов на 20-30 меньше, чем на горячем двигателе, завелся В замешательстве
До этого тоже пару раз пробовал заводить, пару оборотов делал через паузу 2 раз, потом еще, и еще, короче пока не будешь крутить до победного никак ни хочет запускаться.
маслу пару тысяч км еще нет 5-30 хонда
грешу на: воздушный фильтр;
масло акпп;
засранную дроссельную заслонку;
с чего бы начать?
пысы
Читал ошибки через блютуз андроид "сканер" чисто.
Прикольно вечером при -15 через мин 3 показывает температуру ож 34 градусов, и с каждой парой секундой повышалась на градус))
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1362 : 06 Января 2014, 21:54:11 »
с чего бы начать?
Я бы начал с качественного бензина, и исправных свечей зажигания.
vvladimirovichl
Авто:CR-V, K24Z1, AT, left-side
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #1363 : 09 Января 2014, 03:30:02 »
У меня греется быстро и остывает тоже махом, никакие одеяла не спасают,
У кого нибудь есть опыт эксплуатации СР-В при температуре ниже -36 градусов с родным антифризом?
Недавно произошла такая ситуевина: температура утром была около - 29 град по бортовому компьютеру, ночью и того меньше, прогрел двиг вебастой до +8 где то, завожу двиг, хочу выключить печку чтоб двиг быстрее прогрелся, а она не работает вообще блок управления климатом не включается, начал думать уже куда копать, а потом прогрелась до одного деления и печка включилась. Что за чудеса?
сергей ом
Авто:HONDA CR-VIII. K24Z4.5AT.
г.омск
« Ответ #1364 : 09 Января 2014, 11:12:03 »
у меня так-же, при запуске двигателя печка включена но не дует, только чуток прогрелась всё само включается и работает я думал что так и должно быть. я разве не прав?
Страниц: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 100   Вверх
