23 Октября 2026, 17:13:33 *
Автор Тема: Castrol Transmax кто лил ?  (Прочитано 72860 раз)
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #60 : 23 Января 2011, 00:06:50 »
не в экономии дело просто унас город маленький.и только под заказ а что привезут неизвестно.
Привезут именно то, что ты закажешь, ведь вариантов то нет, просто бывают разные упаковки (тара).
AVIATOR-POGRANICHNIK
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #61 : 23 Января 2011, 01:15:10 »
Странно что автор темы не нашел обоснований не применять декстрон вместо Z1.
На всех форумах что по СРВ, да и по хондам вообще что просматривал везде без исключений приходили к тому что в автомат и в ГУР жидкости надо применять оригинал. Ну еще задний мост вроде. Обоснований всяких полно - от ненаучных, до самых научных.
У нас в городе тоже не везде она лежит, но отыскать при желании можно. Да и заказ этой позиции не очень напрягает т.к. не предмет первой необходимости - обычно есть время спланировать, подготовиться.
Про подделки особо и не слышно. Во всяком случае про фасованную Z1. Видимо рынок сбыта не слишком велик + жидкость специфичная и забодяжить декстрон туда не получится - обнаружат.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #62 : 23 Января 2011, 01:43:10 »
тема - хрень.. было бы желание, все бы нашел.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #63 : 23 Января 2011, 03:57:14 »
Влад, эта картинка из статейки, на которую ты указал. Я считаю, что у меня "некоторый автомобиль Honda". Улыбка
Машина твоя - можешь лить в неё хоть касторку, хоть подсолнечное...  Тема избитая и предлагаю её ЗАКРЫТЬ до тех пор, пока ты НЕ ДОКАЖЕШЬ ОБРАТНОЕ! И все тебе будут очень благодарны и вздохнут с облегчением (без шуток), что теперь можно экономить 800 рублей раз в 1,5 - 2 года.
* 01.jpg (41.36 Кб, 553x476 - просмотрено 1279 раз.)
(Джо Райан)
« Ответ #64 : 23 Января 2011, 10:39:35 »
Влад не надо нам ссылок на "других спецов"!
Мы сами с усами! Читай пока не угробил авомат:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,85151.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62474.0.htm
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62937.0.html
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #65 : 24 Января 2011, 02:05:20 »
Все темы, посвящённые использованию иных жидкостей, отличных от ATF-1 заблокированы. Поэтому прошу кого-либо из модераторов не посчитать за труд великий и переместить мою писанину «куда надо», т.е. в одну из 3-х или 4- тем, посвящённым мукам выбора. К написанию сего опуса меня сподвиг Влад (Vlad37), тема http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,97175.0.html. В-принципе, заменителей нашему оригиналу немало. И это не DEXRON вообще, а конкретные продукты вполне себе конкретных производителей. Даю кучу ссылок чтобы не быть голословным. Хотя всё это выкладываю в виде картинок. Даже Газпром делает жидкость, якобы удобоваримую нашими «автоматами»! Чего уж говорить, о производителях, которые съели свору собак на этом деле. Будьте осторожны на "рускоязычных" сайтах различных фирм (не только по маслам)!
Есть интересные моменты. По ссылке 2 я не смог найти у производителя Meguin такую жижу, а у LIQUI MOLY что-то есть, но без Z-1 (смотрим ссылку №3).
Четвёртая ссылка тоже обещает нам манну небесную. Идём по пятой ссылке в гости к производителю - пригодно в соответствии со следующими спецификациями (несколько штук около точек), то есть имеется заявление о сертификации. А также просто пригодно в автомобилях следующих производителей... и Honda в их числе.
Такой-же бедец имеем и по ссылкам №6 и №7. Chevron протестировал своё творение на японских автомобилях.
Castrol на русском сайте предлагает нам лить свой Transmax E. Ссылочка №8. Всё красиво. Только вот на сайте американского Castrol (ссылочка №9) такого нет. Есть ссылка на узбекский сайт, лень ещё и туда заглядывать.
* 01 (Small).jpg (114.17 Кб, 637x326 - просмотрено 1321 раз.)
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #66 : 24 Января 2011, 02:06:40 »
Но я полазил по форумам забугорных сотоварищей. Они люди простые: чуть что - письмо пишут. И попробуй не ответь...  У меня нет причины в чём-то подозревать хондоводов «оттуда». У них те-же проблемы и споры не хуже наших!
 Вот ответ:
Thank You for Contacting Castrol North America,
Castrol always recommends following the guidelines of the original engine
manufacturer for the recommended fluid to use in your specific applications.
With the information provided for the‭ ‬2001‭ ‬Honda Civic excluding models with
CVT,‭ ‬Castrol's ATF Reference Guide recommends the following,
Manufacturer recommends Honda ATF-Z1‭ ‬P/N‭ ‬08200-9001
Castrol's Import Multi-Vehicle ATF meets performance specs for your
application but has not been approved by the original engine manufacturer.
Please find attached the Product Data Sheet for Castrol Import Multi Vehicle
ATF to confirm the ATF-Z1‭ ‬specification with the exclusion of the CVT's.
Castrol Consumer Relations
Переведите выделенное - этого хватит.
* 02 (Small).jpg (35.89 Кб, 640x366 - просмотрено 1349 раз.)
* 03 (Small).jpg (65.82 Кб, 640x284 - просмотрено 1281 раз.)
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #67 : 24 Января 2011, 02:09:18 »
1http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/id/BB202E7D7A1D71BFC2257767003319FB/$file/G-Box%20ATF%20Far%20East%20rus.pdf
2http://www.obkgroup.by/pdf/News_Meguin_April_2010.pdf
3http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/e_1405.html
4http://www.factorial.nwавтоSру/docfiles/Multi-Vehicle%20ATF(TDS-rus).pdf
5http://www-static.shell.com/static/can-en/downloads/shell_for_businesses/oils_lubricants/1-34.pdf
* 03-1 (Small).jpg (48.41 Кб, 640x264 - просмотрено 1352 раз.)
* 04 (Small).jpg (32.96 Кб, 640x273 - просмотрено 1218 раз.)
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #68 : 24 Января 2011, 02:17:57 »
6http://www.wlbs.ru/chevron/docs/Multi-Vehicle%20ATF.pdf
7http://www.chevron.com/products/prodserv/transmission/multi.aspx
8http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_russia/STAGING/local_assets/downloads/t/Transmax_E.pdf
9http://www.castrol.com/castrol/castrolhomepage.do?categoryId=3240
10http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=51&pcid=9
11http://www.teboil.su/news/
12http://catalog.amalie.ru/file/189/4b_trans_cvt.pdf
13http://www.doocu.com/pdf/read/29279
* 05 (Small).jpg (71.41 Кб, 640x366 - просмотрено 1317 раз.)
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #69 : 24 Января 2011, 02:21:49 »
Ссылка №10. Отличное американское масло, которого в России нет. Есть русский сайт «Красной линии», который предлагает стать дилером.
11 - Teboil.  Соответствует типу масел для автоматических трансмиссий GM Dexron. Категории эксплуатационных свойств: ...  ...  Honda ATF-Z1.
12. Финны тоже хотят поиметь свою долю прибыли. Есть ответ и от них:
Dated December‭ ‬21,‭ ‬2004
Valvoline has received several inquires regarding the topic of Maxlife ATF and its use in various vehicle beyond those requiring DEXRON III or
MERCON approved products.‭ ‬In response to these questions,‭ ‬Valvoline has
issued the following statements:
Valvoline supports the use of Maxlife ATF in a broad range of
transmission beyond those requiring DEXRON III and MERCON fluids
including those where the following fluids are recommended:
GM DEXRON II,‭ ‬Ford MERON‭ ‬V,...,‭ ‬TOYOTA Type T,‭ ‬T-III,‭ ‬T-IV,‭ ‬Honda
ATF-Z1‭ (‬except in CVTs‭)‬,‭ ‬BMW LT1141‭ ‬or LA2643,‭ ‬blah blah..
Valvoline has conducted in-house teting to support Maxlife ATF
performance in these transmissions.‭ ‬However,‭ ‬it is important to note
that these vehicle manufacturer have neither evaluated not approved
Maxlife ATF.
Valvoline stands behind all of its products,‭ ‬including Maxlife ATF.‭ ‬Use
of Maxlife ATF in transmission where recommende by Valvoline WILL NOT
void the vehicle's warranty.‭ ‬In the unlikely event that any
transmission was to be damaged as a rsult of the use of Maxlife ATF,
please contact Valvoline at‭ ‬1-800-Team-VAL.
While Maxlife ATF is designed to meet the special needs of higher
mileage transmission,‭ ‬new transmissions an also benefit from its
enhanced oxidation protetion,‭ ‬shear stability,‭ ‬seal compatibility,‭ ‬and
anti-shudder protetion and many consummer have chosen to take advantage
of this level of performance.
....Maxlife ATF is recommended for the new‭ ‬5‭ ‬and‭ ‬6‭ ‬speed transmissions,
except Ford‭ ‬5R110,‭ ‬Ford‭ ‬6RXX,‭ ‬and the Mercedes Benz W7A700‭ ‬which all
require a low viscosity ATF fluid.
Undersigned,‭ ‬Technical director
Всё как и в случае с Castrol.
* 06 (Small).jpg (67.35 Кб, 640x265 - просмотрено 1242 раз.)
* 07 (Small).jpg (38.93 Кб, 640x382 - просмотрено 1272 раз.)
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #70 : 24 Января 2011, 02:23:20 »
13. Какие-то америкосы. При копании чуть глубже отсылают на сайт Total. Ну их.
Shell честно пишет, что если производитель одобрил применение Dexron III - смело лейте. Остальное на Вашей совести. А он не очень то и одобрил.
Лукойл и тот на поклон к Мерседесу и Фольксвагену ходил, чтоб на банках писать: «ОДОБРЕНО».
* 08 (Small).jpg (53.27 Кб, 470x480 - просмотрено 1185 раз.)
* 09 (Small).jpg (39.08 Кб, 640x343 - просмотрено 1186 раз.)
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #71 : 24 Января 2011, 02:26:37 »
Моё умозаключение по данному вопросу такое: льём мы Мобил, Идемитсу и прочее в двигатель. Можно лить и всё вышеописанное в коробку. Оно, может, и не хуже. Но Honda Motor Co. за это не отвечает, так как сертификат соответствия не подписывала и за руку вас не тянула.
Я буду лить ATF Z-1, пока не узнаю наверняка кто заливает в банки масло для автомата.
P.S. Извините, что враз не допёр ссылки около описаний вставлять. Пол-третьего ночи уже почти - голова не соображает...
* 10 (Small).jpg (58.41 Кб, 518x480 - просмотрено 1211 раз.)
* 11 (Small).jpg (35.74 Кб, 640x296 - просмотрено 1365 раз.)
(Джо Райан)
« Ответ #72 : 24 Января 2011, 20:41:00 »
Дмитрий!
Из уважения к твоему труду и проявленному упорству, переношу все твои сообщения в эту тему.
На будущее - АТФ Z1 относится к Декстронам, но появилась чуть позже, нежели первые партии РД-1.
Поэтому на щупах раритетных экземпляров ещё можно встретить упоминания о ДЕКСТ3.
Спасибо за проделанную работу. Афро
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #73 : 24 Января 2011, 23:18:29 »
Я знаю, что она и есть Dexron, только  "улучшенный", со своим хитрым пакетом присадок (или без оного, вот если бы ТОЧНО знать, то и темы бы этой не было), поэтому и пишу, что Dexron на свой страх и риск в-принципе можно лить.  На одном забугорном сайте проскочила информация, что производит ATF Z-1 компания Idemitsu. Но я с таким-же успехом могу тут написать ЛУКойл и парень из Зимбабве, озабоченный этой проблемой вдруг да поверит мне.  Вот тут
_http://www.idemitsu-online.ru/index.php?/topic/33-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5-atf-idemitsu-extreme-atf-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-honda-atf-z1/
парнишка залил Idemitsu Extreme ATF. Прошло пол-года, отзыва от него нет. Хотя, некоторые известные нашему клубу личности могли бы и поинтересоваться (станет понятно после прочтения), если остались контакты этого парня.
(Джо Райан)
« Ответ #74 : 24 Января 2011, 23:22:13 »
На Американский рынок ATF Z-1 делает Мобил, в клубный сервис заказывают бочками из "пиндосии" по 208 литров ! Подмигивающий
* DSC00924.jpg (26.25 Кб, 488x650 - просмотрено 1322 раз.)
