16 Августа 2026, 07:19:42 *
Страниц: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 100   Вниз
Автор Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление  (Прочитано 710931 раз)
Евгений М.
Авто:Honda CR-V III, АКПП
г.Омск
« Ответ #1410 : 04 Марта 2014, 14:29:35 »
У меня проблем с запуском не было - Вебаста стоит:)
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #1411 : 04 Марта 2014, 15:56:55 »
Много антифриза ест?
Евгений М.
г.Омск
« Ответ #1412 : 04 Марта 2014, 16:13:10 »
Абсолютно нет, тем более, как он может его есть? Он же его просто подогревает.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #1413 : 04 Марта 2014, 17:17:53 »
Вебаста не вариант. -5 не та температура чтобы греть еще и "грелкой" перед стартом.
Евгений М.
г.Омск
« Ответ #1414 : 05 Марта 2014, 04:32:39 »
Ну, каждому свое. А зачем в -5 ее дополнительно греть?
pushnoy
« Ответ #1415 : 05 Марта 2014, 10:33:44 »
Сегодня на улице +1, и что? Завелась со второго раза... ЗАРАЗА...
Попробую искатать полностью бак и залить на другой заправке.
Serioga
г.Радужный ХМАО
« Ответ #1416 : 05 Марта 2014, 10:49:40 »
Увеличь время прокрутки стартера. У меня 2 секунды стоит.
pushnoy
« Ответ #1417 : 05 Марта 2014, 11:09:53 »
Тоже думал об этом,
1) увеличить время работы бензонасоса  (вроде не страшно, можно сделать)
2) увеличить время работы стартера. (Тут вот вопрос, в теплую погоду схватывает с пол оборота, т.е. меньше секунды. Перенастраивать сигналку с приходом тепла?)
Но, опять же. При прочих равных и одинаковых условиях - все работало как часы до -15.
Думаю начать по минимуму:
1) изкатать бак и залить другой бенз(может даже 92)
2) зарядить аккум (у меня их два, пока один на зарядке, катаю на втором)
3) почистить бенз фильтр
4) проверить состояние свечей
5) проверить давление в рампе (с утра и на холодную, но нужен прибор)
6) сменить авто?
Serioga
г.Радужный ХМАО
« Ответ #1418 : 05 Марта 2014, 11:15:26 »
Увеличивать время работы бензонасоса не вижу смысла. Если сугналка правильно подключина, то она сама отрубит стартер при запуске(Проверить на слух чтоб стартер не перекручивал). И забыть про это.
pushnoy
« Ответ #1419 : 05 Марта 2014, 12:56:32 »
C сигналкой все более менее понятно. Пока ищу проблему в самом движке. Основной вопрос: что мешает ему запуститься с пол оборота?
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1420 : 05 Марта 2014, 13:24:30 »
если машина полностью обслужена, (есть еще топливный и воздушные фильтра), то может быть причина в датчике температуры.
pushnoy
« Ответ #1421 : 05 Марта 2014, 15:24:06 »
Есть идеи как проверить данный датчик в "гаражных" условиях? Кто-то писал, что он действительно может сбоить и показывать запредельную температуру, по которой готовится неправильная смесь.
Может есть номерок этого датчика ?
dmetry
Авто:Honda CR-V 3 Автомат 2л
« Ответ #1422 : 08 Января 2015, 09:57:46 »
Добрый день. У меня вчера (-18) не завелся никак...ак-р 45ам\час свой совсем...с прикуривания крутил минут 15 и кажется двигатель глушит сама система..только он начинает схватывать...приборная панель гаснет.. и так несколько раз. Потом увидел масло под двигателем выбивало небольшими порциями.. (CR-V III Россия- офиц. 2008 г. в. 2л. автом.) На памяти так  было лет..5 назад..но тогда завелась. Шокирован.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1423 : 08 Января 2015, 11:53:30 »
1) Аккум 45 Ам/ч под замену однозначно (желательно 70 Ам/ч)
2) Срочно на ТО (заменить масло на 0W20, 0W30), фильтр, проверить свечи.
3) Бензин зимой лить не ниже 95-го.
4) И больше не крутить движок 15 мин. если он этого не хочет!))) Подмигивающий
dmetry
« Ответ #1424 : 08 Января 2015, 12:00:50 »
масло менял в августе2014. Liqui Moly 5W-40 Optimal Synth. заливаю уже несколько лет все всегда ок. бензин всегда 95 .
Страниц: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 100   Вверх
